Centrală Ariston Class Evo 24f
menthorul
Salut, am instalat ( montat ) un senzor de ambient fără fir și nu am idee cum să programez centrala termică să citească baza ( receptorul ), acum fiind pe modul Comfort, în care se reglează în funcție de temperatura caloriferelor...Pot intra la modul Serv dar numai la 222 ( sau derivate ).Žn manual apare un alt cod ceva cu 400 sau 800, pt schimbarea de citire a senzorului...cum ajung acolo?Am manualul pdf, l-aș pune aici dar este cam mare ( ~2mb )
  • Răspunsuri 9
  • menthorul
    5
  • mac01
  • validae
Normal ar fi sa treaca automat si cred ca asa si face. Banuiesc ca ai montat corect receptorul si ai scos puntea (bucata de sarma care face legatura la TA1 mufa CN1).
Seteaza din centrala temperatura de la calorifere pe maxim. Daca temperatura este setata la o valoare mica atunci termostatul ambiental este ineficient...centrala citeste temperatura de pe tur sau retur (cea setata de tine din centrala) si se opreste inainte ca temperatura din camera sa ajunga la valoarea dorita.
Daca setezi temperatura pe maxim centrala va ajunge foarte greu la acea valoare si se va opri doar comandata de termostatul ambiental.
Este foarte bine ce se intampla...toate centrale au acest sistem de protectie. In caz de doamne fereste se strica termostatul ambiental si ramane blocat pe comanda de pornire, centrala nu va merge ca nebuna si se va opri la temperatura maxima din centrala citita de pe turul sau returul instalatiei.
Nu cred ca trebuie intrat in meniurile acelea cu 400...asta daca le are. S-ar putea sa fie niste meniuri service unde doar cei autorizati cunosc procedura de intrare.
Daca termostatul l-ai montat corect seteaza din centrala doar temperatura incalzirii aproape de maxim. Atentie la contactele termostatului ambiental (receptorului)...sunt doua contacte..normal inchis si normal deschis. La tine trebuie pus receptorul pe normal inchis. Cand ajunge la temperatura dorita contactul se deschide si intrerupe functionarea centralei.
Alte centrale lucreaza invers..depinde de placa de comanda.
Bafta!
Editat de mac01
De obicei pe placa e un shunt care se inlatura si se leaga in locul lui contactul de la ambiental. Cauta o sarma de 2-3 cm prinsa la 2 suruburi...Iti arata la pag 16. Scoti sarma la TA1 si legi jucaria ta. Poti pune acolo si un buton de proba si vei observa ca va porni si va opri centrala daca te joci la el.Tu poate ai probleme de comunicatie intre module daca ai legat unde trebuie. Ca sa vezi asta, joaca-te la ta1. Daca centrala functioneaza cum te joci tu, e ok si inseamna ca nu primeste comenzi de la emitator sau ca receptorul nu executa ce ii zice emitatorul.
Nu am conectat la ta1 ci la t bus, primul conector..la ta1 este shunt...voi reconecta acum...mulțumesc.Am conectat senzprul la primul " papuc "
Editat de menthorul
Conecteaza-l la TA1 mufa CN1 exact cum spune in manualul de utilizare. Anuleaza bucata de sarma si monteaza firele care vin de la termostat in locul ei. Ti-am scris in prima postare.
Dupa aceea Imperecheaza emitatorul cu receptorul de la termostatul ambient...scrie in prospectul termostatului cum sa-l imperechezi ca receptorul sa recunoasca emitatorul.
Apoi da drumul la centrala, seteaza din centrala temperatura calorifelor undeva la 80-90% si va merge fara probleme.
Editat de mac01
Exact, pus conectorul pe TA1, am pornit centrala, împerecherea transmițătoarelor fiind făcută, a pornit la fix.A recunoscut temperatura și s-a oprit la modificarea temperaturii dată de senzorul de ambient. Excelent!Vă mulțumesc!Sărbători fericite și La mulți ani !
