Probleme sursa LM723
Vizitator dni Dani
Poate la Marian merge sursa fara interventii. O sa-i frica de el si se pune pe treaba. :rade:
Eu am voltmetru cu trei fire, si daca nu-l alimentez separat se stinge...
Nu ma intercaleaza, nu pui tu fire de 5 km ca sa fie carcasa sepsi...
Ziceai ca ai verificat toate alea pasive:
Uita-te la rezistenta de 330 marcata cu sageata rosie, ce zici, e de 330R?
Asa dupa tine... :)
Editat de Marian
Da-o jos si masoar-o. Poate e de 1000 de ori mai mare😆.
Sper sa fie doar aia.
Se numeste FRESH AIR REVIEW.
Editat de Vizitator
Gata, partea de tensiune e "devirusata", acuma regleaza corect.
Tranzistorul de putere parea semidefect, plus ca nu-mi placea defel, asa ca ti-am pus unul nou bengos de sa crape capra vecinului :)
BD-ul parea bun, dar nu sunt sigur de provenienta lui asa ca ti-am pus un BD140-16 nou nout de la TME, e suficient pentru ce trebuie sa faca acolo.
Ti-am pus petentometru de 10k mono nou, ca tu aveai unul stereo si ii strica fata aluilalt, ti-am mai pus si buton rosu ca e mai misto asa cu butoane de culori diferite.
Ti-am schimbat electroliticul de 2,2u si ceramicul de 220p cu altele noi, nu-mi placea fata lor...
Si mate noi la tranzistori :)
Acuma ma apuc sa verific si reglajul de curent.
Poze:
Tranzistorii
PS: Se subantelege ca totul e moca...
Editat de Marian
Daca puneai si pini in cablaj ca sa nu lipesti firul direct de cupru, apoi un varnis peste lipitura, ar fi ajutat la protejarea firului. Lipitura directa il oboseste in timp, caci cine stie cand pune Fanel (sic!) totul in cutie.
3281 acolo?
Curentul merge da-l in moase-sa, i-am dat 3-4 A la teste, in scurt, doar cu multimetrul in circuit. Merci pentru rework-uri. Poti pastra integratele daca vrei sa iti faci, cablajul e free in topic, piese gasesti...
Editat de Vizitator
Nu mersi, cand vine vorba de liniare imi ajunge LM317 orice as avea nevoie.
Merge intr-adevar si reglajul de curent, l-am dus pana la 3A si nu-s probleme.
Cand o sa montezi totul in carcasa nu uita sa legi carcasa metalica a potentiometrului de curent, la masa alimentarii sau a iesirii ( functie de ce carcasa ai ).
Atentie la radiatorul folosit, cu riscul de a suna ca o placa zgariata, liniarele cer racire semnificativa, macar unul din asta daca altceva nu ai:
http://www.mivarom.ro/catalog/product_info.php/radiator-aluminiu-160x120x30mm-p-9218
Si cam atat.
Marti il pun la posta, ca pana atunci sunt liberi.
LE: In caz ca nu s-a retinut, problema a fost la valoarea R10 de 330k, in loc de 330R ( de asta tot spun, atentie mare la valorile pasivelor, masurati daca nu sunteti siguri ).
Ca sa creasca tensiunea la iesire, pinul 5 trebuie sa fie mai pozitiv decat pinul 4, valoarea eronata a R10 lasa inversoarea aproape flotanta, nu putea cobora niciodata sub potentialul neinversoarei, indiferent de reglaj, deci tensiunea de la iesire nu putea creste de la minim.
