Dump Tv Led Exclusiv
Vizitator C Daniel
Vizitator C Daniel
Buna ziua si La Multi Ani .
Va rog daca ma puteti ajuta si pe mine cu un dump pentru un led Exclusiv model EX 32DTV3 echipat cu o placa de baza tp sis 231 pt 851 si memorie 25Q64BSIG , are softul alterat , am incercat sa-l rescriu cu acelasi bin dar fara nici un rezultat ,face la fel adica porneste apare initializare clipeste led-ul rosu de citeva ori rstart si ciclul se reia.Am vazut aici http://www.elforum.info/topic/112271-akira-mod-led-akr32e1d/page-2 un bin pentru modelul acesta de televizor dar este echipat cu alt tip de mainboard (TP.SIS231.P83 25Q64) si nu cred ca se potriveste la mine...
Orice alta sugestie este binevenita.Va multumesc inca odata.
  • Răspunsuri 27
  • Sorin Schiriac
  • attilaa0
  • POLAKU2002
  • leoncris
Vizitator C Daniel
Va multumesc mult pentru ajutor.
Cu binul dat de D-ul Sorin nu porneste tv-ul in schimb cu cel dat de D-ul leoncris porneste corespunde chiar si butoanele de pe consola in schimb nu funtioneaza telecomanda iar culorile sint amestecate, probabil ar trebui modificat ceva prin service menu... insa fara telecomanda ...
Buna seara!Am aici un bin pentru sasiu dumneavoastra ,va rog sa-l testati si raportati rezultatul.
http://www10.zippyshare.com/v/dk2tWye9/file.html eventual scrieti si tipul de display.
daca porneste si merge telecomanda atunci se poate modifica usor din meniu service daca culorile sunt amestecate.
Ba mai mult am si fisierul pentru acest tv care este de fapt un tv VENGA vg32dtv3.dar va trebuie o telecomanda programabila Bravo.
A si inca ceva,daca aveti o memorie noua incercati cu rescrierea binului original mai intai.Aceste memorii SPI 25Q64
se defecteaza destul de frecvent ,nu ajunge stergerea si rescrierea lor .
Editat de attilaa0
Vizitator C Daniel
Va multumesc D-le attilaa0 pentru ajutor, cu bin-ul vostru merge exact binul dat de D-ul Sorin (care intre timp a mai postat unul pe care-l voi incerca imediat ,multumesc) tipul de display este: HV320WX2_267 , din pacate alta memorie nu am pana saptamana viitoare dar as avea 25Q32BSIG insa nu stiu daca este compatibila cu 25Q64BSIG...am sa incerc sa pun si poze cu placa de baza si cum se manifesta imaginea .
Posted Image
Posted Image
Posted Image
"Va multumesc D-le attilaa0 pentru ajutor, cu bin-ul vostru merge exact"
Cum adica merge exact?, adica lucreaza si telecomanda originala?
25Q64 = 8 Mb, 25Q32 = 4 Mb, deci nu sint compatibile.....
Editat de Vizitator
Vizitator C Daniel
scuze am gresit softul anteriorTP SIS231 PT851 25Q64 32inch rardupa cum spune si colegul attilaa se poate intra in service si modifica la optiunea LVDS parametrii respectivi.
Am incercat amandoua bin-uri pe care mi le-ati transmis (multumesc inca odata) unul este pentru Orion si cu care imaginea este ok meniul in Romana doar luminozitatea este mult redusa si nu se poate mari sub nici o forma iar celalalt este pentru un Fox cu care imaginea este corecta nu are meniu in Romana (dar asta nu conteaza) iar comenzile de pe consola sint aiurea ,cu nici unul nu functioneaza telecomada care ,nu ma stiu sigur pentru ca televizorul l-am primit cu vreo 3-4 luni in urma, sar putea sa fie de la un Exclusiv de 39 oare sa fie acesta motivul pentru care nu functioneaza cu nici un bin pe care l-am testat?
Vizitator C Daniel
Scuzele mele, probabil din cauza oboselii am uitat sa scriu un "ca" adica "exact ca binul" iar referitor la telecomanda s-ar putea sa nu lucreze, in ciuda faptului ca este aceiasi marca, difernta fiind doar ca unul este de 32' iar celalalt de 39'.
pune originalul de pe remont:35610 25Q64BSIG rar
L-am pus si doar imaginea este la fel ca in imaginea postata de mine mai sus ,si care sigur s-ar putea regla din service menu, insa ajung inapoi la problema telecomenzii.
Va multumesc inca odata pentru timpul acordat si pentru raspunsul dumneavoastra.
Buna !Aici aveti fisierul txt pentru a programa o telecomanda venga care are aceasi tip de sasiu cu al dumneavoastra.Insa va trebuie o telecomanda Bravo cu senzorul de programare pentru el.
25Q32 bineinteles este mai mica ca si capacitate cat 25Q64.
Puteti urca aici dumpul original cel cu care nu merge tv-ul initial?
Am vazut imagiea decolorata cu dumpul trimis de mine daca nu ma insel.Ramane sa-i programati o telecomanda care
ar merge cu dumpul meu sa intrati in meniu service si modificati la LVDS setting si veti avea o imagine corecta.
Puteti urca aici dumpul original cel cu care nu merge tv-ul initial?Bineintles daca ati salvat.
VENGA vg32dtv3.rar
Editat de attilaa0
Vizitator C Daniel
Desigur, il aveti aici:
EXCLUSIV TV 32 rar
Si va multumesc pentru fisierul de programare a telecomenzii, am o cunostinta care se ocupa numai cu telecomenzi , sigurat ii va fi de folos.
