Probleme sursa LM723
Vizitator dni Dani
Fanele, verifica PCB-ul la microscop, daua-n colo de treaba, ca incepui sa ma enervez. Daca urmasi pasii care-ti fura recomandati de colegi, chiar ca trebuie sa-i descanti de nu merge. Verifica si soclul ala cu multimetrul pe buzzer. Intreruperi de trasee, lipituri reci, chiar nu stim ce sa mai zicem.
Lipituri reci exclus, atingeri exclus, soclu de-ala good, intreruperi neverificat. Piese testate pe tester individual inainte de lipire. Mai ramane contact pin integrat,pcb.
Faza e ca acest pcb e cel care a mers si am facut filmul cu el.
Si te mai intrebi de ce nu mere?
Zau asa... macar semiconductorii si electroliticii fa tot posibilul si evita mivarom.
Tot ce e semiconductor in montajul tau, daca provine de la ei, arunca direct, nu-ti mai pierde timpul cu masurari.
Electroliticii daca ai esr-capacimetru, verifica-i si fii sigur ca-s ok ( nu multitester, am si eu dar m-am convins ca... sa nu deviez discutia ).
Rezistentele poti sa le pastrezi ( pana la urma sunt tot rezistente ), la fel si potentiometrii, dar verifica-i atent.
Cumpara de la TME sau alt magazin online serios restul componentelor ( in special tot ce-i semiconductor ), si abea apoi testeaza din nou.
Nu mai mestereste nimeni pe aici ?
Nu au ajuns piesele,am comandat pe Calea Grivitei,probabil maine vor ajunge ,nu le-au avut pe stoc!
