topital Postat Decembrie 27, 2016 Partajează Postat Decembrie 27, 2016 Televizorul are sasiu PC04A .La apasarea butonului de retea releul se cupleaza (tacane) ,ledul rosu nu se aprinde (,da sa se aprinda cand il opresc din butonul de retea). In situatia asta am urmatoarele tensiuni; pe +B= +52V; pe Katozii diodelor D401=+17V; D404= +12,5V ; D405=+20V ; D403=+ 6,5V .Televizorul nu porneste apasand pe tasta +P A doua situatie este urmatoarea ; LAS butonul de retea pe pozitia pornit,si introduc stecherul in priza , in acest caz se aprinde ledul rosu . si se stinge cand apas tasta cu +P ca urmare televizorul tot nu porneste. Cu ledul rosu aprins am urmatoarele tensiuni; +B= +0,6V pe releu 11,7V ; pe prcesor si memorie + 4,7V; pe katozi la D402=+ 19V ; pe D401=+ 19V ; pe D802= +19V Nu am schema .Am schimbat toti condi din primarul sursei. Din secundar, am inlocuit pe urmatorii: C804, C805, C427-de pe bara de 13V, C301,C431 de pe linia de 180V. Ce pareri si sugestii aveti si daca cineva poate sa-mi ofere o schema mi-ar fi de mare ajutor Link spre comentariu
mac01 Postat Decembrie 27, 2016 Partajează Postat Decembrie 27, 2016 (editat) Schimba si condensatori de filtraj de pe bara de 110v...cea care alimenteaza traful de linii. Sigur sunt uscati...de aici si tensiunea mica de 52v. Dupa ce-i schimbi va porni tv-ul. Este unul inainte de releu si unul dupa. Nu mai stiu sigur ce valoare au ...oricum trebuie sa fie intre 47 -100uf/160v. Dupa ce schimbi condensatorii verifica tensiunea inainte de releu si dupa releu...ca nu cumva sa fie contactele busite la releu. Editat Decembrie 27, 2016 de mac01 Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 27, 2016 Partajează Postat Decembrie 27, 2016 Acolo trebvuie ESRmetru si verificati conzii.Sigur sunt o gramada defecti. Link spre comentariu
topital Postat Decembrie 27, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 27, 2016 Schimba si condensatori de filtraj de pe bara de 110v...cea care alimenteaza traful de linii. Sigur sunt uscati...de aici si tensiunea mica de 52v. Dupa ce-i schimbi va porni tv-ul. Este unul inainte de releu si unul dupa. Nu mai stiu sigur ce valoare au ...oricum trebuie sa fie intre 47 -100uf/160v. Dupa ce schimbi condensatorii verifica tensiunea inainte de releu si dupa releu...ca nu cumva sa fie contactele busite la releu Asa a fost ...dupa ce am schimbat condi de pe bara de 110v televizorul a pornit.Eu schimbasem numai unul dintre ei pe C806 iar pe celalalt il incercasem cu unul pus peste el dar tot nu pornea .Mii de multumiri , + B la cat trebuie sa o reglez ...? acum are + 111,7V iar intr-o schema de sursa vad +118 V Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 27, 2016 Partajează Postat Decembrie 27, 2016 Minim 110V maxim 120V nu e critică tensiunea;mai bine mai mică că tv-ul e vechi si să nu inceapă a bușii trafo. de linii. Link spre comentariu
mac01 Postat Decembrie 27, 2016 Partajează Postat Decembrie 27, 2016 (editat) Pune aparatul de masura pe tensiunea de cadre...respectiv cea de 24 volti. Tensiunea iese din transformatorul de linii. Reglezi sursa ca tensiunea sa fie fix 24 volti pe cadre...nici mai mica nici mai mare. Daca-i prea mare se buseste integratul repede, daca-i prea mica nu functioneaza corect. Bafta! Editat Decembrie 27, 2016 de mac01 Link spre comentariu
