Sursa Reglabila de Laborator cu 4 canale
MariusUDR
Atasez aici un proiect recent (decembrie 2016) pe care incerc sa il finalizez de 2 ani si ceva. Am ajuns si la momentul in care capacul a fost strans in suruburi.
Despre ce este vorba, acum ceva timp am facut rost de 2 surse in comutatie HP ap15pc49, un toroidal de 250 W 2x 12 volti pe care l am rebobinat in partea de secundar cu 2 infasurari separate de 25 VAC, sarma dublu emailata de 1.6 mm. Dupa o alta perioada am vazut aici pe forum regulatoarele in comutatie de la Marian si am zis sa comand doua sa le am in stoc ca cine stie, poate candva o sa fie nevoie de ele. Acum in ultima luna a anului am facut putina curatenie prin "ciorcioboatele" electronice si am reusit sa gasesc tot ceea ce imi trebuia pentru o sursa cu 4 canale, asa ca in timpul liber pe care il gaseam ziua/noaptea am reusit sa le pun pe toate cap la cap si a iesit ceea ce urmeaza:
Materiale folosite :
- toroidal 250 W / 2x 25vac
- 2 punti diode de 8 amperi
- 2 condensatori de 10000uF/50V
- 2 surse SMPS ap15pc49 HP (pe google se pot gasi informatii despre tensiuni si curenti)
- 2 module DC-DC smps de 4.5 amperi (de la colegul nostru Marian - Elforum)
- conexiuni / papuci electrici / cabluri / indicatoare / comutatoare
- cutie provenita dintr-un ups dezafectat
Posted Image
Timp de lucru, aproximativ 2 saptamani.
Imagini din timpul aplicarii foliei inscriptionate, gaurirea materialului si instalarea accesoriilor:
Posted Image Posted Image
Conectarea cablurilor pentru conexiunile electrice intre accesorii si partile de comanda:
Posted Image
Instalarea in carcasa a surselor in comutatie HP:
Imagini cu instalarea : modulelor DC-DC , toroidalului, puntilor redresoare, ventilatorului si condensatoarelor:
Posted Image Posted Image Posted Image Posted Image Posted Image Posted Image
Iar produsul final este :
Un link cu toate imaginile : https://postimg.org/gallery/if5rgb6o/
Impresii personale :
- nu ma asteptam sa intre toate acele piese din prima poza in aceasta carcasa, dar cu putin noroc se pare ca am reusit,
- sursele in comutatie isi fac treaba foarte bine, asa ca am un plus sa dau firmei HP
- modulele DC-DC de la Marian lucreaza foarte frumos si este un plus pentru ca nu degaja caldura foarte mare la curenti mari si tensiuni mici, asa cum se intampla daca apelam la sursele traditionale cu tranzistoare
- din graba pe fata am scris -3.3v pe fata sursei, dar pana la urma am facut cate o punte in spate pentru canalele C/D si acele borne acum au devenit GND.
Va multumesc pentru vizionare, pentru mai multe detalii si intrebari va stau la dispozitie!
Nu este un proiect wow, este inca o incercare de a face ceva cu mana ta !
Sarbatori fericite !
  • Răspunsuri 7
  • MariusUDR
  • GeoMar
  • Mircea
  • amudsen
Zile populare
Frumos lucrat. Totul facut sa intre perfect in cutie.
O singura mentiune: pune o bucata de cauciuc sub brida de fixare, ca sa protejezi plasticul de pe condensatorii de filtrare cand strangi brida.
LE: Ventilatorul extrage sau introduce aer?
Multumesc pentru sugestii, eu am o sursa reglabila facuta pe cablajul de la GeoMar (proiectul din revista Connex) si inca o sursa dubla de la Hameg. La cat imi petrec eu timpul cu electronica...imi doresc mai mult dar ca multi altii avem si job si familie, nu castig din asa ceva ci pur si simplu imi place sa fiu activ si in planul asta!Sanatate la toata lumea!
