Probleme internet RCS & RDS
ROBEERT
Buna seara stimati colegi. De vreo cateva luni patesc o problema ciudata cu conexiunea la internet astfel: prin router functioneaza fara probleme ( cu cablu LAN plec din router in placa de retea ), dar direct cu cablu de la provider bagat in placa de retea nu functioneaza, ( ledurile de la placa de retea raman stinse si jos langa ceas apare acel " X " precum ca nu este conectat cablul de retea ). Deci chestia asta se intampla doar cand bag direct cablul de la provider in placa de retea. Cand bag cablul de la router in placa de retea, ledurile de la placa de retea se aprind instantaneu si internetul incepe sa functioneze corect in secunda doi.
Observatie: eu mai primesc acasa cate un calculator la reparat si chestia asta o patesc in momentul cand conectez cablul de retea care este direct de la provider la calculatorul primit la reparat si apoi cand il conectez inapoi la calculatorul meu, nu mai intra in functiune placa de retea ( ledurile placii de retea raman stinse ). Vreo luna de zile nu am avut nici un calculator la reparat si cablul de retea de la provider a ramas bagat in placa de retea de la calculatorul meu si in acest interval de timp nu au fost probleme. Inainte de sarbatori, am primit un calculator la reparat si cum am folosit iar cablul de retea la el, cum au inceput iar problemele. Zilele trecute isi revenea conexiunea dupa vreo 10 minute ( vedeam ca din senin s-au aprins ledurile la placa de retea si am dat conectare si a intrat in regim normal de lucru ), dar in seara asta nu mai vrea deloc ( direct cu cablul de la provider ). Cand isi revenea, functiona ok pana la oprirea calculatorului si a doua zi cand il porneam, iar trebuia sa astept cateva zeci de minute ca sa intre in functionare placa de retea. O alta observatie: dupa ce isi revenea, puteam sa scot si sa bag cablul in placa de retea cat vroiam ca functiona ok ( deci nu ar fi vorba de contact intre conexiunile cablului si placa de retea ) si totodata nu prea as crede ca ar fi vorba de o defectiune a placii de retea atat timp cat functioneaza ok la orice ora si la orice minut cu cablul de la router. Acum vreo doua luni a venit o echipa de la RCS & RDS si au inlocuit si mufa cablului de retea. Culmea este ca mai am un leptop si la ala nu se intampla acest fenomen ciudat. Acum cauze sunt multe. Eu am zis si repet: dupa parerea mea, nu cred ca ar fi vreo defectiune la placa de retea atat timp cat isi revenea si mai ales ca functioneaza mereu fara probleme cu cablul din router conectat. Mai jos pun trei printscreen-uri si anume: conexiunea creeata RCS & RDS, functionarea normala a placii de retea si " X-ul " cand nu vede cablul de la provider conectat.
Placa de baza de la calculatorul cu pricina este Asus M4N68TM-LEV2 cu retea onboard Nvidia.
Acum dupa cele spuse, orice idee din partea voastra este bine venita. Eu unul nu mai stiu ce sa mai cred. Oricum, am facut si la ei o sesizare si daca se intampla sa functioneze cand vin ei............. Specific: cand vreau sa ma conectez prin conexiune pppoe, imi da eroare 651.
Multumesc.
  • Răspunsuri 34
  • ROBEERT
    12
  • dany_cta
    8
  • Elef
  • lrai
Cei de la RDS nu stiu daca mai au, dar aveau o functie, daca, conectai mai mult de 3 placi de retea sau routere cu mac-uri diferite, iti blocau accesul si trebuia sa suni la ei sa deblocheze linia. De-a lungul timpului am avut tot felul de routere, toate aveau aceeasi problema: la un interval de cateva zile trebuiau restartate. In momentul de fata am o petarda cred ca de la d-link, am instalat DD-wrt pe el si de tunci nici nu mai stiu ca am router. Am un cablu care iese din router pe care il folosesc pentru unitati centrale, dar nici pe asta nu il folosesc, am o placa wireless pe usb care o pun la fiecare Pc proaspat instalat. Nu-mi place sa desfac lucruri care merg.
Se intampla exact cum am spus, dar totusi doua lucruri mi se par foarte ciudate:
1. Daca ar fi defecta placa de retea de la calculatorul cu pricina, nu mi-ar functiona nici prin router. Deci repet: prin router imi merge oricand fara probleme. Nu mi-a facut nici cea mai mica problema.
2. La alt leptop de ce functioneaza direct cu cablul de la provider fara probleme?
Acum in momentul de fata, de pe calculatorul cu pricina scriu aceste randuri si evident ca merge prin router. Am incercat cu functia CMD - run in administrator sa dau reset TCP / IP si nici poveste. Nu mai vrea si nu mai vrea direct prin cablul de la provider sa functioneze. Zilele trecute " o lua din loc " dupa cateva zeci de minute, dar astazi nu a vrut nici o clipa sa functioneze direct cu cablul de la provider bagat in placa de retea. Dupa cum am scris in prima postare, cu cablul direct de la provider, ledurile placii de retea nu se aprind deloc, pe cand cu cablul tras de la router la placa de retea, ledurile se aprind in secunda doi si am net instantaneu. Mi se par foarte ciudate aceste doua probleme.
