laStudiu Postat Mai 1, 2007 Partajează Postat Mai 1, 2007 Am gasit un driver pt LCD, dar i-mi da eroarea in PICC-Lite:(107) illegal # directive "byte" ... la codul #byte lcd = 8 // on to port D (at address 8) Link spre comentariu
Cristiano Postat Mai 1, 2007 Partajează Postat Mai 1, 2007 Am gasit un driver pt LCD, dar i-mi da eroarea in PICC-Lite: (107) illegal # directive "byte" ... la codul #byte lcd = 8 // on to port D (at address 8) PICC-Lite e compilator de C, iar codul ala nu pare a fi pentru C, in C cu # incep directivele preprocesor (#define, #include, #pragma, etc). Nici byte nu e vreun tip standard de variabila in C (ar fi trebuit unsigned char). LE: vezi aici niste cod pt. LCD (si alte interfete) pentru PICC: http://www.microchipc.com/sourcecode Link spre comentariu
laStudiu Postat Mai 1, 2007 Autor Partajează Postat Mai 1, 2007 Am cumparat un (LCD) LCM16011A-TGR de la Capodimonte (16 caractere x 1 linie) si are 16 pini si vreau sa stiu daca pinii 15, 16 (A, respectiv K) trebuie legati la montaj ? ... (i-am lasat in aer) ... ca nu merge afisajul si vreau sa stiu daca nu-i o problema hard ... pentru cine are nervi atasez softul impreuna cu driverele care le-am gasit in ProgramFiles\ Microchip\.. \Drivers pe care le-am modificat pentru portul D (am facut eu rutinele delay, bit_test() ... le-am rasucit, invartit si m-am obosit :smt001 Link spre comentariu
Cristiano Postat Mai 1, 2007 Partajează Postat Mai 1, 2007 Am cumparat un (LCD) LCM16011A-TGR de la Capodimonte (16 caractere x 1 linie) si are 16 pini si vreau sa stiu daca pinii 15, 16 (A, respectiv K) trebuie legati la montaj ? ... (i-am lasat in aer) ... ca nu merge afisajul si vreau sa stiu daca nu-i o problema hard ... pentru cine are nervi atasez softul impreuna cu driverele care le-am gasit in ProgramFiles\ Microchip\.. \Drivers pe care le-am modificat pentru portul D (am facut eu rutinele delay, bit_test() ... le-am rasucit, invartit si m-am obosit :smt001Pinii A si K sunt pentru backlight, montajul trebuie sa mearga si fara (presupunand ca restul pinilor sunt corect conectati). Pune schema si codul aici, ca sa vedem ce nu e in regula. Link spre comentariu
laStudiu Postat Mai 1, 2007 Autor Partajează Postat Mai 1, 2007 Nu reusesc sa atasez .zip (cica-i prea mare). Deci iata driverul:ProgramFiles/ Microchip/ ThirdParty/PICC /Drivers/LCD420.c // As defined in the following structure the pin connection is as follows:// B0 enable// B1 rs// B2 rw// B4 D4// B5 D5// B6 D6// B7 D7//// LCD pins D0-D3 are not used and PIC B3 is not used.struct lcd_pin_map { // This structure is overlayed BOOLEAN enable; // on to an I/O port to gain BOOLEAN rs; // access to the LCD pins. BOOLEAN rw; // The bits are allocated from BOOLEAN unused; // low order up. ENABLE will int data : 4; // be pin B0. } lcd;#byte lcd = 6 // This puts the entire structure // on to port B (at address 6)#define lcd_type 2 // 0=5x7, 1=5x10, 2=2 linesBYTE const LCD_INIT_STRING[4] = {0x20 | (lcd_type << 2), 0xc, 1, 6}; // These bytes need to be sent to the LCD // to start it up. // The following are used for setting // the I/O port direction register.struct lcd_pin_map const LCD_WRITE = {0,0,0,0,0}; // For write mode all pins are outstruct lcd_pin_map const LCD_READ = {0,0,0,0,15}; // For read mode data pins are inBYTE lcdline;BYTE lcd_read_byte() { BYTE low,high; set_tris_b(LCD_READ); lcd.rw = 1; delay_cycles(1); lcd.enable = 1; delay_cycles(1); high = lcd.data; lcd.enable = 0; delay_cycles(1); lcd.enable = 1; delay_us(1); low = lcd.data; lcd.enable = 