Tv samus Samus LC32AF probleme la plecare din stand by
ditto
Daca se aprinde led-ul de stand-by siguranta e buna. Verifica si inlocuieste condensatorul de pe filtrajul principal din sursa(cel cu eticheta cu codul de bara pe el)si mai vb dupa.
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 53
  • ditto
    15
  • surubarila
    10
  • leoncris
  • adelica
Buna seara, am inlocuit toti condensatorii electrolitici de pe placa sursa si situatia se mentine. Televizorul se aprinde insa ramane in stand by si nu reactioneaza nici la telecomanda nici la butonul de pe panelul sau. Sau butoanele. S-a mai confruntat cineva cu astfel de situatie? As vrea sugestii. Multumesc
Constat cu placere ca toti sunt specialistii in fooball , femei si masini , iar mai nou si in ... electronica.Un lucru bun !
Ok , da un ON fortat si vezi ce se intampla .
PS :
Totusi , raman la sfatul initial
Du'l la "doctor" pana nu'l faci ... terci !
Editat de leoncris
televizorul a fost dus la "doctor"care dupa ce a masurat si schimbat un condensator, initial, a spus ca "ar fi un integrat". A taxat cu 20 de lei si gata. Asa ca prefer sa nu mai merg la "doctori" care nu fac altceva decat sa-si dea cu parerea ca "ar fi" nu stiu ce. Nu cred ca e mare branza sa schimbi un condensator, lucru pe care l-am facut eu, cu atentie, si mult mai frumos si curat decat "doctorul". Am pus intrebarea pe forum pentru ca la cautari pe google, am gasit mai multe persoane care s-au lovit de aceasta problema. Si ei erau tot doctori si se consultau intre ei. Asa ca nu vad de ce as alerga cu tv-ul de la unul la altul daca persoanele care s-au lovit de un defect similar, au gasit solutia si au reusit sa repare. Multumesc
In postul #6 spune ca inca mai pornea dar greu , posibil vizita la "doctor" sa-l fi speriat (pe TV) si acum nu mai vrea deloc.Sau incercarea omului de a si-l repara singur....
Vizitator cata82
L-ar fi dus la un electrician si cica ar fi de vina un regulator de tensiune step-down AP1534 de pe placa de baza. Editat de cata82
Pai daca a schimbat un condensator si avea dubii despre AP1534 de ce nu l-a inlocuit ? Este un magazin cu componente electronice in Ploiesti , n-am idee cat costa , oricum pana in 20 lei cat i-a dat "doctorului".
Vizitator dani502017
Deci sa inteleg din acest topic ca e mai simplu sa cumperi un tv nou in loc sa-l duci la un ,,doctor " priceput dar in acelasi timp tot calare pe el stai si fixat pe acea siguranta. Parerea mea este daca tot te-ai apucat de doctoricit si nu asculti de sfaturile celor care se pricep cu adevarat si dau sfaturi utile de ani de zile pe acest site bineinteles cu cooperarea facila a celui in cauza iti propun sa cumperi o interfata eeprom instalezi softul pe un pc descarci binul si rescrii eepromul asta daca nu vrei sa-l duci la doctor .
Ok, ca sa-i fac pe toti sa inteleaga si sa evit mistocarelile ieftine. Probabil unii nu mai inteleg limba romana. Televizor a fost la electrician, a masurat o gramada de lucruri, a schimbat un condensator pe placa sursa, ulterior a masurat tensiunea de iesire din placa sursa si a spus ca aceasta este ok. A trecut apoi mai departe la placa de baza, a masurat tensiunea la intrare si a spus ca este vorba de un integrat de pe aceasta, care ar fi de vina. Totusi, a afirmat ca ar fi fost bine daca ar fi avut si o sursa similara, sa fie totusi sigur. In procent de 90% a declarat de vina integratul si a spus ca este prea mic pentru a se putea citi pe el si nu stie daca se poate gasi acel integrat. A pus totul la loc si a taxat 20 lei pentru constatare.
Pentru cine crede ca numai un electronist este in stare sa schimbe niste condensatori de pe o placa, ei bine, uite ca exceptia depaseste regula. Pentru siguranta am schimbat condensatorii electrolitici de pe placa sursa.
Pentru cine crede ca numai electronistii pot citi si se pot informa, ei bine, na, ca greseste. Toti electronistii care vorbesc aici au inceput tot de la acelasi punct asa cum fiecare om invata sa mearga. Nu am vazut un electronist in viata mea care sa fie expulzat din aia ma-sii si sa surubaiasca tot ce intalneste in cale in secunda unu a contactului sau cu exteriorul mamei lui, ca sa ma exprim academic.
Pentru aia care nu cred ca un box digital poate aiuri un tv, mai cautati pe net. Personal m-am lovit de asta de multe ori si s-au lovit si altii la schimbarea boxurilor sau "craparea" lor din senin.