Placa de retea integrata pe placa de baza e mai sensibila si probabil ca si cablul de la RDS nu e ideal si din cauza asta nu reuseste autonegocierea la gigabit. Pune placa de retea manual pe 100 Full duplex si o sa fie legatura stabila.
Si mai important e ca placile tale de retea sa stie de conexiunea pppoe ! si sa faci setarile necesare specific SO folosit ....routerul stie de ea si ce se intampla dupa el e alta poveste !
Editat de gigiones
Deci repet: fenomenul apare atunci cand pun alte calculatoare prin cablul de la provider. Dupa cum am scris in prima postare, timp de o luna de zile cat nu am avut la reparat nici un calculator, a functionat fara probleme. Cum am bagat cablul la alt calculator, cum a inceput sa reapara problema. Mai vreau sa subliniez faptul ca leptopul de care spuneam ca la el functioneaza, este cu resurse mult mai slabe fata de calculatorul cu pricina. La calculator am urmatoarea configuratie:
-placa de baza = Asus M4N68TM-LEV2
-procesor = AMD Athlon X2 250 ( 3 giga - dual core )
-ram = 2X2 giga DDR3 / 1333
-HDD = Western Digital Sata 3 ( 500 giga )
-placa video = Ge force GTX650 ( GDDR5 )
-sursa = 600W
-placa de retea onboard = Nvidia 10 100 1000
In 2012 cand mi l-am configurat, am dat o caruta de bani pe el.
Raspunsul este valabil si pentru domnul Gigiones.
valabil de fiecare data cand legi computer
Fiti sigur ca a fost creeata conexiunea. Altfel cum avea sa mearga fara router. Acum exista problema cu eroarea 651 exact cum am spus si bine-nteles ca nu vede cablul precum ca ar fi conectat.
Pateam ceva de genul asta acum vreo doi ani (cred). Placa de retea onboard era pe moarte si functiona dupa cum avea chef. Au mai si venit aia de la RDS la interventie de vreo trei ori pana cand am nimerit un nene care si-a dat seama de problema. Dupa ce am pus o placa de retea dedicata nu am mai avut incidente (nici daca treceam prin router, nici daca puneam cablul direct in unitate).
Probabil ca in cazul de fata functioneaza corect daca se trece prin router pentru ca ramane activa conexiunea. Daca se pune cablul direct in unitate se initializeaza conexiunea de fiecare data si apar erori si placa nu poate porni corect (nu am fost niciodata curios sa studiez retelistica in amanunt asa ca s-ar putea sa ma insel).
Se poate testa usor cu o placa de retea separata.
Edit: si in cazul meu primeam aceeasi eroare.
Editat de bmwh548
Nu este nici o problema de la RDS, daca era nu mergea deloc.
Doar ce ai primit raspunsul corect, pune placa in 100mbps fortat si apoi mai vorbim. Sunt placi slabe si nu functioneaza corect pe gigabit pe distanta respectiva.
Am un leptop care este mai slab decat acest calculator si la ala merge corect direct cu cablul de la provider. Daca nu va suparati, cum se face setarea care mi-ati recomandat-o ( adica setarea fortata a placii de retea pe 100 mbps )? O sa fac aceasta setare si vin cu rezultatul. Repet: placa de retea onboard este 10 100 1000 si aceasta problema apare doar atunci cand pun cablul de la provider la alt calculator. Si culmea este ca numai la acest calculator apare problema asta. Dupa aceasta mutare, cand pun inapoi cablul la acest calculator, apare problema asta Problema dispare greu dupa aceasta mutare a cablului. Timp de o luna cat a stat cablul numai in acest calculator, a functionat fara probleme. Puteam sa-l scot si sa-l bag de cate ori vroiam ca functiona ok. Cum l-am mutat la alte calculatoare, cum a reaparut problema. Mai jos pun un printscreen sa se vada ca am placa 10 100 1000
Multumesc.
Puterea unei placi de retea nu se estimeaza dupa faptul ca este laptop sau desktop sau ca unul are nvidia si celalalt realtek. Aia este problema.Cauta pe google cum faci setarea ca sa vezi exact pasii cu poze.
Buna ziua stimati colegi. Problema rezolvata. Au venit cei de la RDS si au umblat pe scara la sweechuri si problema s-a rezolvat mutand cablul in alt port. Deci pe scara a fost defectiunea, nicidecum placa de retea. Vina a fost a mea deoarece in momentul cand conectam cablul de la provider la alt calculator, nu dadeam " deconectare" inainte sa-l scot din calculatorul meu si cica " ramane userul agatat ". Exact asa mi-au zis baietii cand le-am spus chestia asta. Oricum, de aceasta problema s-au mai lovit si altii dupa cum am mai citit si pe alte forumuri. Era culmea ca placa de retea sa fie incompatibila sau defecta. Calculatorul este generatie noua cu gigabyt lan. De acum trebuie sa dau intai deconectare inainte sa scot cablul si sa-l introduc in alt calculator. Mi-au zis baietii ca daca nu fac asta, ma mai pot intalni cu aceasta problema.
Multumesc tuturor pentru raspunsuri.
Oricum vina este tot a ta, daca ai router de ce nu-l folosesti in mod corespuinzator, la ce e nevoie sa pui "pe direct" nu stiu.
Da, asa este. Mai scutesc din cabluri atarnate. Deja am un manunchi de cabluri fara acel router. :rade:
