tepeleacatalin Postat Decembrie 28, 2016 Partajează Postat Decembrie 28, 2016 buna seara tuturor am primit zilele trecute un PHILIPS PHILETTA B2D53A fabiricat in anul 1965 dupa curatare si baia de electrolitici am observat o rezistenta innegrita......se mai poate vedea a doua si a treia dunga care sunt negre dar cred ca au avut alta culoare...prima e stearsa complet iar a patra e argintiu valoarea ei este masurata de 1.35 kohmi daca are cineva o schema a acestui aparat i-as ramane indatorat schema se afla pe radiomuseum dar eu acolo nu am cont va multumesc mult Link spre comentariu
danpin Postat Decembrie 28, 2016 Partajează Postat Decembrie 28, 2016 (editat) http://www.radiomuseum.org/dsp_guest_schema.cfm?schaltplan_id=67316Document download: Philips Radios - Deutschland Philetta B2D53A beigeAs a guest you can get a limited amount of documents. We send each page by eMail. For getting schematics/documents please fill in the fields. You have access within the following limit:A maximum of 3 documents a day.A maximum of 10 documents within 30 days.The eMail address has to reach you directly. Otherwise the system can not serve you. Editat Decembrie 28, 2016 de danpin Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Decembrie 28, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 28, 2016 imi pare rau dar nu reusesc sa scot schemele de pe radiomuseum....ceva imi scapa probabil daca ma puteti ajuta ar fi excelent va multumesc Link spre comentariu
danpin Postat Decembrie 28, 2016 Partajează Postat Decembrie 28, 2016 Schemele le primesti pe e-mail. Trebuie sa urmezi pasii, inclusiv sa validezi Captcha. Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Decembrie 28, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 28, 2016 pai am urmat pasii si nu am primit schemele.....mi-au dat prezentarea aparatului si atat..... Link spre comentariu
danpin Postat Decembrie 28, 2016 Partajează Postat Decembrie 28, 2016 Pai... ai selectionat pagina pe care vrei sa o primesti? Acolo unde sunt pozele aparatului selectezi pagina care te intereseaza, repeti operatia pt. fiecare pagina ce te intereseaza. A maximum of 3 documents a day.A maximum of 10 documents within 30 days.Select picture or schematic to display from thumbnails on the right and click for download Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Decembrie 28, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 28, 2016 am primit totul si va multumesc mult....cu respect aceea este schema .....va multumesc mult domnule Lonerider o seara minunata si toate cele bune catalin Link spre comentariu
suat Postat Noiembrie 6, 2018 Partajează Postat Noiembrie 6, 2018 Am pus mana si eu pe un Philips Philetta SL, fix din Germania l-am luat dintr-un "flohmarkt". Arata impecabil, clapele de plastic trebuiesc fixate de claviatura, nici macar praf nu are in interior, mult prea curat pentru vechime, nu functioneaza in schimb precum arata. Pe UKW la volum mediu are un bazait ca de microfon defect, trebuie sa cresc volumul pentru a auzi fasaitul , are sensibilitatea deranjant de mica pe FM dar are receptie, iar pe celelalte benzi nu receptioneaza nimic, doar bazaituri si fluieraturi. As incepe cu inlocuirea tuturor tuburilor electronice, imediat ce ajung in tara. Link spre comentariu
Untold Postat Noiembrie 10, 2018 Partajează Postat Noiembrie 10, 2018 https://antiqueradio.org/art/PhilipsBD273USchematic.jpg Link spre comentariu
