DarthVader Postat Ianuarie 7, 2017 Partajează Postat Ianuarie 7, 2017 Buna ziua Am un bec cu vapori de sodiu la inalta presiune de 70W (Philips SON-T), il folosesc de ceva vreme (aproape un an). In fisa lui scrie ca poate functiona in orice pozitie (spre deosebire de cele cu sodiu la presiune joasa care trebuie tinute la orizontala). Eu il folosesc in pozitie verticala, si am observat ca un capat al tubului e mai negru decat celalalt... Inseamna ca trebuie sa il pun la orizontala, risc ceva daca virgula continui sa il folosesc vertical? (stiind ca e la presiune inalta, ma gandesc sa explozie...) Multumesc Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 7, 2017 Partajează Postat Ianuarie 7, 2017 Nu explodează decât în cazul defectării droselului, în timp toate tuburile de descărcare se înnegresc din cauza depunerii de metal. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 7, 2017 Partajează Postat Ianuarie 7, 2017 Stiu un loc unde sunt instalate vreo 500 in pozitie verticala cu montura in sus si vreo 200 cu montura in jos, tot vertical. Stai linistit. De obicei se monteaza in globuri de sticla sau plastic, alb tranalucid sau transparent. Sunt de uz industrial. Daca se sparge, il aduni din glob. Nu trebuie exouse naturii. Se incalzesc si daca le ploua se pot sparge usor. Link spre comentariu
jianuadrian69 Postat Ianuarie 7, 2017 Partajează Postat Ianuarie 7, 2017 Ce droser se foloseste la aceste becuri Link spre comentariu
DarthVader Postat Ianuarie 7, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 7, 2017 (editat) Eu il folosesc in camera , "naked" ca sa zic asa, fara sa stea in vre-un corp de iluminat. Naturii nu va fi expus niciodata, si temperatura din camera se poate considera constanta fata de cea de afara, mai ales in perioada asta. Pentru acest bec eu folosesc un igniter extern si un drosel magnetic (bobina asemanatoare celor de la lampile fluorescente, doar ca e facuta special pt sodiu de 70W), le-am cumparat toate la pachet de la un magazin online. Daca e voie spun aici de unde, daca nu, intrebati-ma pe PM. PS: Cam pana la ce temperatura aproximativ e ok sa ajunga droselul? Nu am cu ce sa masor dar cu degetul pot spune ca sare de vreo 70-80 de grade (am comparat cu senzatia unui cooler cand procesorul are 70 de grade) Editat Ianuarie 7, 2017 de DarthVader Link spre comentariu
elmar Postat Ianuarie 7, 2017 Partajează Postat Ianuarie 7, 2017 Păi dacă procesorul are 70*C... coolerul nu poate avea mai mult de 45-50*C...deci şi droserul cam tot atât are! Link spre comentariu
DarthVader Postat Ianuarie 7, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 7, 2017 Trebuie sa mentionez ceva, nu ma intrebati de ce faceam asta atunci, procesorul avea in soft 72 de grade, ventilatorul era oprit si daca atingeam radiatorul reuseam sa tin degetul undeva la 1-2 secunde inainte sa simt ca frige, e cam la fel si cu droserul, frige chiar un pic mai repede chiar, va rog sa ma scuzati pentru informatia gresita, chestia cu procesorul s-a intamplat cu ceva ani in urma si m-am repezit sa fac comparatie.... ideea principala e daca droserul pe care il am isi face treaba ok sau e construit la limita si se supraincalzeste (e drept ca nu scrie Made in China pe el ci Made in Poland...) Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 7, 2017 Partajează Postat Ianuarie 7, 2017 Nu e orbitor in camera? Link spre comentariu
DarthVader Postat Ianuarie 7, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 7, 2017 (editat) Depinde, becul e pe peretele opus monitorului, tv-ului, amplificatorului si boxelor, deci lumineaza 100% din spate. Orbitor la 70W nu e (6600 de lumeni) dar e stralucitor bine. Parere personala: eu l-am luat pt ca de cand eram mic aveam o mica (mare) pasiune pt luminile stradale, becul acesta e mai mic ca si putere decat cele cu sodiu folosite pe stalpi, dar lumina e la fel ca si "tip" iar CRI-ul e 25 conform fisei tehnice, distingi culorile in lumina lui, chiar daca nu toate nuantele perfect Editat Ianuarie 7, 2017 de DarthVader Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 7, 2017 Partajează Postat Ianuarie 7, 2017 6600 lumeni pt o camera e mult. Orbitor nu inseamna sa iti pierzi vederea total, sa deranjeze ochiului. Ai dreptate. E de iluminat stradal. Locul despre care ti-am spus se numeste Parcul Nicolae Romanescu. Link spre comentariu
DarthVader Postat Ianuarie 7, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 7, 2017 E mult, dar nu ma deranjeaza la ochi deloc, lumina lui mi se pare chiar relaxanta (am vedere normala, medicina muncii imi spune asta in fiecare an, si condusul pe noapte mi-o confirma ), Probabil daca cumparam unul mai mare gen 150W sau mai mult era deranjant dar asta e perfect, si sper ca temperatura droserului e ok.... mai ales dupa ce am estimat-o aiurea..... Link spre comentariu
Spitfire Postat Ianuarie 7, 2017 Partajează Postat Ianuarie 7, 2017 Hai ca am auzit-o si pe asta...cum D-zeu suportati o asemenea lumina in casa?! Lasand la o parte culoarea trista, tomnatica, CRI-ul infernal de mic, eu zic ca sigur veti avea probleme de vedere, greu de crezut ca retina nu va fi afectata de asemenea lumina...conurile din retina sensibile la cromatica nu au fost facute sa primeasca doar cele doua linii spectrale ale sodiului.Pe mine nu ma incanta nici cele stradale, pe strazile unde s-au pus lampi LED e "alta viata". De functionat functioneaza in orice pozitie, nu mai conteaza fiindca picatura de sodiu se evapora rapid, daca se aprinde e ok acea pozitie. Link spre comentariu
DarthVader Postat Ianuarie 7, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 7, 2017 (editat) Becurile cu sodiu la inalta presiune nu au doar cele doua linii spectrale ale sodiului, presiunea inalta si din cate am inteles si un pic de mercur completeaza spectrul ca sa ridice un pic CRI-ul (dupa cum ziceam mai sus 25, cele cu sodiu la presiune joasa au doar cele doua linii spectrale si conform fiselor au CRI de -44). Daca am gresit va rog sa ma corectati. PS: daca nu fac nimic unde sa fie nevoie de CRI bun (pt asta am 2 halogenuri de 140W, daca e cazul le aprind ambele ) prefer lumina galbena, call me crazy Editat Ianuarie 7, 2017 de DarthVader Link spre comentariu
Spitfire Postat Ianuarie 7, 2017 Partajează Postat Ianuarie 7, 2017 Deloc, asa este, dar oricum lumina ramane cumplita...unii nu suporta nici becurile economice CFL, daramite LVS-urile. Link spre comentariu
daniel ignat Postat Ianuarie 10, 2017 Partajează Postat Ianuarie 10, 2017 nu conteaza pozitia,in el este gaz Link spre comentariu
