albasete Postat Ianuarie 22, 2017 Partajează Postat Ianuarie 22, 2017 (editat) Multumesc. Nu prea mai am ce teste sa fac, astept sa vina radiatoarele saptamana viitoare sa o bag in carcasa. Se cam incalzeste si traf.ul la 13 V / 4,9 A, de altceva nu-mi fac griji. Editat Ianuarie 22, 2017 de albasete Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 22, 2017 Partajează Postat Ianuarie 22, 2017 Ventilator sa spele si traful cu un jet de aer. Link spre comentariu
albasete Postat Ianuarie 23, 2017 Partajează Postat Ianuarie 23, 2017 Da, dar pentru teste este suficienta, Mai am o sursa pana la 3 A foarte utila, inca una pana la 10 A chioara si urmeaza o sursa pana la 15 A. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 23, 2017 Partajează Postat Ianuarie 23, 2017 Am comandat si piese, acum terminai cablajul pt episodul 2. Cand vor veni piesele voi avea canalul 2 in lucru si o voi mai ajuata pe prima. Raman pe placa doar integratul, diodele si potentiometrele. Link spre comentariu
albasete Postat Ianuarie 24, 2017 Partajează Postat Ianuarie 24, 2017 Pai si restul de piese ? Vin in aer ? Pune totul pe placa cu exceptia tranzistoarelor si nu ai probleme. Eu am pus pe radiator si rezistentele de echilibrare. Cablajul este O.K. Sursa este beton ! Ce comanda de piese ai dat ? Ai ditai magazinul de piese, pentru care noi trebuie sa facem comanda. Succes ! Sa ne prezinti si produsul finit. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 24, 2017 Partajează Postat Ianuarie 24, 2017 Ziceam ca defrisez tot si inlocuiesc cu piese noi care culmea, sper sa aiba valoarea necesara sa nu mai fac carpeli serie sau paralel ca sa ajung la o anumita valoare. Am luat de la Alexandria toate rezistentele necesare, condensatoare de filtraj si alea marunte. Am mai luat 10 diode de 3A si mai am eu 8. Vreau sa fac o redresare mai rezistenta, probabil pe placa separata. Cablajul mi-a iesit excelent, muchii drepte, gauri rotunde dar a fos un loc unde l-am ajutat cu markerul pt ca nu am calcat bine am folosit foaie de fotografii acum si e clara diferenta. Am luat 4 rezistente de 0R1 pt. R5. O sa pun cate 2 in paralel pe fiecare canal, 5w fiecare. Acum caut solutii pt racire, am si niste ventilatorase dar imi trebuie o platoaga de aluminiu ca sa le pun. Am luat 4 tranzistoare 2n3055. Aici local ma costau probabil foarte mult piesele. Asa cu ce am cumparat si alte lucruri pt alte proiecte ma vor costa 40 si ceva de lei. Am 2 randuri de piese, pot face de la 0 inca 2 surse pe langa aia gata facuta. O sa ma laud cu ea daca face ceva mai bine si sunt convins ca va face. Intre timp, mai am de gaurit pcb-ul, de lipit soclul si sa astept piesele. Mi-e cam peste mana ca e treful cam baban, nu ii gasesc cutie pe niciunde. Sa o fac si sa fie aspectuasa nu am posibilitatea. As vrea sa imi spui cum stai cu temperatura la tranzistor in functie de sarcina si timp. Link spre comentariu
albasete Postat Ianuarie 25, 2017 Partajează Postat Ianuarie 25, 2017 (editat) Punte redresoare pune de 20 A si musai pe radiator. La mine la un consum de cca. 5 A si 13 V, se incalzeau diodele de 10 A, fara sa fie puse pe radiator.(Urmeaza si pentru ele un radiator.) Tranzistorii erau calzi, radiatorul rece.(Este un radiator tip "H", solid). In teste, cam 3 minute am tinuto in acesti parametri, apoi am oprito - incepuse sa se incalzeasca traf.ul si nu am vrut sa-l "distrug." Traf.ul tau fiind mult mai potent nu cred ca se va incalzi. Radiatoare gasesti pe forum, la "Bazar". Carcasa este si la mine o problema, dar se rezolva zilele acestea. Cauta pe la magazinele de electrice cutii de genul doza aparenta de distributie. Ca idee, asa ceva: Editat Ianuarie 25, 2017 de albasete Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 25, 2017 Partajează Postat Ianuarie 25, 2017 Merci de pont dar nu cred ca o sa arate asa. Am o doza ca aia si nu prea imi place. Am vazut radiatorul tau, am gasit si eu unul pe-acasa cam cat o felie din h-ul tau, cred ca e 12x10x2, nu l-am masurat. Nu e chiar bun pt tranzistoare in capsula metalica, o sa le pun tot pe cele pe care le-ati vazut pana mai intervin asupra ei. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 25, 2017 Partajează Postat Ianuarie 25, 2017 Despre dansul vorbeam. Are cineva vreo solutie de a monta capaula to3 fara sa iasa fire in afara? Link spre comentariu
