Vizitator Postat Decembrie 30, 2016 Partajează Postat Decembrie 30, 2016 Va intreb pe voi cei care mai faceti surse. De unde va procurati carcasele sau din ce si cum le faceti. Cum indoiti, cum taiati cum imbinati materialele, de unde le procurati, faceti cadre si le astupati cu foi de tabla? Pozele sunt asteptate. Un an nou mai bun! Link spre comentariu
manolo Postat Decembrie 30, 2016 Partajează Postat Decembrie 30, 2016 O idee,daca se inscrie in dimensiuni ,dintr-o carcasa de calculator. Link spre comentariu
Mircel Postat Decembrie 30, 2016 Partajează Postat Decembrie 30, 2016 O idee,daca se inscrie in dimensiuni ,dintr-o carcasa de ... ...sursă...de calculator. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 30, 2016 Partajează Postat Decembrie 30, 2016 Nu incape in sursa de pc. Link spre comentariu
puriu Postat Decembrie 30, 2016 Partajează Postat Decembrie 30, 2016 Placa de baza si panoul, din placa de 10 mm din PVC sau parchet laminat. Se fixeaza la 90o cu cu suruburi cu cap inecat. Restul dintr-o singura bucata de tabla de aluminiu de 1,5 mm taiata si indoita (cu scule). Pe laterale si in spate, sus si jos, cate un rand de gauri de racire de 8 mm (nu intra degetul). Gaurile se dau inainte de indoire. Daca sursa este grea, se monteaza si un maner deasupra. Toata tabla se prinde cu suruburi mici pe muchiile celor doua placi groase. La carcasa din tabla nu se leaga nimic, radiatoarele se pun in interior si se prind pe placa de baza, Cablul de alimentare se scoate prin peretele din spate, jos, dar se fixeaza ferm pe placa de baza. Toate elementele accesibile se monteaza pe panoul din fata. Sursa trebuie sa functioneze, pentru interventii, si cu tabla scoasa. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 30, 2016 Partajează Postat Decembrie 30, 2016 (editat) Multumesc. Parchet am, tabla pot cumpara. De taiat sa zicem ca as putea fi in stare sa tai cat de cat drept, daca nu o slefuiesc. Cu indoitul cred ca e mai complicat. Daca as face-o pe toata din parchet credeti ca e inestetica?Pentru placa frontala as face o foaie la imprimanta, as lamina-o (plastifiere), si as pune-o peste lemn.Nu am tehnologia necesara producerii unei carcase "profi". Editat Decembrie 30, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
milo01miau Postat Decembrie 30, 2016 Partajează Postat Decembrie 30, 2016 Carcasa UPS. Link spre comentariu
cipri_mury Postat Decembrie 30, 2016 Partajează Postat Decembrie 30, 2016 (editat) Cu indoitul cred ca e mai complicat. Exista scule pentru asa ceva.Poate un abkant ti se pare prea mult dar uite ce se mai poate folosi si se gasesc de cumparat pe ebay sau alte site-uri de acest gen. http://www.ebay.com/bhp/malco-tools Editat Decembrie 30, 2016 de cipri_mury Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 30, 2016 Partajează Postat Decembrie 30, 2016 Ar fi fost prea frumos sa am o carcasa de ups. Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 31, 2016 Partajează Postat Decembrie 31, 2016 Tabla recuperata de la carcasele cuptoarelor cu microunde,si indoita cu scula prezentata de @cipri_muri. Link spre comentariu
Vizitator Carman Postat Decembrie 31, 2016 Partajează Postat Decembrie 31, 2016 Gasesti destul de usor carcase de mini-PC. Cauta pe saiturile de vanzari. Link spre comentariu
Barbu Andrei Postat Decembrie 31, 2016 Partajează Postat Decembrie 31, 2016 Interesant sistemul ala de indoire. Probabil se poate face asa ceva si in regim de amator cu "fiare" obisnuite. Cu platbanda de 4cm, niste distantiere si un maner ceva acolo se poate face. Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 31, 2016 Partajează Postat Decembrie 31, 2016 Am vazut pe la tinichigi,o foarfeca de tabla veche la care i-au sudat doua corniere;tot pentru indoit tabla pe lungime. Link spre comentariu
manolo Postat Decembrie 31, 2016 Partajează Postat Decembrie 31, 2016 Acea scula se foloseste de "tablagii" care acopera casele si e denumit pieptene ,indoaie tabla subtire 0,4mm la o tabla de 1-1,5mm ........?! o carcasa de PC o gasesti aruncata sau sh pe la 25 ron ,decupata cu flexul te scuteste de multa munca si o talpa din placaj de 8-10mm sau parchet . Link spre comentariu
cipri_mury Postat Decembrie 31, 2016 Partajează Postat Decembrie 31, 2016 Iata cum se poate realiza o carcasa si fara cine stie ce scule speciale. Link spre comentariu
