Tv SAMSUNG model CK 14F1T nu are rastru
topital
Acest model de tv are sasiu AA 41. Initial nu pornea deloc.Am schimbat condensatorul de 33 micro din primarul sursei si condensatoarele de filtrj de pe +B. (pentru ca aveam 52 de volti in loc de + 125V cat am acum). Tv-ul a pornit dar nu se vedea nimic. Marind usor tensiunea pe g 2 din potentiometrul de pe tr de linii situat sub cel de focalizare, am obtinut un rastru albastru ,pe care se vede cursa inversa pe cadre . Ca urmare am inlocuit condensatorii de pe +180V cu altii noi dar acelasi efect.Tensiunile masurate pe TDA 6107Q sunt urmatoarele; 1=0,32V; 2 =0,35V; 3=1,89V; 4=0,00V; 5=3,85V; 6=170V; 7= 156V; 8=166V; 9=166V; Strapungeri intre catozii tubului cinescop nu sunt (nu se vad "flame") ) ,sunetul este perfect ...Ce ma sfatuiti sa fac?
  • Răspunsuri 23
  • topital
  • iuliantv
  • leoncris
  • mircea65
Ce treaba ae BV-ul atât timp cât se deschide rastrul complet dar nu are informație/semnal video?
poate are,? daca albastru e albastru atunci nu are,dar daca nu e albastru si are doar o tenta de albastru din cauza tubului obosit,daca ecranul e luminat nu e garantat ca bv e ok,sau poate dc nu ati intalnit asemenea defect
Editat de iuliantv
sunetul este prezent? bobina deflexie se aud vibratii ale baleajului vertical ?'
undeva in partea din fata nu este un ic stabilizator ka7632 acolo sant ceva conzi ce se usuca si chiar acest stabilizator cedeaza
cred ca chassiul este ks1a
http://elektrotanya.com/samsung_ch_ks1a_full.pdf/download.html
Sunetul este perfect.Pe sasiu(placa cu circuite)scrie AA 41-10915D. Sasiul este echipat cu ; ic802 si anume L050 KA7630,(probabil ci-ul de care ziceati) in sunet are TDA7056B; cadre cu TDA8356; tranzistor final linii C5386; in sursa 3SO680RF memorie 24CO4; jungla SAA5531PS/M4/0298 Intradevar culoarea albastru pare de tub obosit. . am decuplat catodul de albastru de restul circuitului si a aparut rastrul rosu tot culoare obosita(stearsa).Nu am verificat punerea la masa a catozilor pe rand - sa vad exact starea celor 3 catozi. Nu am mai avut timp pentru alte masuratori dar o sa revin ,tv-ul este la client acasa.
Pe placa scrie; AA 41-10915D S15A
Editat de topital
O poza ar spune totul
Nu am posibilitate sa trimit dar arata cam asa ; - rastrul complet de culoare albastru "obosit' (ca la un tub pe duca) ,iar daca scot o rezistenta de la catodul de albastu al tubului... obtin un rastru de culoare rosie spre portocaliu tot "obosita". La amandoua cazurile sunt prezente pe tot ecranul acele liniute subtiri ( putin oblice) de cursa inversa . Ar trebui schimbat TDA 6107Q ? Tensiunile gasite pe acest integrt le-am afisat in topic. Ce alte echivalente are daca nu gasesc pe cel original ...?
Editat de topital
Buna dimieata,
eu cred ca acolo trebuie reglat foarte fin ug2 din potentiometru de screen pana cand ai rastru, apoi intri in SM si reglezi CDL in 0 sau 1-asta-i boala lor. Sper sa nu ma insel, dar eu am patit-o!
cu stima!
Va salut colegi si la multi ani,spuneti-mi si mie va rog ce telecomanda se potriveste la acest tv echipat cu sasiul KS1A,va multumesc anticipat.
