interfete si comunicatii
laStudiu
RW inseamna bitul scriere/citire. Teoretic (nu am incercat niciodata) poti citi ce se afla pe ecran la pozitia curenta, punand bitul in 0. Daca se foloseste numai scriere, poate fi legat direct la VCC.
In documentatiile mele chiar invers apare R/nW adica RW=1 la citire si RW=0 la scriere.
daca vrei pun si hex
Sper ca nu am gresit -- am copiat codul care la-i pus si l-am salvat .hex
  • Răspunsuri 98
  • laStudiu
    52
  • Abram Burel
    10
  • lucicop
    7
  • Cristiano
    5
daca da am rezolvat problema prin schimbarea lui cu un LCD 16x2 fara sa modific hexu original
Adica trebuie sa-l schimb sau ce?
... Eu asa am facut nu zic sa faci la fel ca mine ...
Sa inteleg ca e defect ? ... ca s-ar putea sa mi-l schimbe (poate chiar cu 2x16 + diferenta). Cred ca are garantie :smt001
  • 3 săptămâni mai târziu...
Mi-am luat un display lcd 2x16, LCM1602-ASL, de la Capodimonte, am gasit aici pe forum o rutina da initializare si merge. Ceva nelamuriri am cu comanda "shift display", ca i-mi apare un pixel in locul liber ramas.
Este un afisaj multiplexat de 4 digiti catod comun.
Se poate inlocui cu 4 bucati afisoare de 1 digit sau 2 bucati de 2 digiti.
Nu stiu daca se mai gasesc afisoarele romanesti pentru ceasuri, acelea
folosite la ceasurile de Dacia, sunt echivalente.
Singurele diferente pe care originalul le are sunt cateva led-uri folosite
ca puncte, dar se pot inlocui cu led-uri discrete de 3 sau 5mm ori smd pe
placa unde se monteaza afisorul.
Aici ai si datasheetul:
http://www.datasheet4u.com/html/L/T/C/L ... n.pdf.html
Si ce nu inteleg eu la schema: cum functioneaza tastatura; de exemplu pe pagina 3 (varianta cu diode), daca apas tasta 1 prin dioda D9 ajunge semnalul 5V - 0.7V la RC3, ce se intampla in schimb la intrarea RC7 (prin D1), cum se modifica?
Am doua probleme cu EEPROMul la 16F871:1.Am scris
__EEPROM_DATA(2, 5, 6, 3, 0, 0, 0, 0);
si cand citesc valoarile din EEPROM de ex: "value = EEPROM_READ(adr)" (adr = 0-3) i-mi da "value = 0" in loc de 2, 5, 6, 3 in MPLAB SIM, desi ele i-mi apar in EEPROM.2.Tot in MPLAB SIM, in main() nu merge urmatorul cod:
EEPROM_WRITE(0, 8);   EEPROM_WRITE(1, 2);   EEPROM_WRITE(2, 4);
trece de prima scriere, dar la a doua cicleaza la infinit.
Mentionez ca nu apar aceste probleme la 16F627.
Am gasit de la ce vine problema: PICC-Lite nu permite compilarea decat pentru 16F877, de asta pentru 16F871 nu mergea EEPROMul. Am modificat programul pentru 16F877 si am introdus codul in 16F871 (desi compilat pentru 877) si merge.
Va rog un mic ajutor. Folosesc 16F627 si vreau sa fac o comunicatie Ir cu 16F871 folosind doua MCP2120 si nu inteleg ce trebuie sa leg la pinii OSC1/CLKIN, OSC2 ai MCP.
