tv sasiu pc010
dumitrescu_claudiu
Buna ziua tuturor userilor! tv made in Malayasia sasiu pc010 cu bu808dfi ,tda3391b,st6356b sursa tea2261+sgsf331 ! La actionare telecomanda ledul clipeste de2 ori si nu pleaca din st-by! bu jos montat bec ,actionare sursa comuta (led verde) tensiuni ok pe bara 118v ! schimbat final linii ,condensatoare verificat eventuale scurturi ...nimic! daca are cineva o sugestie e bine venita ! multumesc anticipat!
  • Răspunsuri 16
  • dumitrescu_claudiu
    5
  • dan cod
  • Florinel TV
  • iuliantv
poate vre-un scurt pe tensiuni recuperate trafo linii,baleaj vertical,tensiune video 170-200v sau chiar trafo linii
tda3391b ? sigur
tda3301 cred matrice rgb
Editat de iuliantv
Multumesc pt sugestiile acordate ! trafo dus... Un echivalent pt AT2079/11 se poate ? am pus HR 7520 si nu merge..imagine puternic luminos !
Editat de dumitrescu_claudiu
AT2079/11 = HR7520 trebuie sa reglezi din potentiometru ala de jos de la traf linii adica din UG2 un pic mai inspre minium
Masoara si tu tensiunile pe placa tk, tensiunile recuperate si vezi ce-i in neregula...ce o ia razna. Asa doar sa vorbim...
Colegul Florin ti-a spus sa incerci sa scazi grila 2 la traf...ai facut acest lucru?
In prima poza rezulta lipsa de focus ai lipit firul de focalizare?
daca nu regleaza din primul semireglabil de la traf se focus atunci soclu tk defect si trebuie inlocuit
Tensiune pe 306 in jur de 10 v...pe 200v circa 155v , primul lucru dupa montaj trafo si pornire tv ..cand am vazut cum e imaginea am reglat g2 si focusul care reactioneaza..dar nimic!
