MysteriousBoy Postat Decembrie 29, 2016 Partajează Postat Decembrie 29, 2016 (editat) Salutare. Dupa ceva cautari pe google & youtube nu am reusit sa ma lamuresc intr-o privinta. Mai pe scurt, am un modul ce functioneaza exact la 5v iar pe el are integrat un lm7805 (varianta smd) lipit pe placa (racire proasta, incapabilitatea atasarii unui radiator decent). Daca alimentez jucaria cu 12v, dupa aproximativ 10-15min de folosire se incinge destul de sesizabil acel lm (deci inclusiv cablajul) ceea ce nu prea imi place. E exclus sa umblu pe acea placa, ma refer sa dezlipesc acel lm si sa folosesc altul separat montat pe radiator. Ideea ar fi sa il folosesc la o tensiune mai joasa - 9v, in speranta ca va lucra la o temperatura decenta si "in siguranta". Stiu ca lm intra in actiune de la 7.5v insa, ceea ce nu am gasit pe nicaieri: ce s-ar intampla daca as alimenta cu 5v? Am facut un test si montajul functioneaza ok insa nu a deschis nimeni acest subiect pe nicaieri. Ar fi in regula? Editat Decembrie 29, 2016 de MysteriousBoy Link spre comentariu
mac01 Postat Decembrie 29, 2016 Partajează Postat Decembrie 29, 2016 (editat) Tu ai inteles ce vrei sa faci acolo? Sincer....eu nu am inteles nimic. Sa alimentezi Lm7805 cu 5volti? Editat Decembrie 29, 2016 de mac01 Link spre comentariu
tavi 84 Postat Decembrie 29, 2016 Partajează Postat Decembrie 29, 2016 Tensiunea de iesire va fi mai mica de 5 V(in jur de 3 volti) si nu va fi stabilizata,asta e ceea ce se intampla cand alimentezi un asemenea integrat cu o tensiune mai mica decat cea minima.Faptul ca functioneaza acel modul(cat de bine?)iti arata ca merge si la o tensiune mai mica decat cea nominala,posibil cei 5 V asigurati de LM7805 fiind mai degraba o limita superioara si nu o necesitate. Link spre comentariu
lalihifi Postat Decembrie 29, 2016 Partajează Postat Decembrie 29, 2016 Cauta "low dropout regulator" Cel mai clasic e Lm2940 dupa care urmeaza terminatia in volti de ex LM2940-5 Functioneaza corect de la 5.5 V pe intrare . Link spre comentariu
Ticu Postat Decembrie 29, 2016 Partajează Postat Decembrie 29, 2016 Ai putea folosi un 7808 montat in afara placii. Aplici cei 12V pe el si alimentezi apoi placa cu 8 V. Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 30, 2016 Partajează Postat Decembrie 30, 2016 Dar nu mai bine alimentezi direct cu 5V luați de la un alimentator extern de 5V cum ar fi de exemplu unul de telefon sau tabletă? Aplici tensiunea de 5V imediat după stabilizatorul existent pe placă și gata, ai scăpat de încălzirea supărătoare... Link spre comentariu
VAX Postat Decembrie 30, 2016 Partajează Postat Decembrie 30, 2016 Daca montajul se incalzeste asa de rau, este posibil sa aiba ceva defect (consum anormal de mare), chiar daca functioneaza. Nu cred ca a fost asa de rau proiectat, desi de la chinezareli te poti astepta la orice (am un laptop Lenovo cu probleme de racire la cipul grafic). Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 30, 2016 Partajează Postat Decembrie 30, 2016 Acel regulator se va încălzi oricum în lipsa unui radiator rezonabil, să luăm un consum de 500 mA de exemplu. La 12V intrare şi 0,5A consum, regulatorul disipă 3,5W şi în lipsa unui radiator (doar circuitul imprimat ca radiator) placa de circuit pe care se află se va încinge puternic. Soluţia este fie alimentarea cu o tensiune iniţială de maxim 7V fie alimentarea modulului dintr-o sursă externă de 5V. Link spre comentariu
