protectie la suprasarcina motor
catax4u
  • Răspunsuri 38
  • catax4u
    11
  • wally_gatter
    6
  • iop95
  • cristi_ozana
Cu o anumita aproximatie, curentul nominal la acel motor este de 10A.
O siguranta de 10A ar fi varianta ieftina de protectie... fara niciun reglaj. Cam la 1.25-1.3 x In declanseaza in 10 minute. E greu de spus daca e ok.. depinde de tipul motorului, temperatura maxim admisa a lacului izolant, conditiile de mediu / racire. Asa.. din avion, pare ok.
Editat de iop95
E bine sa puna de 10A, eu asa as pune daca as fi in situatia lui. nu e bine, ce pierde? 20 de lei, isi ia de 16A mai tarziu. Protectie la suprasarcina nu inseamna ca depasesti cu putin si gata, sare nebuna. Inseamna ca daca ai dop la teaava cand porneste, de se zapaceste el de cap si nu mai asculta presostatele, atunci iti trebuie sa sara. Pune-i si o fuzibila ca e mai chinchi. Lu' automata i se pot suda si contactele asa ca fapt divers.
Studiati acilea oleaca caracteristicile MCB -urilor si ale RCD-urilor .. Alegeti pe urma in functie de necesitate.
http://static.schneider-electric.us/docs/Circuit%20Protection/Molded%20Case%20Circuit%20Breakers/0100-400%20A%20Frame%20FA-LA/FA-FC-FH/0600DB0105.pdf
si inca putin material de studiat:
http://www.studyelectrical.com/2014/07/miniature-circuit-breakers-mcb-types-characteristic-curves.html
deci curba de raspuns trebuie sa fie C !!!
si inca ceva ca sa intelegem functionarea sigurantelor automate:
http://www.studyelectrical.com/2016/01/circuit-breaker-design-and-construction-basics.html
Salut. Revin cu oa intrebare. Intre timp am facut rost de un releu termic ETI RE27D cu reglaj de scara de la 7 la 10 curent. Asta trebuie atasat la o siguranta automata. Eu m-am gandit la una de 10 A. In documentatia releului este un tabel in care se specifica "siguranta recomandata" la 25 A. Este bine sa pun sig. de 10 A? Pun un link aici cu specificatiile releului de suprasarcina: http://www.etigroup.ro/images/userfiles/ro-RO/documents/products/building_industry/Tehnical%20data/TD-ETICON.pdf
La pornire poti avea intre 2.5 si 10 Inominal, depinde de aplicatie, motor, incarcare, etc. El porneste din scurtcircuit. Turatie 0, alimentare la tensiune nominala direct.
Pai atunci pot sa pun o sig. de 10 A linistit pt ca motorul are 6-7 A nominal si la pornire poate lua pana la 7-8 ori curentul lui nominal si daca pun o sig. de 10 A de clasa C care va declansa intre 5-10 ori curentul ei nominal at. e bine. Dar ce nu inteleg eu este: ce legatura are termicu cu aceasta siguranta, de ce recomanda ei o sig. de 25 A care oricum este mare pt motorul meu de 1.5 kw si care nu va declansa pt ca motorul nu va atinge niciodata nominalul ei.
