florinmar Postat Ianuarie 7, 2017 Partajează Postat Ianuarie 7, 2017 buna ziua acest amp a venit la mine cu finali arsi operationale arse prefinali dusi si nu cunosc piesele care trebuie scimbate o lista de piese si o schema arfi bine venita si ceva echivalenti pentru aceste componente dupa scoarerea pieselor arse iese din protectie dar e mut multumesc Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 7, 2017 Partajează Postat Ianuarie 7, 2017 La mine gasesti finali, prefinali si operationale+zennerele de 15V. Trebuie schimbate si zennerele ce stabilizeaza pt operationale. Discutam pe PM daca esti interesat, dar costa. Nu recomand sa pui facaturi, este deja un amp supravoltat care va ceda in scurt timp cu facaturi. Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Ianuarie 8, 2017 Partajează Postat Ianuarie 8, 2017 La mine gasesti finali, prefinali si operationale+zennerele de 15V. Trebuie schimbate si zennerele ce stabilizeaza pt operationale. Discutam pe PM daca esti interesat, dar costa. Nu recomand sa pui facaturi, este deja un amp supravoltat care va ceda in scurt timp cu facaturi.Mesajul asta se putea trimite pe privat,altfel iar miroase a reclama ,pentru reparare,vinzare de componente electronice .Parerea mea...... Link spre comentariu
florinmar Postat Ianuarie 9, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 9, 2017 dar totusi ce prefinali si operationale ca finali am eu ? Link spre comentariu
modoran Postat Ianuarie 9, 2017 Partajează Postat Ianuarie 9, 2017 Nu se cunoaste ce scrie pe alea vechi sau chiar sunt explodate toate ? Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 9, 2017 Partajează Postat Ianuarie 9, 2017 (editat) Pune MJL21193-21194 ca finali si MJE 15032-15033 ca prefinali daca vrei sa tina. Caca bagi clone, nu vor rezista mult timp! Iata un amplif reparat acum citiva ani, citez de pe alt forum: Am terminat de reparat si acest amplificator, al unui user de pe forum. Canalul din dreapta, ars, destul de multe componente electronice DISTRUSE, in primul rind de etajul final SUPRAVOLTAT. In schema originala pentru 4 finali pe brat, alimentarea in gol trebuia sa fie de +/- 72Vcc adica 144 Vcc, NU de +/- 92,5Vcc alias 185Vcc. In fine, am scos tot ce a fost defect, am inlocuit si am trecut la teste. Ce a urmat, vedeti si voi! O clasa AB, CURATA, la 1000Hz avind virful maxim de 42,5 Vrms, ambele canale odata. Poze: Etaj Final Original: Placa Cu Piese Schimbate: Finalii Scosi: Final Explodat: Placa Pe Spate: Pregatire Finali: Final Si Pasta Siliconica: Montare Final: Finali Montati: Finali Montati 2: Diferenta Finali: Filmulete cu ea in actiune: Prezentare: Max Out 1 Canal: Ch 1 + Ch 2 Max Out Ambele Canale 1000Hz vs 100Hz vs 30Hz vs 20Hz vs 10000Hz Editat Ianuarie 9, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