Am cautat la magazinul din Ploiesti, probabil la Densitron te referi, si au spus ca nu au acest integrat (am citit cu lupa si cu greu am descifrat ce scria acolo, e minuscul scris si sters)
Inca ceva, daca veti cauta pe net, pe youtube veti vedea, domnilor, ca, printre sfaturile unui electronist cu vechime, este si urmatorul: daca tv-ul poate intra in stand by in momentul introducerii in priza si tensiunea masurata pe pinul(sau pinii) corespunzator celei de 5V este la valoarea mentionata anterior, atunci trebuie sa treceti la placa de baza si sa va ganditi la inlocuirea sa. Daca tv-ul intra in stand by si tensiunea aia nu e de 5V, e vina placii sursa. Daca tv-ul nu intra nici macar in stand by, atunci este placa sursa. Diferenta era ca sfaturile erau in engleza insotite de video.
In fine...eu cred ca nu am mistocarit pe nimeni aici, am pus intrebarile respectuos, nu am jignit ci am cauta solutii. Observ insa ca unii nici macar nu reusesc sa inteleaga ca am dus tv-ul la doctor, am inlocuit condensatorii electrolitici, inclusiv cel mare asa cum mi s-a spus, si am mai cerut ceva idei. Imi este usor sa inlocuiesc direct placa de baza, daca as gasi un model identic, numai ca nu este. Am gasit niste corespondente de placi mentionate tot de un electronist, insa nu am apucat sa caut sa vad daca, totusi, se aseamana.
Cam asta ar fi. Oricum multumesc celor care au oferit un sfat fara a deveni malitiosi.
Editat de ditto
Vizitator cata82
Nu vreau sa intru in polemica cu tine si nu fac niciun fel de misto DAR am cateva intrebari la care as vrea sa raspunzi, aici pe forum:
1. De ce ai apelat la un electrician pentru depanarea tv-ului?
Chiar crezi ca respectivul avea atatea cunostinte in domeniul electronicii?!
Ca sa fi electrician nu ai nevoie de cunostinte de electronica, trebuie sa sti cei ala curent continuu, curent alternativ cum se obtin amandoua, cei aia o siguranta, un disjunctor, cum se monteaza un panou cu sigurante, cum se face o instalatie electrica la o casa etc.
In schimb, noi cei ce ne ocupam de depanare/repararea echipamentelor electrocasnice, stim si suntem obligati sa avem cunostinte legate de electricitate, cum se obtine ea, cate tipuri sunt etc.
2. De ce nu ai apelat la colegul surubarila, la un electronist?
Nu cred ca iti lua taxa de costatare, electronisti care se respecta si care vor sa aibe clienti nu percep asemenea taxe.
3. De ce sa schimbi placa de baza daca aceasta se poate repara?
Editat de cata82
Eu nu intru in polemica, dar s-au facut destule misto-uri pe treaba asta, ba cu siguranta, ba cu nu stiu ce. Ca orice om, eu o iau cu cel mai simplu lucru, nu ma arunc la cel mai complicat. Nu-s o persoana batuta in cap!
Raspunsuri:
1. O greseala de exprimare. Omul repara numai tv-uri, avea o intreaga camera plina de tv-uri cu lampi, plasma, led, crt plus alte masini de spalat si radiouri. M-am exprimat gresit si in graba. Da, a perceput o taxa de 20 de lei pentru "deranj". Eu ma bucur totusi ca nu a luat "60 de lei pentru constatare"cum a spus un alt electronist de la o firma de depanare.
2. Nu am mijloc de transport si nici timp, tv-ul apartine tatalui meu. Normal ca s-a cumparat un tv nou pentru ca omul sa aiba la ce sa se uite, nu? Daca asta nu mai merge...
3. Nu se gaseste acel integrat, am fost la magazinul cel mai bine dotat din punctul asta de vedere. Au toate nazbatiile numai asta nu. Decat sa alerg pe drumuri pentru un integrat greu de gasit, prefer sa gasesc o placa similara functionala, de la un tv cu ecranul spart sau alte defecte, la un pret rezonabil si sa o inlocuiesc.
Culmea e ca nici macar nu stiu ce model este. Presupun doar ca este E214887 RM-01 94V-0, cel putin asa scrie pe ea. Practic e o chinezarie.
Cine a vazut ceva similar in cadrul depanarilor, rog sa ma anunte, sa imi spuna modelul de tv cu asa ceva, poate gasesc. Pun si fotografie. Multumesc
Vizitator cata82
AP1534 il gasesti aici:
http://www.adelaida.ro/ap1534.html
dar si la www.superelectronic2000.ro
Dupa ce il schimbi te rog sa revii cu noutati.
PS: Daca tot avea atatea la reparat ma gandesc ca avea si ceva placi din recuperari deci trebuia sa gaseasca undeva, de prin recuperari, un amarat de AP1534....
Editat de cata82
