Proiect amplificator
bogdan_eduard_daniel
  • Răspunsuri 50
  • bogdan_eduard_daniel
    11
  • winstyle
    7
  • Emil 1986
    6
  • ratza
    5
La multi ani!
Schema asta am facut-o eu in trecut.Nu a functionat deloc.
Nu mai tin minte ce avea dar am abandonat-o prin sertar.
Adica e chestia aia cand merge din prima ,e satisfactia,
daca nu merge incepi sa verifici:
Alimentarea,piese asezate cum trebuie(sau defecte),tensiuni,trasee,
si daca totul pare bine,dar nu functioneaza,Zboara prin atelier una -doua.
Pun fisierele pdf. cu cablaj si dispunere piese,poate te ajuta.
irf 100w.pdf
piese 100w.pdf
@bogdan_eduard_daniel nu mai pierde vremea cu toate junghiurile internetului.
In postul #25, @ratza ti-a pus un link cu cateva amplificatoare facute pe forumu asta si foarte functionale. Cauta acolo, poate iti place vreo schema. La varianta cu hexfet cfa si la cel simplu simetric as mai avea eu cateva cablaje si ceva componente pentru ele. Daca te intereseaza sa imi dai un mesaj
Editat de maxente
N-ar fi mai simplă procurarea unui AF auto defect a carui schemă, de regulă, la multe dintre ele este destul de potentă, așa ca necesita doar modificari/ optimizari minime?
Posted Image
Mulți or să spună că, fiind deja proiectat e greu de introdus într-o carcasă. Nu e adevărat. Dacă stau și mă gândesc, se poate folosi carcasa originală pe post de radiator, amplasată în noua carcasă ce va mai cuprinde traful (sau o sursa în comutație amplasată în locul inverterului original), etajele de intrare, corectorul de ton etc.
Eu n-am în plan construirea unui AF, am o stație Kenwood bună și boxe JBL dar, daca aș avea nevoie, așa aș proceda.
Vizitator Carman
Lăsați-l să facă ce schemă dorește. Toată lumea încearcă sa impună tot felul de variante. Piese și scheme sunt destule, că nici nu știi ce sa alegi.
La multi ani!Schema asta am facut-o eu in trecut.Nu a functionat deloc.Nu mai tin minte ce avea dar am abandonat-o prin sertar.Adica e chestia aia cand merge din prima ,e satisfactia,daca nu merge incepi sa verifici:Alimentarea,piese asezate cum trebuie(sau defecte),tensiuni,trasee,si daca totul pare bine,dar nu functioneaza,Zboara prin atelier una -doua.Pun fisierele pdf. cu cablaj si dispunere piese,poate te ajuta.
Vezi ca acel condensator din intrare este de 2,2u nepolarizat.Daca l ai pus ca in pdf atunci nu e bina pt ca e polarizat.Restul pare ok inclusiv cablajul. Editat de bogdan_eduard_daniel
Si ca tot am facut asemanare la poza de avatar la luiDudikoff cu un cintaret cunoscut al unui gen muzical (evident nu cu rautate, mercic ca a inteles), nu pot sa nu observ ca Maxente seamana un pic cu Pavel Stratan!
Editat de Vizitator
