Probleme sursa LM723
Vizitator dni Dani
Cam asta continea misterioasa instalatie de ceata. Ma aleg cu butonul on off, conectorul pt cablu care are si siguranta pe intrare, 2 bimetale pe care le pot folosi ca protectie termica si carcasa. Toata jucaria 15 lei de la mall. Carcasa are maner detasabil, il pot pune sub sursa ca sa trea ca osciloscoapele, la gaura din partea de sus voi pune o sita neagra de la un difuzor si voi monta un ventilatoras. Dura negocierea cu mexicanul, de la 50 de lei, 2 saptamani de negocieri...
Editat de Vizitator
As face cam asa un panou frontal, mai dureaza. Trebuie sa imi iau pe foaie milimetrica conturul gaurilor apoi sa asez aparatele exact ca in poza sa maschez si gaura initiala care e destul de mare si ma cam roaga sa oun analog acolo.
Editat de Vizitator
Am cablaj nou, vor fi piese noi, am carcasa, scheme, idei, dorinta de a o tremina odata, daca nu merge nici acum o trec la topicul "E ziua in care.. ". Inainte de a pune piese le verific pe terster...
Editat de Vizitator
Am vazut ca ai pus diode la redresare. Vezi ca se incing ca naiba. Macar dupa testare inlocuieste diodele cu o punte redresoare.
Nu stiu cum sa postez desenul panoului frontal.
Le dublez pe diode, nu-i asta problema. Oricum nu am de gand sa sudez cu ea. panou frontal o sa fac cam constrans de situatie, intrucat fata nu e din material continuu, are si un gauroi dupa cum ai vazut. O sa pun 2 digitale in stanga , I si U, legate pe un canal, la al doilea voi monitoriza tensiunea, pt curent o sa imi fac gradatii pe potentiometru. Sau o sa fac cumva ca sa masor cu un singur ampermetru ambele canale si sa il comut din switch cand pe ch1 cand pe ch2.
Editat de Vizitator
Spatele avea o fanta pe mijloc, verticala, decupaj buton patrat , decupaj mufa alimentare si inca o mufa rotunda. As putea sa mai oun o placa peste fata si o fac cum vteau eu.
Cam asta e indicatia. Dimensiunea fetei e data pe foaie milimetrica. Se poate deduce usor unde e gaura si cat e de mare. Merci!
Fi-ul voltmetrului analog e 50, nu e tangent cu patratul, e mai sus cu un mm, pe axul vertical. suruburile de prindere sunt la 14 mm mai sus de baza si la 5 mm spre axul central vertical.
MERGEEEEEE! Cel putin regleaza tensiunea. Cealalta, cea veche, cu integrat nou tot nu merge. Ori cablajul ma saboteaza, ori soclul. La asta noua deja observai ca soclul nu e cel mai breaz.
Si un mic preview. Pe asta am testat-o asa cum e, am alimentat-o din alta sursa pe unde am putut si eu. Ii voi da jos potentiometrele si le voi lipi cu fire.
Editat de Vizitator
