TBone Postat Mai 2, 2007 Partajează Postat Mai 2, 2007 Am o dacia solenza cu sistem de alarma K9, problema este ca dimineata (cand e mai racoare afara) nu vrea sa se mai deschida de la telecomanda, trebuie ca sa deschid usa cu cheia (si daca o deschid asa proneste alarma), sa pornesc motorul si sa il turez putin si apoi merge. Ma puteti ajuta si pe mine sa rezolv aceasta problema?? Tin sa mentionez ca bateria este buna, ca daca nu ar fi nu ar porni alarma. Link spre comentariu
madkat Postat Mai 2, 2007 Partajează Postat Mai 2, 2007 alarma are telecomanda separata? sau este prin telecomanda din cheia masinii?face asa cu ambele telecomenzi/chei? Link spre comentariu
TBone Postat Mai 2, 2007 Autor Partajează Postat Mai 2, 2007 Telecomanda este separata de chei, am incercat cu ambele telecmenzi, aceelasi rezultat. Link spre comentariu
madkat Postat Mai 2, 2007 Partajează Postat Mai 2, 2007 de cand nu ai mai schimbat bateriile la telecomenzi?e posibil sa fie duse, iar cand le bagi un pic la caldura sa-si revina un pic - cat sa isi faca treaba :yawinkle: incearca sa schimbi bateria la una dintre ele si vezidaca nu face decat cand e mai racoare asta ar fi explicatia logica... asta ca sa nu ajung la lipituri reci pe placa alarmei & stuff Link spre comentariu
Abram Burel Postat Mai 2, 2007 Partajează Postat Mai 2, 2007 Nu cred ca e bateria telecomenzii, ci mai degraba cea a masinii, combinata cu sistemul mecanic de actionare. Acesta din urma este de fapt cauza principala. Trebuie desfacuta masca de pe usa suferului, uns pe unde e cazul, indreptate tijele daca e cazul, verificat actuatorul. Daca mecanismul de actionare (de la actuator la zavorul broastei) merge greu (lucru posibil mai ales la rece, din cauza contractiei pieselor combinata cu o ungere insuficienta), atunci cu motorul oprit si o baterie "slabita" peste noapte, o sa mearga si mai greu sau deloc. Baterie "slabita" nu inseamna neaparat proasta, ci doar ca e absolut normal ca daca e frig si masina a stat, tensiunea pe ea sa scada, ca si randamentul (creste rezistenta interna). In consecinta, capacitatea de a comanda un mecanism "incrancenat" scade si ea.Daca nu merg toate usile, atunci de vina este mecanismul de la usa soferului, actuatorul incluzand si contactele pentru actionarea manuala a inchiderii de la butonul de pe usa.Daca nu merg decat anumite usi, atunci problema este la acestea. Link spre comentariu
madkat Postat Mai 2, 2007 Partajează Postat Mai 2, 2007 @Abram Burelnu cred ca e asta - din ce a spus eu inteleg ca nu se dezarmeaza alrama deloc...pentru ca daca se dezarma dar nu se descuia masina, nu ar fi tzipat sirena cand o descuia cu cheia :yawinkle: Link spre comentariu
Vizitator sirius Postat Mai 2, 2007 Partajează Postat Mai 2, 2007 Daca nu merg toate usile, atunci de vina este mecanismul de la usa soferului, actuatorul incluzand si contactele pentru actionarea manuala a inchiderii de la butonul de pe usa.Daca nu merg decat anumite usi, atunci problema este la acestea.Este vorba de solenza. Asta nu are actuator de-ala. Toate patru sunt la fel. Link spre comentariu
TBone Postat Mai 2, 2007 Autor Partajează Postat Mai 2, 2007 Nu cred ca e de vina nici un fel de baterie nici cea de la telecomanda (pentru ca o tin in buzunar pana la masina, deci nu ar fi caldura) si nici cea de la masina pentru ca alarma nu se dezarmeaza, dar piuie daca deschid usa cu cheia, fara a ezita si masina porneste fara probleme. Cand mai am noroc mi se intampla sa o pot dezarma, dar daca nu pornesc motoul nu o mai pot arma la loc, mecanisml de inchidere/deschidere merge, pt ca l-am testat din butonul de la masina. Link spre comentariu
Vizitator electricus Postat Mai 2, 2007 Partajează Postat Mai 2, 2007 cauta lipituri reci pe placa alarmei Link spre comentariu
