catax4u Postat Decembrie 30, 2016 Partajează Postat Decembrie 30, 2016 Salut si Sarbatori Fericite. Vreau sa pun protectie la suprasarcina la un motor de hidrofor. Este suficient sa pun o siguranta automata bipolara?... despre care am citit ca ralizeaza si protectia asta. Din cate stiu eu motorul consuma de 7-8 ori curentul nominal la pornire si atunci pot sa pun o sig. aut. de maxim 10 A sau mai putin in functie de curentul nominal al motorului. Este corect rationamentul sau protectia asta este mai complexa si mai trebuie o protectie termica? Link spre comentariu
iop95 Postat Decembrie 30, 2016 Partajează Postat Decembrie 30, 2016 Protectia la suprasarcina detecteaza depasirea curentului nominal peste un anumit prag, o perioada minima de timp. Adica se detecteaza regimul de suprasarcina si daca acesta persisita (nu e ceva accidental/ de scurta durata/ regim de acceleratie impus de sarcina) se opreste alimentarea motorului. De regula se foloseste protectia termica (cu bimetal), e cea mai simpla si mai ieftina. Siguranta asigura protectia la scurt-circuit... deci e nevoie de un releu termic. De regula se regleaza sa declanseze la 5-20% peste curentul nominal. Link spre comentariu
cristi_ozana Postat Decembrie 30, 2016 Partajează Postat Decembrie 30, 2016 Cea mai buna protectie pentru un electromotor este disjunctorul magneto-termic tip GV2-M de la Schneider, PKZM de la Moeller sau orice alta firma. Acesta se alege in functie de puterea electromotorului. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 31, 2016 Partajează Postat Decembrie 31, 2016 Da. Automata bipolara e ok. Va asigura protectie la suprasarcina si scurtcircuit. La motoare se aleg cele de clasa D. O cauti sa scrie pe ea D10 daca iti trebuie de 10A. Daca scrie C10 va fi mai rapida decat trebuie si se poate pacali si la porniri sa creada ca e suprasarcina. Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Decembrie 31, 2016 Partajează Postat Decembrie 31, 2016 Da. Automata bipolara e ok. Va asigura protectie......Ba nu este deloc ok protecția cu siguranță automata. Se folosește protecția magnetotermica,cum a zis colegul Cristi Ozana. Uitați.va la automatizările industriale cum se face corect această protecție...... Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 31, 2016 Partajează Postat Decembrie 31, 2016 (editat) Si ce are bipolara in ea? Nu citesti desenele de pe carcasa? Editat Decembrie 31, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
iop95 Postat Decembrie 31, 2016 Partajează Postat Decembrie 31, 2016 Ce curent nominal are motorul? De aici se pleaca. Se regleaza protectia termica la 1.05-1.3 x In. Siguranta nu ofera reglajul curentului de suprasarcina... chiar daca are inclusa o protectie termica si totul e cu referinta la curentul ei nominal si nu la curentul nominal al aparatului pe care vreau sa-l protejez. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 31, 2016 Partajează Postat Decembrie 31, 2016 Numai la pornire poti ajunge si la 10xIn in anumite cazuri. 3...5 In imi ia frigiderul la pornire. Link spre comentariu
vera Postat Decembrie 31, 2016 Partajează Postat Decembrie 31, 2016 (editat) Frigiderul este un caz aparte, deoarece: 1-la momentul t=0 este cuplata la retea, doar bobina de lucru (I=U/R); 2-ulterior este cuplata bobina auxiliara, care da sensul si motorul incepe sa se roteasca; 3-motorul porneste in sarcina (compresor). Ac. motor nu are decat releu termic (ca protectie) si la nenumaratele porniri intr-o zi (an) nu crapa. La multi ani ! Editat Decembrie 31, 2016 de vera Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 31, 2016 Partajează Postat Decembrie 31, 2016 Si hidroforul porneste in sarcina, e mereu amorsat si cand golesti apa, basica simte si pompeaza o apa noua pana la suprafata. Eu am luciul apei la 17-20 m dub pamant. Nu stiu cum e aici. Link spre comentariu
vera Postat Decembrie 31, 2016 Partajează Postat Decembrie 31, 2016 Motoarele asincrone monofazate pornesc (vorbim de motoare de putere mica, care echipeaza aparatura electrocasnica): 1-cu releu de curent (la t=0, I=U/Rlucru)); 2- cu releu centrifugal (la t=0, I=U/Rlucru paralel cu Rpornire); 3-cu condensator (la t=0, I=U/Rlucru paralel cu Rpornire, deoarece Xc=0); 4-cu spire in scurtcircuit (la t=0, I=U/Rpornire +Iscc). Link spre comentariu
wally_gatter Postat Decembrie 31, 2016 Partajează Postat Decembrie 31, 2016 Sigurantele automate au si protectie termica. cum spune si fanelforum cititi schema electrica desenata pe ea !! Curbele de raspuns la sigurantele automate care se folosesc pentru motoare electrice sunt C si D . De regula se folosesc cele cu curba de raspuns C.. curba de raspuns D se foloseste doar pentru regim de pornire in sarcina maxima. Link spre comentariu
cristi_ozana Postat Decembrie 31, 2016 Partajează Postat Decembrie 31, 2016 Colegul este singurul care poate decide ce protectie va pune la acel electromotor. Daca electromotorul are o putere de circa 400-500w (un maxim de 2,7-3A) as fi curios cum va realiza protectia cu o siguranta automata de 10A. Aceasta va declansa in momentul cand curentul va depasi 10A, ceea ce va insemna ca ori electromotorul va avea o bobina in scurt sau va fi blocat mecanic si atunci protectia va functiona dar nu stiu daca va mai proteja electromotorul. Rolul disjunctorului magneto-termic este tocmai acela de a proteja electromotoarele deoarece in functie de curentul absorbit de acestea (vezi placa de timbru a electromotorului) pot fi reglate si sunt fabricate pentru diverse puteri, pe cand rolul sigurantei automate este de a proteja consumatorii din aval dar numai la depasirea curentului de protectie al acesteia. Un aspect ce nu pate fi neglijat este si pretul de achizitie o siguranta automata costa circa 20-25 lei pe cand un disjunctor magneto-termic costa circa 120-130 lei. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 31, 2016 Partajează Postat Decembrie 31, 2016 Sunt si de 6 A automate.Exista si fuzibile... Link spre comentariu
catax4u Postat Decembrie 31, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 31, 2016 Salut. In cazul meu, motorul porneste in sarcina tot timpul si are 1.5 KW(cel putin asa scrie pe el). Nu stiu ce curent nominal are, insa cred ca mai tot timpul acest curent va fi depasit deoarece porneste in sarcina si pt scurt timp. Este un motor care vine odata cu pompa pt hidrofor daca va intrebati daca este facut sa lucreze pt intervale mai scurte de timp. M-am gandit sa inseriez un multimetru ca sa masor curentul absorbit dar e posibil sa depasesc cei 10 A suportati de aparat. La puterea aceasta ce sig. automata(varianta mai ieftina de protectie la suprasarcina) imi recomandati? Ce valoare adica? 1500/220=6.81 A teoretic, este corect? Insa cu sarcina tot timpul e posibil sa fie mai mare. Dar acesti 1500 W reprezinta puterea activa. Link spre comentariu