adi1967 Postat Ianuarie 25, 2017 Partajează Postat Ianuarie 25, 2017 Da. O bucata de cornier din aluminiu suficient de lat sa incapa capsula to3 si cat mai gros pentru transfer termic cat mai bun. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 25, 2017 Partajează Postat Ianuarie 25, 2017 (editat) Un mic up-date. Voi folosi acest modul pentru protectie la temperatura. A facut parte dintr-un frigider. Imi va oferi o informatie in timp real cu privire la temperatura radiatorului si poate fi setat sa decupleze la un prag impus. Editat Ianuarie 25, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
albasete Postat Ianuarie 26, 2017 Partajează Postat Ianuarie 26, 2017 (editat) Pai tu ai de gand sa incingi asa tare tranzistorii aia ? Eu am folosit la o alta sursa un cooler comandat de un mosfet si un NTC, care-mi pornea coolerul la temperatura setata de mine. Pune si rezistente de echilibrare in emitorii tranzistorilor. Eu am plasat rezistentele pe radiator. Cred ca ar trebui schimbata denumirea topicului incepand cu pagina 2. Deja vorbim despre constructia unei surse, nu de probleme. Un exemplu de titlu: "Sursa reglabila 0 - 27 V cu LM 723." Bineinteles, este doar o idee. Editat Ianuarie 26, 2017 de albasete Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 8, 2017 Partajează Postat Februarie 8, 2017 Eu nu inteleg cum un montaj facut pe genunchi, in conditii de front a mers din prima si acelasi montaj cu piese noi nu mai lucreaza. Ce se intampla, scoate la borne intre 0.6 si 0.9 v. Daca pun in scurtcircuit regleaza curentul. Trasesem din ea si 4.5A dar tensiune ioc. Eu cred ca e in limitare dar nu inteleg de ce. Nu mai am nici timp de ea si nici rabdare.Asa arata acum. Rezistentele mari albe sunt de 0.1 ohm. Cu una e ok, pusesem 2 pt un test.Si potentiometrele.Indiferent ca o alimentez cu 12 sau cu 24 vac, comportamentul e identic. Probat cu 2 integrate, la fel rezultatul. Link spre comentariu
albasete Postat Februarie 9, 2017 Partajează Postat Februarie 9, 2017 (editat) Verifica atent cablajul, mai ales in zona integratului. Inlocuieste integratul cu altul, verifica tranzistorii, altceva nu are ce sa fie defect. Verifica si condensatorul de 100 uF de la iesire. Daca mai ai montajul vechi, testeaza pe el integratele. Teoretic ar trebui sa mearga si cu 2 rezistente de 0.1 ohm in paralel. Succes ! Aseara am finalizat si eu sursa, in sensul ca am bagato in carcasa. Mai am sa-i trag ceva marcaje pe panoul frontal si gata. Diseara poate pun si ceva poze. Editat Februarie 9, 2017 de albasete Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 9, 2017 Partajează Postat Februarie 9, 2017 (editat) Am facut tot ce ai zis mai sus. toate bune. Suspectez ca soclul nu imi face contact la vreun pin de la integrat sau condensatorii aia imi fac belele. Am verificat-o la microscop, am spalat cablajul cu alcool, am schimbat ambii tranzistori cu cei folositi la vechea, am schimbat integratul, am tensiune dupa filtrare, diodele sunt ok, condensatorii mari ok, tranzistorii ok, integratul si neatentia si condensatoarele mici poate imi mai dau batai de cap. condensatorasii sunt de la vechea sursa. Editat Februarie 9, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