modoran Postat Decembrie 30, 2016 Partajează Postat Decembrie 30, 2016 Daca tot ai sursa stabilizata de 5V poti sa alimentezi din aia si chiar sa elimini LM-ul de pe placa (sau nu), altfel alta solutie e alimentarea la o tensiune mai mica pentru a reduce disipatia. Poti monta cum au zis colegii un LM7808 extern pe radiator pe care il alimentezi de la sursa ta initiala de 12V. Link spre comentariu
MysteriousBoy Postat Decembrie 30, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 30, 2016 Am inteles. Cred ca asa voi face. Cum modulul il voi monta intr-o carcasa (este vorba de un modul audio mp3: usb, card sd..) am sa folosesc un 7808 si il voi alimenta cu 12v. Cu toate ca suna prostesc, coborarea tensiunii de 2 ori, dar era mai ok daca acel lm era "in aer" si ma puteam "lipi" de el cu un radiator. Nu se incinge anormal. De exemplu cand consumul este slabut, adica folosesc radio pe acel modul sta caldut lm-ul (12v) dar cand ii bag un stick (creste consumul) treptat se incalzeste si neavand radiator, disipa caldura direct pe placa, unde prin apropierea lui fiind si alte componente ma gandesc sa nu afecteze in timp, la folosire de lunga durata. Eu am pus intrebarea caci ma gandeam ca daca e alimentat sub 7.5v nu ar intra in functiune dar acum m-am lamurit. Sincer, ma gandeam dinainte sa ii pun alt regulator "extern" dar acum am confirmarea voastra. Va multumesc mult! Si sarbatori fericite tuturor! Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 30, 2016 Partajează Postat Decembrie 30, 2016 Cea mai buna solutie, intercalarea unui 7808 inainte de placuta daca alimentezi cu 12V. Vei reduce disipatia la circa 45% pe placuta Link spre comentariu
Dan57 Postat Decembrie 30, 2016 Partajează Postat Decembrie 30, 2016 Ai incercat sa pui un mic radiator pe integrat, face minuni si mai poti face ceva, pune doua diode redresoare de 1A in serie cu cei 12v si vei avea caderea de tensiune necesara pentru a nu ajunge la limita superioara de alimentare a integratului. Sunt doua optiuni ieftine si la indemana. Link spre comentariu
anonimus Postat Decembrie 30, 2016 Partajează Postat Decembrie 30, 2016 pune doua diode redresoare de 1A in serie cu cei 12v si vei avea caderea de tensiune necesara pentru a nu ajunge la limita superioara de alimentare a integratului. În care catalog ai găsit că Vi max. este de 12V pt 7805? Link spre comentariu
Dan57 Postat Decembrie 30, 2016 Partajează Postat Decembrie 30, 2016 (editat) Unii zic 40V, TI spune 35V dar totul se reduce la curentul care circula prin integrat, daca ai un curent de cativa mA merge si la 35 dar daca capsula se incalzeste la 12V si fara radiator inseamna ca pe acolo circula un curent sanatos asa ca daca observi un data sheet de 7805 ai sa vezi toate testele date la sub 15w asa ca pune mana mataluta pe un calculator si vezi (calculeaza) tensiunea maxima de intrare reala dom-le Anonimus. date.pdf Editat Decembrie 30, 2016 de Dan57 Link spre comentariu
anonimus Postat Decembrie 30, 2016 Partajează Postat Decembrie 30, 2016 (editat) ............editat............Ți-aș recomanda sa citești mai cu atenție: este vorba de un modul audio mp3: usb, card sd.. Nu se incinge anormal. De exemplu cand consumul este slabut, adica folosesc radio pe acel modul sta caldut lm-ul (12v) dar cand ii bag un stick (creste consumul) treptat se incalzeste si neavand radiator, disipa caldura direct pe placa, unde prin apropierea lui fiind si alte componente ma gandesc sa nu afecteze in timp, la folosire de lunga durata. Deci să-ți mai explic încă o data: este vorba de acel modul care se găsește în boxele chinezești cu LED-uri în difuzoare ce au radio, cititor de microSD, USB, care consuma max 150mA (verificat personal când mi-au venit pocnitori d-alea la reparat) Editat Decembrie 30, 2016 de validae Link spre comentariu
