Probeme pc HP DC7800
cristybadea
La pornire apare pe monitor mesajul "Activating embedded security chip...." si se restarteaza aparand acelasi mesaj.Am resetat bios-ul dar fara rezultat.Ce ar fi de facut?multumesc
  • Răspunsuri 11
  • cristybadea
    5
  • Den
  • Florinel TV
  • FLORIN IORDACHE
Cauta pe placa de baza un jumper ,scoti sau modifici pozitia,nu mai stiu precis.Daca nu scapi de eroare trebuie dat jos biosul si reprogramat si nu se mai activeaza functia.
Posibil sa nu fie complet..
Cipul responsabil l-am deconectat (nu complet) de pe placa de baza cu succes in trecut,acelasi simptom.Jumperul la care m-am referit activeaza sau dezactiveaza functia.Poate are noroc si sare biosul de verificarea lui.Nu se stie sigur daca defectarea lui fizica provoaca asta sau incercarile multiple de a se sparge determina comportamentul asta.In orice caz,existau placi de extensie care functionau in tandem cu cipul de securitate.Daca placa se scoate...
Am lipsit cateva zile si imi cer scuze.Placa din acest pc este HP PAN102 1 si nu resesc sa imi dau seama de ce jumperi este vorba.Problema mai este ca nu identific nici cip-ul de bios.Pun si o poza cu placa.multumesc
Nu vad bine in poza,teoretic la hp trebuie sa scrie PSWD langa jumper.Daca scrie altceva,asta e, nu are.Posibil sa necesite bios complet,nu update,si nu cred ca o sa gasesti.
Placi de baza mai gasesti la pret mic,formatul btx nu prea se vinde..
Pe placa langa acel jumper scrie PSWD intradevar,doar ca,daca il scot nu mai aprinde monitorul(nu mai afiseaza nimic pe monitor)
Editat de cristybadea
