Calcul transformator cu ferosilicu / ferita
Vizitator Cristina Cristi
Buna ziua,va deranjez cu o intrebare:fac referinta la nr. de spire ;formula de calcul este aceeasi la un transformator cu fierosiliciu cu cea de la un transformator cu firita ?
Socrul meu vrea sa faca un trasformator 220v-12v cu sectiunea 30/30.Sper ca intelegeti ce vreau sa zic(indulgenta pentru un incepator ).Diam. spira 0,3 in primar si 0,8 in secundar.Multumesc.
  • Răspunsuri 4
  • vera
  • daniel_88
  • VEF
Socrul tau vrea sa faca un transformator pe tole Fe-Si, cu sectiunea de 9cmp.
N230=230 x 100000000/4,44 x 50 x S x B=1151sp
Unde:
1-S[cmp]-sectiunea miezului (3x3=9cmp);
2-B[Gs]-inductia in miez-in cazul de fata, neavand date despre tole, se ia valoarea acoperitoare de 10000Gs.
3-diametrul sarmei din primar=0,3mm, adica sectiunea 3,14 x d x d/4=0,07065mmp. La o densitate J=3,5A/mmp, rezulta un curent de 0,247A, deci puterea primarului este 56,87VA. La aceasta putere, randamentul este 94%, adica in secundar ai o putere de 53,46VA Is=53,46/12=4,455A.
4-diametrul sarmei din secundar este 0,8mm, adica o sectiune de 0,502mmp, care la o densitate de curent J=4A/mmp (infasurarea este la exterior si se raceste mai bine), adica I=2A. In concluzie socrul tau trebuie sa bobineze secundarul cu cel putin 2 fire in paralel sau cu sarma mai groasa (S=I/J=4,455/4=1,1138mmp, adica d=sqrt 4S/3,14=1,19mm, aprox 1,2mm).
Editat de vera
Ca o completare, calculul unui traf cu tole este diferit fata de calculul unu traf cu miez ferita, de altfel au moduri de lucru total diferite, lucrand la frecvente diferite.
Un transformator de retea pe tole de ferosoliciu se calculeaza in felul urmator dau o varianta mai simplificata .
1 Prima data se calculeaza sectiunea in cazul tau sectiunea deja o stii 9 cmp aici se lucreaza cu cmp nu cu mm calculam puterea care se poate obtine cu acea sectiune formula este S=1,2 pana la 1.8 x radical din Pprimar (puterea din primar ) . In cazul tau P=56,25 va . Ca idee factorul ala de 1,2 pana la 1,8 se alege si in functie de solicitarea transformatorului
2 Apoi calculam nr de spire pe volt adica numarul de spire care trebui bobinate pentru o tensiune de 1 V cu nr asta culculam nr de sp in primar si apoi in secundar n=50/S in cazul tau 5,55 sp/V
3Calculam nr sp im prim si sec N=n x U In cazul tau in primar 220 defapt de cand am intrat in UE standardul e de 230v dar in unele locuri nu s-a trecut la standardul nou deci 230 x 5,55= 1277sp in sec 12 x 5.55 = 67 sp
4 Acum trebuie calculat diametrul sirmei din primar si secundar mai inti trebuie sa aflam curentul maxim din primar si secundar P=U x I I=P/U in primar daca P = 56 adica hai sa luam 63 VA I= 63/230=0.27 A Pentru densitatea de curent de 2A/mmp FI = 0.8 x radical din I rezulta FI primar = 0.4 sarma de 0.3 e prea subtire daca nu gasesti mai groasa poti bobina si primarul cu 2 sarme in paralel . Apoi in secunndar uterea din secundar nu e egala cu cea din primar .Daca lucrezi ingrijit poti obtine un randament de maxim 0,9 deci Psec =Prim x 0.9 = 57 deci I= 57/12 =4.75 A in cazul asta FI= 1.8 Daca bobinezi secundarul cu sarma de 0.8 curentul va fi limitat de diametrul sarmei la 1A daca ii ceri mai mult de 1 A poare sa sw incinga si sa ia foc deci si secundarul trebuie bobinat cu sarma mai groasa obligatoriu
Editat de VEF
