tv dual tub cu probleme ..
neluelectron
la acest tv banuesc tubul cinescop ,deci cum se manifesta ?-- tv-ul porneste normal dar dupa citeva zeci de minute pe ecran apare cursa inversa [multe linii] si imaginea se vede pe albastru foarte sters cind lovesc gitul la tub isi revine dar dupa un timp iarasi se intimpla la fel cind lovesc gitul la tub foarte usor cu surubelnita se simte niste oscilatii pe ecran am verificat placa tk dar nu este ia se poate face o regenerarte ...
  • Răspunsuri 7
  • neluelectron
  • Sorin Schiriac
  • dan cod
  • tepeleacatalin
Zile populare
se poate regenera ,o metoda mai deosebita ca sa zic asadaca ai o sursa reglabila ,asezi tv-ul cu ecranul in jos,alimentezi din sursa in prima faza cu 6v-15min,cresti tensiunea la 9v=15min,cresti tensiunea la 11v 15min.opresti tensiunea lasi sa se raceasca ,gata,garantat .
scurt catod albastru filament
solutia...3 spire pe traful de inalte si alimentat filamentul separat prin capetele noului bobinaj.....eu am facut la un philips si functioneaza si in ziua de astazi fara probleme
regenerarea il poate distruge ireversibil.....e valabila pt tuburile uzate in care toti catozii sunt obositi nu pt cele care au un scurt datorat deformarii electrozilor prin incalzire
spor si bafta
am pus trei spere si totul este ok ... oricum daca asi gasi si un tub plat de 51 sal schimb cu timpul totul ar fi ok poate are cineva un tub sa il cumpar ...
Editat de neluelectron
...la dvs.in localitate nu exista centre de colectare Fier vechi si electrocasnice ?...gasiti tuburi (tv-uri) impecabile la max.1 leu/kg !
nu este nici un centru de colectare pe la noi vin unii cu masini din alta parte dupa fier vechi,daca merg prin centre de fier vechi nu mai fac eu televizor caut sa cumpar unul verificat platesc cit cere si gata sa aiba si deflexia cu magnetii [convergenta ] montata pe tub sa fiu sigur ca totul este in regula .. daca cineva dispune de astfel de tub sami dea un mesaj privat ....