0; set_tris_b(LCD_WRITE); return( (high<<4) | low);}void lcd_send_nibble( BYTE n ) { lcd.data = n; delay_cycles(1); lcd.enable = 1; delay_us(2); lcd.enable = 0;}void lcd_send_byte( BYTE address, BYTE n ) { lcd.rs = 0; while ( bit_test(lcd_read_byte(),7) ) ; lcd.rs = address; delay_cycles(1); lcd.rw = 0; delay_cycles(1); lcd.enable = 0; lcd_send_nibble(n >> 4); lcd_send_nibble(n & 0xf);}void lcd_init() { BYTE i; set_tris_b(LCD_WRITE); lcd.rs = 0; lcd.rw = 0; lcd.enable = 0; delay_ms(15); for(i=1;i<=3;++i) { lcd_send_nibble(3); delay_ms(5); } lcd_send_nibble(2); for(i=0;i<=3;++i) lcd_send_byte(0, LCD_INIT_STRING[i]);}void lcd_gotoxy( BYTE x, BYTE y) { BYTE address; switch(y) { case 1 : address=0x80;break; case 2 : address=0xc0;break; case 3 : address=0x94;break; case 4 : address=0xd4;break; } address+=x-1; lcd_send_byte(0,address);}void lcd_putc( char c) { switch (c) { case '\f' : lcd_send_byte(0,1); lcdline=1; delay_ms(2); break; case '\n' : lcd_gotoxy(1,++lcdline); break; case '\b' : lcd_send_byte(0,0x10); break; default : lcd_send_byte(1,c); break; }}char lcd_getc( BYTE x, BYTE y) { char value; lcd_gotoxy(x,y); lcd.rs=1; value = lcd_read_byte(); lcd.rs=0; return(value);} Link spre comentariu
laStudiu Postat Mai 1, 2007 Autor Partajează Postat Mai 1, 2007 Si acum ce am facut eu : // As defined in the following structure the pin connection is as follows:// D0 enable// D1 rs// D2 rw// D4 D4// D5 D5// D6 D6// D7 D7//// LCD pins D0-D3 are not used and PIC D3 is not used.#include<htc.h>#include "delay_LCD.h"int bit_test(unsigned char c, unsigned char i){ return c & (1 << i);} struct lcd_pin_map { // This structure is overlayed unsigned enable : 1; // on to an I/O port to gain unsigned rs : 1; // access to the LCD pins. unsigned rw : 1; // The bits are allocated from unsigned unused : 1; // low order up. ENABLE will unsigned int data : 4; // be pin D0. } lcd @ 0x08; // This puts the entire structure // on to port D (at address 8)#define lcd_type 1 // 0=5x7, 1=5x10, 2=2 linesunsigned char const LCD_INIT_STRING[4] = {0x20 | (lcd_type << 2), 0xc, 1, 6}; // These bytes need to be sent to the LCD // to start it up. // The following are used for setting // the I/O port direction register.struct lcd_pin_map const LCD_WRITE = {0,0,0,0,0}; // For write mode all pins are outstruct lcd_pin_map const LCD_READ = {0,0,0,0,15}; // For read mode data pins are inunsigned char lcdline;void set_tris_d(struct lcd_pin_map Direction){ unsigned int dir = 0 | Direction.data; TRISD = dir;}unsigned char lcd_read_byte(void) { unsigned char low,high; set_tris_d(LCD_READ); lcd.rw = 1; delay_cycles(1); lcd.enable = 1; delay_cycles(1); high = lcd.data; lcd.enable = 0; delay_cycles(1); lcd.enable = 1; delay_us(1); low = lcd.data; lcd.enable = 0; set_tris_d(LCD_WRITE); return( (high<<4) | low);}void lcd_send_nibble( unsigned char n ) { lcd.data = n; delay_cycles(1); lcd.enable = 1; delay_us(2); lcd.enable = 0;}void lcd_send_byte( unsigned char address, unsigned char n ) { lcd.rs = 0; // while ( bit_test(lcd_read_byte(),7) ) ; lcd.rs = address; delay_cycles(1); lcd.rw = 0; delay_cycles(1); lcd.enable = 0; lcd_send_nibble(n >> 4); lcd_send_nibble(n & 0xf);}void lcd_init(void) { unsigned char i; set_tris_d(LCD_WRITE); lcd.rs = 0; delay_ms(15); lcd.rw = 0; lcd.enable = 0; delay_ms(15); for(i=1;i<=3;++i) { lcd_send_nibble(3); delay_ms(5); } lcd_send_nibble(2); delay_ms(5); for(i=0;i<=3;++i) lcd_send_byte(0, LCD_INIT_STRING[i]); delay_ms(1);}void lcd_gotox( unsigned char x){ unsigned char address; address = 0x80; address += x-1; lcd_send_byte(0,address);}void lcd_putc( char c) { switch (c) { case '\f' : lcd_send_byte(0,1); lcdline=1; delay_ms(2); break; case '\b' : lcd_send_byte(0,0x10); break; default : lcd_send_byte(1,c); break; }}char lcd_getc( unsigned char x) { char value; lcd_gotox(x); lcd.rs=1; value = lcd_read_byte(); lcd.rs=0; return(value);} Link spre comentariu
