Putere maxima retea monofazata
spik
Salut,
Am deschis acest topic pentru a afla ce putere maxima pot lua de la reteaua monofazica.
Ce conductor poate alimenta un cuptor electric de 3500 W?
Pot folosi concomitent cuptorul si invertorul de sudura (5.5 kw)?!
Sarbatori fericite!
Editat de spik
  • Răspunsuri 60
  • spik
    16
  • wally_gatter
    8
  • mac01
    6
  • silcos
Nu pt ca ar trebui ca in loc de siguranta sa fie pus un cui iar inaitnte de a incepe sa sudezi trebuie sunat mai intii la pompieri.
In 99% din cazuri puterea maxima instalata este de 5500W sau 6000W. Numai alimentind invertorul de sudura te apropii de limita maxima de putere instalata.
Deci, ori sudezi ori faci prajituri, niciodata simultan.
Aviz de racordare monofazat:-varianta veche branșament cu 25A-varianta nouă branșament de 25A sau cu spor de putere branșament 32A.Concluzie în monofazat maxim 32A,tot ce depășește 32A trece în trifazat.
Editat de Andrei Tabacaru
2.5mm2 ar trebui sa fie suficient.
Eu, din ceea ce am citit, stiu ca 4-5A sunt suportati de Cu pe mmp fara a se incalzi.Conform P=UI, am pus conductor de 4mmp la alimentarea cuptorului. Lungimea conductorului este de 2×11 m, iar siguranta este de 20A.Din ceea ce am mai citit am dedus ca o rezistenta este mult mai "blanda" decat un consumator inductiv, iar invertorul "papa" in functie de setarile amperajului.Acum ce sa mai spun, alimentarea la tabloul de afara vine pe Al de 16mmp, sig. 32A, de la contor la tabloul cu sigurante este Cu 10mmp, iar alimentarea garajului unde sudez este cu 6mmp Cu.Ar mai fi ceva, cum se "pupa" faptul ca prizele casnice suporta 16A, iar un invertor la 230 are consum maxim declarat de 5 kw?!
din cite imi amintesc pentru un consumator rezistiv la proectarea instalatiei electricese foloseste coeficient de cerere 1,la un invertor avem doar virfuri de curent functie de electrodul folosit si pe durata sudarii dci coeficient de cerere 0,7 , cred asa s-ar putea explica dece un invertor are curent maxim 30a /230v si dotat cu stecher 16a
Ehee, am folosit vreo 7 ani trafu' de sudura alimentat prin cabluri gasite, 5-6 ml de "plin" de 1,5 mmp, 5-6 m de litat de 1,5 mmp si 12 ml de litat de 2,5 mmp!Am confectionat porti si grilaje la greu dupa orele de serviciu si nu au fost probleme deloc!Dupa schimbarea cablurilor respective cu conductori de Cu de 6 mmp am avut "probleme" cu trafu', era prea puternic si am fost nevoit sa pun o spira din nichelina de 6 la iesirea din secundar.Se pare ca rezistenta cuprului este mai ridicata decat in teorie!Oricum in afara de acea data nu am facut rabat de la teorie!Nefiint in bransa nu prea inteleg si nici nu am intalnit pe cineva care sa aiba rabdarea si disponibilitatea de a explica babeste cum se calculeaza dimensiunea conductorilor in functie de consum si consumator.
Pentru instalatii electrice exista normative. Pe vremea cand am cautat eu in ele, conductorul de 2.5 mm2 era considerat suficient pt 16A. Ce vorbiti dvs de 4 A/mm2 e valabil la alte chestii (poate transformatoare). Luati informatia sub rezerva ca nu sunt electrician. Dar normativul (I 17, parca) se gaseste pe net.
I7 il cheama si prezinta curentul maxim admisibil in diferite situatii de pozare a conductorului. E gros cat biblia.PS: cand spunem " conductorul de 2,5 mmp e suficient pt 16 A" nu oferim o informatie completa. Un material conduce mai mult sau mai putin curentul electric. E o proprietate intrinseca. E bine sa specificam si materialul. Daca va dau un fir de fludor si unul de cupru de aceiasi sectiune si punem un consumator mai nesatul, care credeti ca cedeaza primul si de ce? Daca repetam testul de 1000 de ori poate vom constata 1000 de rezultate identice.
Editat de Vizitator
