Mixer amplificat Castone
Va salut,cu respect!! Caut informatii despre acest mixer amplificat Castone cam408s, un manual ,o schema!! Detin etajul final si voiam sa stiu cu exactitate tensiunea de alimentare si puterea necesare! Eventual si o parere,daca merita sa investesc in el,sa ii construiesc o cutie etc ! Va multumesc!!http://www.radiomuseum.org/r/castone_power_mixer_cam_408s.html?language_id=5
  • Răspunsuri 8
  • Darden
    5
  • leoncris
Zile populare
"Detin etajul final si voiam sa stiu cu exactitate tensiunea de alimentare si puterea necesare!" - simplu , te ghidezi dupa caracteristicile ... finalilor.
Complet , consumul maxim de putere 610 VA
Editat de leoncris
Pai nu prea.....pe cablaj sunt inscriptionate cu totul alte serii decat cele cu care a fost echipat amplificatorul!! Acesta este echipat cu c3284/a1303 din fabrica!! 2sa1186/c2837 sunt seriile inscriptionate pe cablaj ! Multumesc!Si finalii cu care functioneaza acum,dupa ce l-am pus pe picioare: 2stc5242/complementarul!
Nu detin decat placa cu etajul final,altceva nimic,acesta e motivul pt care sunt in ceata!! La momentul de fata,amplif functioneaza alimentat cu un traf 2x45 v cc,la care nu ii cunosc puterea!! Atasez poza! Va multumesc!Si o parere generala,va rog...din ce vedeti in poza,pare a fi ceva de capul lui? Stiu doar ca 2x200w/4ohmi.... distorsiunile nu sunt prezentate pe site!!! De sunat suna bine!!!
Filtrajele la ce tensiune sunt ?
Intrari Mic: XLR echilibrat electronic
impedanta de intrare
2.0 ohm
Sensibilitate (Tmax-TRIM min.)
1.0-120 mV
Durata TRIM
42 dB
Răspuns în frecvență
10 Hz la 45 kHz
Raport semnal zgomot
65 dB
factor de distorsiune
0,04%
Line-in jack echilibrat electronic
20 ohm
Sensibilitate (GAIN max, min.)
75mV-1,0V
GAIN etalon
42 dB
10 Hz la 45 kHz
93 dB
0,03%
Controlul ton:
Bas (80 Hz)
+/- 15 dB
Mare (12 kHz)
+/- 15 dB
ieșire principală: JACK echilibrată
2 x 7 Band egalizator
+/- 12 dB
Putere nominala de iesire
2 x 200 W / 4 Ohm
impedanță de sarcină
4-16 Ohm
diafoniei
<75 dB
Editat de leoncris
