Incarcare baterii la 230V
Vizitator Andrei Leonte
Am un incarcator de baterii de 48V, 21A, alimentare 220 CA.
As vrea sa stiu ce se intampla si daca pot sa il alimentez de la o sursa de curent continuu de 230V.
Multumesc! La multi ani!
  • Răspunsuri 3
  • validae
  • iop95
  • elman
Zile populare
Daca are traf ... NU!
Daca e cu sursa in comutatie, depinde de gama tensiunii de intrare admise.
Cel mai probabil va indica undervoltage sau nu va porni deloc, functie de implementare.
Daca-i cu traf clasic, pe 50Hz, nu va functiona. Daca-l lasi conecatat mai mult timp se arde si traful daca nu sare siguranta. Daca este cu sursa in comutatie depinde cum ii construita , ar trebui sa specifice tensiunea minima si maxima. Ideea este ca 230V c.a. dupa redresare si filtrare ajunge la aproximativ 310V c.c. Daca-l alimetezi la 230V c.c. e posibil sa nu functioneze.
P.S. Scuze am compus in acelasi timp.
Editat de elman