laStudiu Postat Mai 1, 2007 Autor Partajează Postat Mai 1, 2007 Si delayLCD.c : #include<htc.h>void delay_cycles(int n){ while(n--) { #asm nop; #endasm }}void delay_us(int n) //5 * 200 ns{ while(n--) { #asm nop; nop; nop; nop; nop; #endasm }}void delay_ms(int n){ int i = 4 * 995; while(n--) { while(i--) continue; i = 4 * 995; }} Link spre comentariu
laStudiu Postat Mai 1, 2007 Autor Partajează Postat Mai 1, 2007 Nu pot sa pun schema. Cica: "Sorry, but the maximum filesize for all Attachments is reached."[/img] Link spre comentariu
Cristiano Postat Mai 1, 2007 Partajează Postat Mai 1, 2007 Orice depanare incepe cu schema, cauta alte solutii pentru a o pune aici. Legat de software: rutinele alea nu sunt pentru HiTech C, nu exista tipul BOOLEAN in C, nici tipul BYTE (decat daca ar fi definite cu un typedef, dar nu vad sa fie), nu exista directiva #byte. Codul de acolo nu e ANSI C si trebuie modificat un pic (foloseste unsigned char in loc de BYTE, bit in loc de BOOLEAN, #define LCD=PORTB in loc de #byte lcd=6). Apoi, rutinele de delay nu sunt bune, vor rezulta alti timpi decat te astepti (trebuie sa te gandesti cum se "traduce" codul in C in instructiuni de PIC si trebuie sa mai tii cont si de subtilitatile din C: while(i--) nu va fi transpus in decfsz i, label - te las sa-mi spui tu de ce, plus ca bucla necesita si instructiune de salt inapoi - inca 2 cicli, in plus fata de nop). Codul in sine nu stiu sigur daca functioneaza (n-am compilator in cap :yawinkle: ), totusi pare a fi ok. Dupa ce faci modificarile necesare si programul va fi compilat, mai discutam. Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat Mai 1, 2007 Partajează Postat Mai 1, 2007 Nu pot sa pun schema. Cica: "Sorry, but the maximum filesize for all Attachments is reached."[/img]iti zice ezact ce dimensiune poti sa pui deci optimizeaz-o redimensioneaz-o... etc ca doar nu trebuie sa fie la rezolutie de pozna artistica :smt003 Link spre comentariu
Cristiano Postat Mai 2, 2007 Partajează Postat Mai 2, 2007 De ce in schema LCD-ul e conectat la portul D iar in softul e scris ca si cum LCD-ul ar fi conectat la portul B ? Link spre comentariu
laStudiu Postat Mai 2, 2007 Autor Partajează Postat Mai 2, 2007 De ce in schema LCD-ul e conectat la portul D iar in softul e scris ca si cum LCD-ul ar fi conectat la portul B ?Softul care l-am gasit foloseste portul B (l-am pus asa cum e). Eu am modificat softul pentru portul D (care l-am pus a 2-lea) ... nu stiu ce ar trebui sa faca functia bit_test() din lcd_send_byte() Link spre comentariu
lucicop Postat Mai 2, 2007 Partajează Postat Mai 2, 2007 Codul ala pare cam varza la o prima privire. Se apeleaza functia set_tris_b, dar la numele functiei ai modificat set_tris_d. Codul nu e scris in stil PICC, deci vei avea putintel de modificat la el pana sa-l faci sa mearga. La schema ai inversat RS cu R/W din cod. Iti recomand sa arunci un ochi si pe codul de aici: http://www.htsoft.com/forum/all/showfla ... #Post19680 S-ar putea sa mearga adaptat mai usor. Succes ! Link spre comentariu
laStudiu Postat Mai 2, 2007 Autor Partajează Postat Mai 2, 2007 A-ti cumparat careva LCD de la Capodimonte ? ... ca nu reusesc sa fac sa mearga. Link spre comentariu
