Bootare după USB la sistem cu AIMB 270
validae
Vă salut, am intrat în posesia unei plăci de bază AIMB 270 cu procesor I5. Problema e că momentan posed doar o unitate optică pe IDE și placa e dotată doar cu conectori SATA și nu pot instala un nou sistem decât de pe USB. Am căutat informații în manualul ce însoțește placa, dar nu am observat nicio opțiune în setările de Boot Priority, nu apare decât HDD-ul în lista de boot. Am instalat multe sisteme, dar în BIOS-ul acestei plăci mi-am cam prins urechile. Am de gând oricum să iau o unitate optică nouă, dar aș vrea să instalez seara asta un nou sistem de operare și nu reușesc să setez bootarea de pe USB.
  • Răspunsuri 14
  • validae
    7
  • tiberiu2006
  • Elison
  • pop_ady44
O să încerc și varianta asta.
Edit: am încercat-o și nu merge. Am încercat și F8 sau F9, la fel. În BIOS e cel mai probabil toată șmecheria.Mai caut....
La mine nici nu vede în BIOS stick-ul deja introdus.Deși am bifat Legacy USB support.... o să mai bibilesc la setările alea, dar e un BIOS cam ciudat.Chinezu care l-a scris a mâncat și unele litere....deci mă aștept și la ceva erori.
Va dau o idee,dar sa... nu radeti de ea:daca conectati HDD-ul la o alta placa de baza care are unitate optica clasica(pe IDE)instalati Windows-ul,apoi montati HDD-ul la placa cu I5 nu ar merge :scarpin
Se poate și așa, dar noul sistem de operare nu va recunoaște imediat placa video, de sunet și de rețea și vor trebui instalate separat.Aș prefera totuși să instalez sistemul direct pe placa de bază AIMB, nu pe altă placă.O să las totuși asta după Revelion când o să-mi iau și o unitate optică SATA, acum merge sistemul și așa... La mulți ani tuturor forumiștilor!
E o idee bună, eu am formatat tot cu Rufus stick-ul, dar nu am dat mare atenție la toate setările, unele sunt pe ,,default,,. Poate dacă-l setez pe UEFI îl vede și placa de bază...
La mulți ani !
ce-a mai simpla varianta de a face un stick bootabil, greu imi vine sa cred ca nu se poate boota de pe un stick pe i5, pentru astfel de situatii sunt dotat cu tot felul de adaptoare ide/sata/usb :)
