Pornire/oprire releu comandat in impulsuri
Blacksmith
Vreau sa fac un circuit pentru pornit/oprit amplifictorul. Pentru asta vreau sa folosesc un releu care va cupla/decupla primarul trafului la priza. Butonul de pornire va fi un bunton fara retinere (cum sint tastele de la calculator). Am facut circuitul de mai jos care scoate 10V daca butonul este apasat si 0V daca nu este apasat. Are si debouncing. Acum vine partea pe care nu o stiu. Semnalul asta de la buton (niste impulsuri) trebuie sa basculeze releul. Cand se primeste un impuls trebuie sa activeze releul, cand se primeste al doilea impuls sa dezactiveze releul. As prefera ca schimbarea starii releului sa se faca pe frontul descrescator (cand se ia mana de pe buton), dar e ok si invers daca nu se poate. Aveti vreo idee ? Dar vreau idei doar care sa continue ce am inceput eu in schema nu sa fie complet diferite. Nu vreau ceva simplu, vreau ceva performant. Poate fi cu orice, porti logice (dar sa mearga la 12V) sau altceva...
  • Răspunsuri 31
  • Blacksmith
    11
  • Mircea Crisan
    7
  • ratza
  • Ticu
Am sa fac cu CD4013 legat in felul asta :
Posted Image
Intrebari:
1. Iesirea opamp-ului meu o conectez direct la clock-ul filp-flop-ului sau ii mai pun rezistenta ?
2. Ceilalti pini (set, restet...) si cei de la al 2-lea flip-flop ii mai leg la ceva sau ii las in aer ?
Ieşirea nefolosită o laşi în aer, cuplezi ieşirea operaţionalului printr-o rezistenţă la intrarea Clock a bistabilului. Dar nu trebuie să te mai complici cu operaţionalul, e suficient doar bistabilul, eventual adaugi debouncing.
Eu am făcut chestia asta pentru maşină, după ce-am stricat butonul de AC. Merge impecabil de aproape un an. Ce e mişto la schemă e că poţi alege în ce stare să pornească cînd pui alimentarea: on sau off, în funcţie de care ieşire iei semnalul (prima sau a doua poartă).
Posted Image
E tare misto schema, dar nu pot sa fac asa, ca eu nu pot sa pun butonul decat spre masa. Am 3 fire intre amplif si sursa, 2 principale de alimentare 45V si unul pentru buton care il va pune la masa.
Exista relee mecanice care au 2 stari stabile....stari care se schimba la aparitia unui impuls scurt de tensiune....mai scurt de o secunda....la fiecare impuls se schimba starea contactelor....varianta pe care o am eu are un set de contacte NI-ND....
Poţi schimba poziţia butonului cu cea a primei rezistenţe de 100k dinspre masă, iar rezistenţa să fie micşorată la 1k. Nu văd de ce n-ar merge.
