Variator de tensiune pentru alimentarea excitatiei unui generator sincron
Vizitator Kissbotond93
As dori sa fac un variator de tensiune continua cu MOS-FET monofazat cu tensiune de intrare 220/110Vcc, cu tensiune variabila de iesire 0-24Vc.c. si curent de iesire I=12(10)A. Variatorul va fi folosit la alimentarea circuitului de excitatie pentru un generator sincron. Daca cineva ar putea sa ma ajuta cu o schema cu valorile date asi multumi.
  • Răspunsuri 11
  • UDAR
  • sesebe
  • franzm
  • vera
O sursa buna alimentata dintr-un traf cu mediana in primar.
Înțeleg că OP vrea să alimenteze din 220/110V curent continuu, cel puțin așa a a scris . Iar expresia ”cu MOSFET ” o traduc prin sursă în comutație .
Oricum , chiar dacă nu asta a vrut să spună , tot o sursă în comutație aș recomanda ( cu una liniară a explicat colegul @vera mai sus ce se întâmplă ) , cu amendamentul eventual că valoarea minimă a tensiunii la ieșire n-ar fi de 0V ci de 1.5-2V.
Dar să așteptăm precizări .
E vorba despre un proiect de diploma in care pentru un generator sincron existent intr-un laborator voi construii un variator de tensiune cu paramentrii mentionati mai sus, insa varianta cu triac nu poate functiona intrucat avem nevoie pe iesire de tensiune continua fara riplu. Astfel am nevoie de o schema completa de variator AC(DC)- DC cu parametrii (tensiune de intrare 220/110V AC/DC, tensiune de iesire variabila 0-24V, si un curent de iesire 10(12)A).
... tot o sursă în comutație aș recomanda ( cu una liniară a explicat colegul @vera mai sus ce se întâmplă ) , cu amendamentul eventual că valoarea minimă a tensiunii la ieșire n-ar fi de 0V ci de 1.5-2V.
...urmata de un stabilizator liniar low drop.
In această componență se poate atinge și 0V la ieșire . Nu voiam însă prea multe complicații .
Oricum , dacă e un proiect școlar , nu mă interesează . Am avut ( și am mai spus-o ) câteva dezamăgiri pe Forum în acest sens.
Pentru inceput cautati doua surse PC care sa aiba la iesire 12V / 10A. Asa, punand in serie iesirile aveti 24V si 10A. Modificati circuitul de feedback la una din ele ca sa o puteti face reglabila intre 0-12V. Cu un releu avand contactul la 10A si cu diode in antiparalel pe iesirile de 12V, la separarea iesirii sursei de 12V nereglabile ramane doar cea reglabila. Asa aveti 0->12V si apoi 0->12V+12V. Releul separa iesirea celei de-a doua surse de montaj iar alimentarea se va face prin dioda antiparalel. Atentie la impamantarea celor doua surse pentru ca la una din surse trebuie separata impamantarea de bara de minus a iesirii de 12V. Comanda o faceti in circuitul de feedback, cu un optocuplor, dar va fi necesar sa anulati protectia acelei surse la supra/sub-tensiune sau sa faceti acea sursa sa "creada" ca are tensiunile corecte. Depinde de integratul folosit in sursa cat puteti regla tensiunea. Eventual, daca nu puteti modifica sursele, folositi cateva relee ca sa aveti combinatiile 5, 5+5,5+12,12+12 iar tensiunile intermediare le obtineti cu stabilizatoare liniare. Estimativ, caderea de tensiune pe stabilizator va fi de maximum 7V la 10A. La 70W se poate face un stabilizator liniar cu mosfet (sau mosfeti in paralel) montat pe un radiator de CPU cu ventilatorul aferent.
Alimentarea acestor surse functioneaza fara modificari la 220V dar va fi undeva la limita de jos a tensiunii de intrare, echivalentul la 155Vca asa ca este posibil ca unele surse sa nu functioneze corect.
In lipsa altor detalii despre regimul de lucru si partea de comanda cam asta este varianta cea mai economica in situatia de fata.
  • 2 săptămâni mai târziu...
De la 230V ac la 24Vdc 12A se poate utiliza o sursa comerciala, eventual reglata la 25V sau mai mult.
Dupa aceea se poate face un regulator in comutatie buck care astfel variaza iesirea de la 0 la 24V.
