amplificator vintage romanesc PPP
imreberes
Ieri am intrat in posesia unui amplificator romanesc . Dupa prima privire ii lipseste un EL84, un condensator de filtraj si un tub redresor cu contacte laterale (posibil AZ4? ) . Este cu etaj final paralel PP cu EL84, are 2 ecc83 . Are intrari de mag, de pickup, de radio si 2 de microfoane. Iesirea este configurabila pt 4, 16 si pt 45 ohmi.
E facut de Uzinele Electronica, seria 60. Pe el scrie pe fata audio 20W. Pe spate apare 20W, 30Hz-20kHz <2%.
Are cineva schema lui? Mentionez ca pe net n-am gasit nimic despre el.
  • Răspunsuri 12
  • imreberes
    6
  • deneinvins
  • csu
  • TON
Efectul vibrato. După schemă tubul este FE86.
Cu unele ajustări la valoarea componentelor și unele mici modificări neînsemnate, am realizat această schemă în mai multe
variante, cu diferite tuburi (ECCxx, 6Nxx, 12Axx, 6Pxx, 6BQ5).
Efectul funcționează cu orice pentodă (PCFxx, EFxx, etc.) diferențele fiind minore.
Pentru rezultate bune, transformatorul trebuie sa aibă miezul de 10 - 12 cmp sau mai mare.
Eu n-am inteles niciodata "moda" de a folosi un rezistor (sau potentiometru) comun pentru catodele celor doua finale. E cunoscut faptul ca tuburile - chiar imperecheate - se uzeaza inegal in timp iar solutia corecta ar fi fiecare catod cu reglajul sau, daca tot avem posibilitate de reglaj.
Atunci hai sa va pun niste poze:
Am vrut sa pun niste poze in format jpg, marime 150-200kB, dar am primit urmatorul mesaj
You are not allowed to use that image extension on this community.
Editat de imreberes
Datorita unui DOMN am primit schema acestui amplificator. Schema se gaseste in cartea: Amplificatoare de joasa frecventa a lui Apostol pe la paginile 99-102. Acum am sanse mai multe de a pune in picioare (schema e in anexa). Multumiri si pe aceasta cale .
