Vizitator Postat Mai 10, 2017 Partajează Postat Mai 10, 2017 Merge si cu un singur condensator mai mare. Eu pe prima am facut-o doar cu unul de 2200uF ca aia am avut. E o sursa cu limitare de curent, adica isi ajusteaza tensiunea la borne astfel incat sa nu depaseasca curentul setat din potentiometru. Link spre comentariu
woodyteo Postat Mai 10, 2017 Partajează Postat Mai 10, 2017 Sa inteleg ca daca faci un scurt accidental pe iesire, nu se arde tranzistorul de putere? Link spre comentariu
Marian Postat Mai 10, 2017 Partajează Postat Mai 10, 2017 Nu, pentru ca este protejat de limitare. Orice sursa care are reglaj de curent, este in mod automat protejata la scurt. Link spre comentariu
woodyteo Postat Mai 10, 2017 Partajează Postat Mai 10, 2017 Ok. Va multumesc pentru raspunsurile prompte la problema! Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 10, 2017 Partajează Postat Mai 10, 2017 Teoretic nu s-ar arde, practic eu am reusit sa ard una cumparata, kit. Am folosit tranzistorul fara radiator. Atentie la racire. Link spre comentariu
albasete Postat Mai 11, 2017 Partajează Postat Mai 11, 2017 Ideal este sa ai filtraj suficient. Eu la aceasta o sa-i pun de cca. 16000 uF. Merge si un singur cond. de 10000 uF sau chiar 2. Pana acum am facut 2 surse dupa aceasta schema si la toate am folosit filtrajul din schema, nu am avut conzi. mai mari (sunt mai scumpi.) Ma repet : nu folositi diodele din schema, chiar si pentru 2 amperi. Folositi punte redresoare de 10 A. Succes ! Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 12, 2017 Partajează Postat Mai 12, 2017 Albasete, tu cum ai tratat neconcordanta dintre schema si cablaj de la postul 1? C4 apare in schema, pe cablaj e C6. Pe C6 din schema l-ai pus? Pe cablaj nu apare. Poti preciza ce fel de condensatoare ai pus si pe unde? (ceramic/electrolitic/etc). Poate cineva sa imi spuna cum influenteaza condensatorul acela pus intre pinul 4 si 13 bazat pe structura interna a integratului? [intrarea inversoare si compensarea de frecventa] Link spre comentariu
Marian Postat Mai 12, 2017 Partajează Postat Mai 12, 2017 Condul ala tocmai asta face, compensarea in frecventa, si asa se face, prin conectarea unui condensator intre iesirea AE si intrarea inversoare. Este daca vrei o reactie negativa locala in CA. Scopul esential este stabilitatea sursei ( a nu se confunda cu stabilizarea ), in anumite conditii functia de transfer ( caracteristica bode-castigul si faza versus frecventa ), poate atinge combinatii care prezinta risc de oscilatii, condul ala pune un pol dominant la o frecventa suficient de joasa sau aleasa astfel incat faza acolo este in limitele sigure. Face asta prin insasi reactanta lui, pe masura ce creste frecventa, "rezistenta" simulata de el, scade, ceea ce scade si amplificarea AE, polul este acolo unde reactanta lui este egala cu rezistenta de la inversoare la masa, de acolo amplificarea AE scade cu 20db/dec, si la o anumita frecventa devine unitara, acolo trebui ca faza sa fie in limite sigure si astfel se asigura stabilitatea sursei. Multe sunt de zis despre subiectul asta, mult mai mult decat ce am zis eu aici. Dar in esenta cam asta ar fi, daca cineva gaseste ceva de completat sau corectat, rog sa nu ezite. Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 12, 2017 Partajează Postat Mai 12, 2017 Merci Marian ! Deci valoarea lui e destul de importanta in schema. Link spre comentariu
Marian Postat Mai 12, 2017 Partajează Postat Mai 12, 2017 Importanta da, batuta in cuie nu cred, din cate am vazut sunt scheme cu 723 compensate cu valori mult mai mici, se presupune ca oricum polul pus este mult sub cele "parazite", acuma cum arata faza acolo habar n-am, dar nici nu cred ca e cazul sa-ti faci griji, pui o valoare apropiata, eventual din combinatii serie/paralel. Link spre comentariu
albasete Postat Mai 12, 2017 Partajează Postat Mai 12, 2017 (editat) C4 este conndensatorul de 220 pF, pe cablaj este trecut gresit C6. C6 este pe iesire de 100 uF, eu nu lam pus la nicio sursa. C5 este 2,2 uF polarizat. C4 am folosit ceramic de 220pF (atat scrie pe el, nu a fost masurat). Filtraj 3 X 4700 uF. Multumim pentru explicatii, Marian ! Editat Mai 12, 2017 de albasete Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 12, 2017 Partajează Postat Mai 12, 2017 Merci. Tot asa am facut si eu, Sper sa ajunga azi coletul sa ii dau bice cu ceva in weekend ca tot e vreme urata. Link spre comentariu
albasete Postat Mai 13, 2017 Partajează Postat Mai 13, 2017 Succes ! Ce tranzistori de putere ai comandat ? Daca montajul functioneaza, poti testa si celelalte integrate suspecte a fi arse. Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 13, 2017 Partajează Postat Mai 13, 2017 2n3055. O sa le testez si pe celelalte, logic. Din pacate, probabil luni imi vin piesele si week-end-ul asta tot nu mesteresc. Am vorbit cu un amic sa imi faca o tinichea sa vad ce cutie fac. Din invelis metalic de aluminiu pentru cladiri, bond. I-am dat niste cote si cica o indoaie el cumva, ar avea si o masina care ii face un samfren pe interior ca sa o indoaie frumos. Sper sa o si foloseasca. Link spre comentariu
albasete Postat Mai 13, 2017 Partajează Postat Mai 13, 2017 Astept rezultate. Alubondul se prelucreaza mai greu. Daca amicul tau gaureste si panoul frontal, ai noroc. Link spre comentariu
