DarthVader Postat Ianuarie 5, 2017 Partajează Postat Ianuarie 5, 2017 Salutare si La Multi ani tuturor! Am un TDA1521A si capsula e una cu care nu am lucrat pana acum (http://www.donberg.ie/pics/t/tda_1521a-1.jpg). Intrebarea e cum ii pun radiatorul? Daca indoi un pic lamela metalica ca sa o pot prinde pe toata suprafata e ok? sau risc sa stric integratul ca pare sa necesite forta destul de mare ca sa o indoi si sa nu crape capsula... Sau, am mai gasit pe google o poza (https://c2.staticflickr.com/8/7413/14101898103_27aacaafd2_b.jpg), asa evit sa indoi lamela, dar e destul un radiator din acela? Multumesc Link spre comentariu
vera Postat Ianuarie 5, 2017 Partajează Postat Ianuarie 5, 2017 Nici prin gand sa nu-ti mai treaca asa ceva, deoarece: 1-risti sa deteriorezi CI; 2-suprafata respectiva trebuie sa fie perfect plana, ca sa faca transfer termic cat mai bun. Cauti un radiator adecvat pe care montezi CI, cu vaselina siliconica si ai rezolvat problema. Link spre comentariu
flores72 Postat Ianuarie 5, 2017 Partajează Postat Ianuarie 5, 2017 (editat) Salut Foloseste un radiator de cooler pc fara ventilator, Ar trebui sa fie suficient. Este ok si solutia din cea de a doua poza. O zi buna P.S Sa nu indoiesti radiatorul de la integrat. Editat Ianuarie 5, 2017 de flores72 Link spre comentariu
DarthVader Postat Ianuarie 5, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 5, 2017 Nu-l indoi stati linistiti, era doar o intrebare . Deci sa inteleg ca virgula contactul termic dintre radiatorul integratului si radiatorul mare e suficient pt transferul termic. Eram obisnuit cu capsule care stateau cu toata suprafata pe radiator (gen TO-220) si de aceea mi se parea ciudat faptul ca in cazul de fata nu e asa. Link spre comentariu
franzm Postat Ianuarie 5, 2017 Partajează Postat Ianuarie 5, 2017 Puteti pune o fâsie plana de aluminiu sau cupru, de grosime potrivita, între "lamela" si radiator. Sau folositi o bucata de cornier sau "T" (tot de aluminiu) între integrat si radiator. Cel mai bun ar fi un radiator profilat (frezat) corespunzator. Link spre comentariu
DarthVader Postat Ianuarie 27, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 27, 2017 Am revenit, am pus si 2 poze cu micul amplificator aproape finalizat (trebuie sa mai scurtez cumva potentiometrele ca e prea mare distanta intre butoane si carcasa si sa pun mufe la iesiri, deocamdata sunt fire). Am pus pana la urma un radiator normal prins doar de partea metalica (am mai cautat pe net amplificatoare cu integrate in capsule similare si am vazut solutia asta folosita), si pare sa fie suficient. Insa, poate e un pic offtopic, am adaugat un corector de ton cu TDA1524, si are zgomot de fond destul de mare (il aud fara sa trebuiasca sa pun urechea in difuzor). Zgomotul nu este brum de filtrare sau de bucla de masa, ci este fasait (foarte asemanator cu fasaitul benzilor magnetice, in special celor de Tip 1 ferro), am sapat putin pe google si am observat ca si altii au sesizat acest zgomot, deci, e pur si simplu prost TDA1524? Link spre comentariu
modoran Postat Ianuarie 27, 2017 Partajează Postat Ianuarie 27, 2017 TDA1524 asa e el, ti-as fi recomandat LM1036 in locul lui, dar presupun ca acum e prea tarziu Link spre comentariu
DarthVader Postat Ianuarie 27, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 27, 2017 Nu e prea tarziu, nu imi place zgomotul, m-am decis deja sa schimb corectorul doar ca nu chiar in secunda asta . Cum ar fi mai bine, unul cu LM1036 sau unul cu NE5532 (eventual pe 3 benzi) ? (am facut in trecut un preamp pe care l-am folosit si pe niste casti cu NE5532 si suna chiar bine). Link spre comentariu
modoran Postat Ianuarie 27, 2017 Partajează Postat Ianuarie 27, 2017 Eu am lucrat cu LM1036, e ok. Ti l-am recomandat pe asta ca e cam la fel cu TDA1524, controlat in tensiune Link spre comentariu
