POLAKU2002 Postat Ianuarie 2, 2017 Partajează Postat Ianuarie 2, 2017 Buna seara.m-a sunat un prieten sa imi spuna ca masina lui de spalat a inebunit...este vorba de un candy 439 t,care indiferent de ce temperatura pusa apa e clocotita in cuva...am suspectat termostatul dar surpriza are 2...unul cu 2 conectori care dupa ce am citit e de valoare fixa....si celalat e cu tubusor de cupru din ala clasic....am scos pe cel cu 2 contacte si am masurat si nu imi indica nimic ca si cum ar fii intrerupt...codul de pe el este ELTH Thermostat Type 262 T130...valoarea fixa a lui este se pare de 120 grade....ma poate ajuta cineva cu detalii despre acest termostat.multumesc Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Ianuarie 3, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 3, 2017 chiar nu are nimeni nici o idee.. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 3, 2017 Partajează Postat Ianuarie 3, 2017 Incearca termostatele pe rand sa vezi daca merg. Pui aparatul de masura pe borne si incalzeste-le cu ce poti.Am citit si ieri postul dar nu mi-a venit o idee. Acum poate o luam din aproape in aproape. Link spre comentariu
neluelectron Postat Ianuarie 3, 2017 Partajează Postat Ianuarie 3, 2017 schimba termostatul de pe suportul rezistentei de incalzire daca tot la fel face vezi placa de control triac defect ... Link spre comentariu
schukaru Postat Ianuarie 3, 2017 Partajează Postat Ianuarie 3, 2017 cred ca acel "tubusor" este un bimetal cu contactul normal deschis.Termistorul de langa rezistenta se poate verifica: la rece se masoara rezistenta torni apa fierbinte in cuva si rezistenta lui ar trebui sa scada. Vezi circuitul care alimenteaza rezistenta tebuie sa aiba un releu sa nu se fi sudat contactele. Link spre comentariu
