Mircea Postat August 4, 2018 Partajează Postat August 4, 2018 On 8/1/2018 at 2:48 AM, marik2500 said: ...Initial am vrut sa comand motorul 775 cu o punte H insa se cam încălzește la efort mai măricel ... Daca pui schema aici, poate gasim o solutie ca sa nu se mai incalzeasca. Suntem destui care am facut punti H si merg bine-mersi. Ce inseamna ca se incalzeste? Temperatura? Poze cu cablajul folosit ai? Link spre comentariu
marik2500 Postat August 4, 2018 Partajează Postat August 4, 2018 (editat) Trebuia sa-i pun racire si am crezut ca la test cu motorul in gol va tine un pic dar s-a dus. Am renuntat la ea si am cumparat un ESC de 10A. Ala nu se incalzeste deloc, este OK , am reusit sa-l pot comanda cu Arduino. Puntea H este cea din imagine si se gaseste la Optimus Digital. Ea se intituleaza VNH2SP30!!! Codul de program e mult mai simplu la ESC decat cel pentru punte. Editat August 4, 2018 de marik2500 Link spre comentariu
Mircea Postat August 4, 2018 Partajează Postat August 4, 2018 Credeam ca ai facut tu puntea din mosfeti, etc. Nu stiu modulul din poza. Link spre comentariu
marik2500 Postat August 5, 2018 Partajează Postat August 5, 2018 Pentru cunoscatorii de ,,lipiciuri,, care din imagine ar fi cel mai potrivit pentru lipit arborele elicei si cârma de coca navei ABS??? Link spre comentariu
manolo Postat August 5, 2018 Partajează Postat August 5, 2018 Dupa pregatirea suprafetei ,foloseste Hercuseal Sealer 302 Link spre comentariu
marik2500 Postat August 5, 2018 Partajează Postat August 5, 2018 (editat) Electronica gata de montat ,,in lighean,,!!! Editat August 5, 2018 de marik2500 Link spre comentariu
marik2500 Postat August 7, 2018 Partajează Postat August 7, 2018 La 01.08.2018 la 10:26, one a spus: e la 15-20m d Despre centrul de greutate al barcutei ce se poate spune? Unde trebuie sa fie plasat acesta si din care componente se poate muta? Cat sa fie unghiul maxim de virare al carmei? Va multumesc !!! Link spre comentariu
marik2500 Postat August 11, 2018 Partajează Postat August 11, 2018 Dupa un pic de munca am iesit la balta 1 Link spre comentariu
manolo Postat August 12, 2018 Partajează Postat August 12, 2018 Se pare ca ai renuntat la radiocomanda cu arduino ,caci ai un ubec si regulator ''extern'', in rest merge cam ca orice barca cu motor 755 si 12v ,se poate si mai bine dar e ok. Link spre comentariu
marik2500 Postat August 12, 2018 Partajează Postat August 12, 2018 (editat) Nu este cum ai crezut. Nu am renuntat la Telecomanda cu Arduino. Am folosit Ubec extern pentru ca ESC-ul nu are inclus BEC si aveam nevoie pentru a alimenta cu 5Vcc Arduino si servomotorul de directie si in viitor si cele de cuvare. La test am dat numai impulsuri la Joystick, barca poate mai mult insa mi-a fost frică sa nu zboare de pe ea capacul care era pus doar de formă. Multumiri lui Sylviu pentru pozele care m-au ajutat ori de cate ori aveam vre-0 nelamurire și lui Manolo pentru unele remarci in ,,chestiunile esențiale,, și nu numai !!! Editat August 12, 2018 de marik2500 Link spre comentariu
manolo Postat August 12, 2018 Partajează Postat August 12, 2018 Probabil ca ma derutat faptul ca nu am vazut antena de la receptor ,dar probabil ca o sa fie de la o radiocomanda dedicata, pina acum usor usor mergi pe realizarea unei barci conventionale ,adica BEC si regulator cumparat ,motor ,cirma ,ax etc. Link spre comentariu
marik2500 Postat August 12, 2018 Partajează Postat August 12, 2018 Partea radio e facuta de mine atat Tx cat si Rx cu Arduino.Antena doar o voi prelungi cu un cablu ecranat si mufe SMA pentru a o amplasa pe cocă. Aici ar fi partea mai ,,neconventionala,,. Cuvarea o voi face cu un potentiometru. Link spre comentariu
albasete Postat August 13, 2018 Partajează Postat August 13, 2018 Felicitari ! A iesit super O.K. Link spre comentariu
marik2500 Postat August 13, 2018 Partajează Postat August 13, 2018 Caracteristicile variantelor de motor motor 775. Link spre comentariu
manolo Postat August 13, 2018 Partajează Postat August 13, 2018 Si care e problema ?! Link spre comentariu
