Vizitator Ionutz1106 Postat Ianuarie 2, 2017 Partajează Postat Ianuarie 2, 2017 Salut! Am o masina de spalat Whirlpool AWO9561 si s-a defectat. O pun in priza, selectez un program, apas butonul start si incepe sa dea apa afara timp de cateva secunde apoi se opreste. Ledul de la inchiderea usii clipeste continuu, desi usa este foarte bine inchisa. Care este cauza si cum as putea rezolva problema? LE: De cand a aparut problema si pana azi am mai incercat sa o pun la spalat. Si am reusit de 2 ori. Am pornit-o a doua zi, am facut 2 spalari fara probleme, apoi iar nu mai vrea sa mearga. Pornesc, se aude sunetul specific 10 secunde si se opreste. Acel bec clipeste intermitent... Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 2, 2017 Partajează Postat Ianuarie 2, 2017 Citește topicurile cu probleme asemănătoare, e obositor să repetăm tuturor aceleași lucruri..... Link spre comentariu
Vizitator Ionutz1106 Postat Ianuarie 3, 2017 Partajează Postat Ianuarie 3, 2017 Am cautat, sincer. Si pe acest forum, dar si pe alte forumuri.. Daca nu imi puteti spune care ar putea fi problema si cum as putea sa o rezolv, m-ati putea ajuta cu niste link-uri catre problemele asemanatoare? Multumesc. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 3, 2017 Partajează Postat Ianuarie 3, 2017 Verifică starea periilor de cărbune, starea colectorului motorului, dacă e înnegrit se curăță cu șmirghel fin.Canalele dintre lamele se curăță cu un ac.Vedeți dacă mai face probleme. Eventual dați jos placa electronică de comandă și schimbați condensatorii electrolitici de filtraj (sunt de obicei trei), curățați bine de oxizi cuplele motorului și cele ale plăcii și montați totul la loc. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Ianuarie 3, 2017 Partajează Postat Ianuarie 3, 2017 Verifica legaturile intre bobinaj si mufa de alimentare a motorului , eu am gasit contacte oxidate !! Link spre comentariu
vera Postat Ianuarie 3, 2017 Partajează Postat Ianuarie 3, 2017 Daca iti arata ca nu-i inchisa usa, verifica contactul acesteia (am gasit multe defecte). Dupa ce iti arata ca este inchisa, daca nu porneste, mergi cu investigatiile mai departe. Vezi ca acest contact are un termic pt. temporizare. Prin el trece tot curentul absorbit de masina.. Cand se defecteaza miroase, se arde plasticul, etc. Rezistenta lui este 0 (fara nimic dupa virgula). Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 3, 2017 Partajează Postat Ianuarie 3, 2017 Este foarte posibil și probabil de altfel ca clipirea rapidă a indicatorului de zăvor a mașinii să indice de fapt o eroare, la modul general.Acest lucru se poate verifica citind cu atenție manualul mașinii.La vechea mea mașină (Indesit) același lucru semnifica o defecțiune tehnică. De aceea în acest caz trebuie verificate cu atenție toate componentele esențiale ale mașinii, motor, zăvor, electrovalve, etc... Link spre comentariu
Vizitator ursucristian36 Postat Ianuarie 26, 2017 Partajează Postat Ianuarie 26, 2017 Buna ziua.Am intampinat si eu aceeasi problema la aceelasi tip de masina de spalat,de vina fiind periile colectoare,ce-i drept masina fiind in functiune din 2006,si chiar a spalat.Am schimbat si intrerupatorul de la hublou,imi facea probleme de ceva timp,trebuia sa imping mai tare in hublou.Am curatat colectorul,rotorul,cu smilgher,cu o pensula mica si cu aspiratorul am aspirat.Motorul se da relativ usor jos,desfaci un surub,il lasi un pic jos,scoti mufa de alimentare,desfaci usor colierul de plastic ce tine firele.De recomandat,sa incerci sa desfaci colierul,nu taiat,e dificil de pus altul.Dupa aceea tragi inspre afara usor miscand de el.Atentie cand iese din piciorusele de plastic,este mai greu si sa nu-l scapati.Se desfac dupa motor,cu tot cu carcasa si asa este recomandat sa-i cumparati.Eu am dat comanda pe net.Toata treaba m-a costat 130 cu tot cu curier. Spor la treaba si sa fie de folos. Link spre comentariu
