Vizitator balauru Postat Mai 10, 2007 Partajează Postat Mai 10, 2007 Acul dozei de la Akkord nu se poate folosi pe ambele fete, una este pentru discuri "microsant", adica 33 si 45 rpm, cealalta pentru cele pe 78 rpm. Am avut asa ceva prin anii 70-80.Respectebalauru' Link spre comentariu
Dj_Dog Postat Aprilie 9, 2008 Autor Partajează Postat Aprilie 9, 2008 Reinvii topicul :Dm-am apucat de pick-up-ul mai vechi din cele 2 exemplare pe care le aml-am pornit azi si traful s-a incis sia re urme de arsuri, deci cred ca este in scurt ceva spire pt ca totusi amplificare se auzea ceva, mai gajait ce-i drept :)am vazut ca motorul se alimteaza la 127V , cel putin asa scrie pe el, din jumatate de primar, cam aiurea dpdv al meu. Oricum o sa ii fac un traf nou si ma gandeam sa fac o infasurare in secundar pt motor, e o idee buna?si ma gandeam sa ii fac o punte de diode deoarece momentan are redresare monoalternantaoricum o sa inlocuiesc condensatori electrolitici cu unii noiastept pareri si sfaturi aveti niste poze mai jos Link spre comentariu
zal Postat Aprilie 11, 2008 Partajează Postat Aprilie 11, 2008 Am mai vazut astfel de epave in tirg, poate-ti gasesti acolo unul cu trafo bun. Condensatorii aia trebuie schimbati neaparat, trz finali daca sint ,,obositi'', singurele chestii mai solide din montaj ar fi putometrii. E mult de munca la el si din cite imi aduc aminte, avea reputatia de tocator de discuri, datorita dozei si presiunii bratului. :smt003 Link spre comentariu
Dj_Dog Postat Aprilie 11, 2008 Autor Partajează Postat Aprilie 11, 2008 traful ii pun unu toroidal sa vad daca incape, de 63VA, cu secundar pt motor, ii schimb redresarea in dubla alternata tip punte si vad eu ce ii mai fac p-acolofinali par buni ca merge amplificareao sa va tin la curent ( de 120A :weedman: ) cu evolutia Link spre comentariu
Dj_Dog Postat Aprilie 11, 2008 Autor Partajează Postat Aprilie 11, 2008 am schimbat condensatorii de pe un canal si am alimentat amplificarea de la o sursa externa de 12V si pot sa spun ca diferenta de sunet este izbitoaream si o intrebare: are ceva daca pe iesire pun condensatori de 2200uF in loc de 1000uF?astept raspuns!!!Multumesc!! Link spre comentariu
Depanatoru Postat Aprilie 11, 2008 Partajează Postat Aprilie 11, 2008 Nu are nimic , teoretic e mai bine , vei avea un bas mai bun , coboara mai bine in frecventa , dar practic depinde si de valorile altor piese din schema. Link spre comentariu
Dj_Dog Postat Aprilie 11, 2008 Autor Partajează Postat Aprilie 11, 2008 schema e cea de pe prima pagina Link spre comentariu
zal Postat Aprilie 11, 2008 Partajează Postat Aprilie 11, 2008 Daca pui de 2200uF si ai difurile lui de 4Ohmi/4W, risti sa impusti trz finali la pornire, ca sint cu Ge si firavi.Motorul pare sa fie la fel cu cel de la un pick-up deck de Tehnoton care costa 500 lei, diferea mecanica. Acolo, motorul se alimenta dintr-un traf cit unul de cadre, cu secundarul masurat in gol de 140Vca, siguranta de 0,25A pe retea, mai avea un secundar de 6V ptr beculet.Si vezi ca redresarea nu e monoalternanta ci dubla alternanta cu punct de nul, cu diferenta ca fiind inversate toate ca la schemele cu Ge, plusurile sint legate la masa. In locul tau as umbla la alimentare si stabilizare ca sa mearga bine. Link spre comentariu
d2134 Postat Aprilie 11, 2008 Partajează Postat Aprilie 11, 2008 am vazut ca motorul se alimteaza la 127V , cel putin asa scrie pe el, din jumatate de primar, cam aiurea dpdv al meu. Oricum o sa ii fac un traf nou si ma gandeam sa fac o infasurare in secundar pt motor, e o idee buna?si ma gandeam sa ii fac o punte de diode deoarece momentan are redresare monoalternantaoricum o sa inlocuiesc condensatori electrolitici cu unii noi127V era tensiune standardizata in URSS. Pick-up-ul asta, ca si majoritatea aparatelor sovietice se poate alimenta la tensiuni de 110V, 127V, 220V si 240V. Poti sa faci alt transformator si sa alimentezi motorul fie in primar, dintr-o priza, fie in secundar. In al doilea caz puterea de gabarit a transformatorului e mai mare, de aceea prima solutie e preferata la aparate industriale.Redresorul, in varianta originala, e dubla alternanta cu priza mediana. ATENTIE! aparatul e cu + (plusul) la masa fiindca foloseste tranzistori PNP. Poti sa faci si redresor in punte cu conditia sa asiguri circa -36V pe C3. Schimba si condensatorii C1 si C2 iar paralel cu C2 pune 330 nF nepolarizat. Link spre comentariu
Dj_Dog Postat Aprilie 11, 2008 Autor Partajează Postat Aprilie 11, 2008 ok, multumesc de raspunsuridin cate vad prin el C1 nu este electrolitic si am inteles ca la cele care nu sunt electrolitice tre sa le las asa dar totusi o sa fac o incercare sa vad daca e vre-o diferentao sa montez in paralelpe C2 un 330nF Link spre comentariu
d2134 Postat Aprilie 11, 2008 Partajează Postat Aprilie 11, 2008 Eu ma refeream la C1, C2, si C3 de pe placa BP de la alimentator. Notatiile astea rusesti sunt destul de ciudate pentru cine nu a lucrat zi de zi cu ele. Trebuia sa specific fiindca C1 si celelalte mai apar si pe alte placi. Link spre comentariu
Dj_Dog Postat Aprilie 11, 2008 Autor Partajează Postat Aprilie 11, 2008 ok, am intelesmultumesc de ajutor :partyman: Link spre comentariu
bogdan69 Postat Aprilie 13, 2008 Partajează Postat Aprilie 13, 2008 Am fost cu zal in targ azi, slabut rau. Insa am vazut cu el niste tranzistori cu germaniu exact din pick-up-ul tau. Tipul vine si saptamana viitoare. Nu ar fi rau sa dai o raita sa-i iei pt ca ai sansa sa fie impuscati aia care ii ai in aparat. Link spre comentariu
Dj_Dog Postat Aprilie 13, 2008 Autor Partajează Postat Aprilie 13, 2008 multumesc de informatietranzistorii pe care ii am in el nu sunt impuscati, merg 100% ca i-am probat :supz: , dar nu strica sa mai am ceva de rezerva :partyman: Link spre comentariu
zal Postat Aprilie 14, 2008 Partajează Postat Aprilie 14, 2008 Era vorba de P213, 4 bucati cu tot cu coliere. Am mai vazut la un tigan, un sasiu aproape identic cu cel de Acord, diferenta era trafo vopsit negru, condensatorii asezati altfel, alimentarea nestabilizata si trz finali, KT8xx. In rest identice placile, cu trz Ge. Asta era dintr-o combina, ca pe linga pick-up-ul tipic de Acord, mai avea si un casetofon cu 2 acometre gen Maiac. :smt020 Link spre comentariu
