Tv samus Samus LC32AF probleme la plecare din stand by
ditto
Se da un tv modelul specificat in titlu. Acesta a functionat foarte bine fiind cuplat la un box upc. Dupa restartari ale boxului ca urmare a modificarilor facute de UPC pe parte de soft, televizorul nu mai vrea sa plece din stand by cu telecomanda.
Dupa o perioada nu mai pleaca decat daca se opreste din butonul din spate, cel rosu, ulterior se scoate din priza si apoi se reintroduce in priza, se apasa butonul rosu din spate pe on si se porneste din lateral. Telecomanda este ok, schimbat baterii etc.
Ce poate fi?
Ma gandesc ca din cauza boxului este aceasta defectiune. Mentionez ca tv-ul si boxul au fost cuplate conform codului UPC pentru a functiona cu o singura telecomanda, cea de la UPC.
Nu stiu cum as putea sa il resetez, ma gandesc ca acea codare UPC sa fi zapacit si tv-ul si telecomanda acestuia pentru ca nu o mai recunoaste.
Multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 53
  • ditto
    15
  • surubarila
    10
  • leoncris
  • adelica
buna seara, din pacate nu ma pricep la desfacut si nici nu am cu ce sa masor. Ma gandeam sa resetez tv-ul astfel incat sa nu mai fie sub influenta codului care-l cupleaza cu telecomanda UPC, dar nu am gasit niciunde modalitatea sau vreun cod de resetare. Daca aveti vreo sugestie, va rog...
PS. tv-ul porneste la on din telecomanda, foarte greu, cand este "incalzit", adica se poate opri si porni din standby, insa daca este lasat in standby mai mult de o ora, intervine situatia descrisa.
multumesc
Cautam intai, pana la service, un cod de resetare al tv-ului pentru ca a luat-o razna de cand cu boxul UPC si pana nu lamuresc problema asta, nu as vrea sa il duc in service. Ieri am desfacut si curatat telecomanda. Am scos cablul hdmi, am inchis de tot tv-ul, i-am dat drumul si a pornit din stand-by cu telecomanda proprie. I-am pus hdmi-ul, l-am pus in stand-by, am pus boxul in functie din telecomanda UPC, asa cum scrie in manual, si tv-ul s-a deschis corect, fara probleme.
Chestiunea este ca dupa ce sta in stand-by, de seara pana a doua zi, dimineata cand vreau sa il pornesc cu telecomanda UPC-ului, in mod identic, nu mai vrea. Ieri am reprogramat telecomanda, dar in modul de cautare automata pentru ca nu stiu care este codul pentru Samus ca il introduc si salvez. Incep sa cred ca daca sta mai mult in stand-by, din cauza acelui cod automat, s-a aiurit. De aia intrebam de o resetare pentru a o luat de la cap, asa cum am facut prima oara cand l-am pus in priza, dupa achizitionare.
Ce rost are sa ma duc la service inainte sa epuizez optiunile acestea? Tind sa cred ca porcaria de box de la UPC l-a scrantit cumva. Asa cum ziceam, UPC-ul a tot facut update-uri dupa reparatii prin zona si de atunci face asa. Totul era absolut ok inainte de nebuniile astea cu boxul.
Inca o chestie: daca functioneaza, il pun in stand-by, il pornesc din stand-by cu telecomanda lui, se deschide direct in analogic si trebuie sa selectez sursa. Inainte, retinea setarea portului HDMI si chiar daca porneam din telecomanda tv si nu UPC, se deschidea pe HDMI.
Hai sa lamurim cateva lucruri : ai TC originala a TV-ului ? Daca da lasa-l incolo de box cu TC lui.Scoate orice sursa de semnal analogic ori HDMI sau scart , etc.Porneste TV-ul normal , pune-l in st-by si vezi daca de seara pana a doua zi cum zici , porneste "la cheie".E neimportant daca are semnal , trebuie sa plece imediat cu mesaj NO SIGNAL sau "uatevar". Ce resetare ai facut prima oara cand l-ai pus in priza ? PS : de cati ani il ai si cam cate ore pe zi functioneaza ?
Editat de surubarila
Lamuriri:
am telecomanda tv-ului;
cand l-am cumparat, l-am scos din cutie-alimentare- pornit ca la carte-aparut un meniu, selectat limba etc-scanat canale;
functioneaza f bine de la achizitie, adica vara anului 2013;
am luat un box UPC pentru canale HD, cred ca cisco, cei de la UPC au facut o gramada de update-uri bla bla si la un moment dat, brusc, s-a desincronizat, nu mai pornea cu telecomanda UPC la care facusem porcaria aia de setare, cum scria in manualul lor-codul lui dracu'
apoi, brusc, nu mai porneste din stand by deloc dupa o perioada mai lunga.
de asta spuneam de resetare a tv-ului, ma gandesc ca poate revenine la setarile initiale si il deschid, procedez la fel ca prima oara si nu il mai cuplez la box.
O sa fac asa cum mi-ai spus.
Multumesc.
Vizitator cata82
Daca zici ca porneste greu din st-by UPC-ul nu are nicio vina, pur si simplu are o problema pe alimentare mai exact in sursa-cativa condensatori devalorizati.La fel de adevarat este ca aceste tv-uri au avut si au probleme cu softul dar nu cred ca e cazul tau.Daca ai drum prin Bucuresti/Popesti-Leordeni da-mi PM si il rezolvam.
N-am manualul service al TV-ului dar chiar daca are in meniu optiunea FACTORY RESET nu te ajuta.Ce ai facut se numeste "configurare initiala" parca.Asa cum am banuit (a confirmat si dl. Cata82) in sursa sunt probleme.Ideea e ca acei condensatori trebuie inlocuiti cat mai repede , "uzura" lor definitiva putand genera defecte mai nasoale.Si eu te pot ajuta , asta nu inseamna ca "ma bag" peste colegul Cata care s-a oferit primul si are mult mai mare experienta.
Vizitator cata82
Daca e mai avantajos pentru el sa vina la tine colegu' surubarila, niciodata nu o sa ma supar pe prieteni si colegi, experienta cu siguranta avem amandoi. Editat de cata82
  • 1 lună mai târziu...
Buna seara, inca nu am ajuns cu tv-ul la depanare insa am reusit sa iau un alt tv nou. Intentionez sa il repar si pe acesta. Este destul de greu de carat. Totusi, am desfacut capacul din spate si m-am uitat putin prin el. Nu are niciun condensator umflat, cel putin din ce am vazut eu. Ma bate gandul insa ca ar putea fi siguranta T3.15AH250V care este situata imediat langa locul de insertie al cablului de alimentare. M-am informat si ar fi o siguranta axiala ceramica. Daca gresesc, rog pe cineva sa ma corecteze. Pe placa este izolata probabil, pentru ca este acoperita in intregime. Am facut cateva poze si ma gandesc sa cumpar si sa inlocuiesc aceasta siguranta. Nu vreau sa ma duc la service pentru atata lucru. As vrea o parere, am pus si cateva fotografii cu cele doua placi, daca cineva observa ceva umflat, rog sa imi spuna. Eu sincer m-am uitat cu mare atentie si nu am vazut. Port insa ochelari si totul e posibil. Siguranta se poate vedea clar in ultima imagine.
Multumesc.
Editat de ditto
