Vizitator mirelmirel11 Postat Decembrie 26, 2016 Partajează Postat Decembrie 26, 2016 Buna , un electronist cu experienta poate sa ma lamureasca cum se testeaza SMD-urile ? am gasit un tutorial aici :https://www.youtube.com/watch?v=lpRgRDbhOPI dar nu am prea inteles , Multumesc , pas cu pas daca se poate Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 27, 2016 Partajează Postat Decembrie 27, 2016 https://www.youtube.com/results?search_query=MS8910+Mastech+ Buna , un electronist cu experienta poate sa ma lamureasca cum se testeaza SMD-urile ? am gasit un tutorial aici :https://www.youtube.com/watch?v=lpRgRDbhOPI dar nu am prea inteles , Multumesc , pas cu pas daca se poate Pentru masurarea condesatoriloe iti trebuie scule dedicate cum am pus mai sus , cu multimetru se verifica doar daca sunt in scurt sau scoase de pe cablaj si verificate la rece , dar daca ai scule atunci nu le mai scoti afara , urmareste ce am pus mai sus si te dumeresti Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 27, 2016 Partajează Postat Decembrie 27, 2016 Pai cum Florine ai pus clip cu ESRmetrul facuta de Elman? Vreau sa va spun ca l-am busit inainte de sarbatori punand intrarea direct pe un condi incarcat la 300V..AZi am reusit sa il repar si merge ok. Link spre comentariu
Vizitator cata82 Postat Decembrie 27, 2016 Partajează Postat Decembrie 27, 2016 Da chiar asa Florine, cum de ai pus tocmai tu clipul cu esr-metru facut de catre elman?!?!Nu de alta dar parca nu-ti placea acest esr-metru... Link spre comentariu
bobo Postat Decembrie 27, 2016 Partajează Postat Decembrie 27, 2016 ce stie sa verifica acest aparat in circuit?Se poate Un link si Un pret?Poate imi fac Un cadou acum de sfarsit de an.Multumesc. Link spre comentariu
Vizitator cata82 Postat Decembrie 27, 2016 Partajează Postat Decembrie 27, 2016 Pret 200 sau 250Ron nu mai tin minte.Isi face treaba, e foarte bun, masoara si in circuit numai sa fi atent sa descarci conzii.http://www.elforum.info/topic/114951-esr-metru-lcfp/?view=findpost&p=1391835&hl=Elman Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 27, 2016 Partajează Postat Decembrie 27, 2016 Daca il busiti cu conzi incarcati acum am experienta in reparat. Link spre comentariu
Vizitator cata82 Postat Decembrie 27, 2016 Partajează Postat Decembrie 27, 2016 (editat) Poate ne dai si noua mai multe detali... :) Editat Decembrie 27, 2016 de cata82 Link spre comentariu
bobo Postat Decembrie 27, 2016 Partajează Postat Decembrie 27, 2016 Pai verifica doar electrolytic? Eu il vreau pt conzi nepolarizati,rezistenta,bobyne etc.Am esrmetru de care sunt ffff multumit. Link spre comentariu
Vizitator cata82 Postat Decembrie 27, 2016 Partajează Postat Decembrie 27, 2016 (editat) Masoara si bobine, conzi-capacitate+esr.Vezi link-ul atasat de mine mai sus."Masoara:in circuit;ESR in gama 0.000Ω – 120 Ω, rezolutie 1m Ω. Foarte stabil la masuararea ESR.Protectie pe intrare in doua trepte. Are capacitate mare de descarcare condensatorilor (uitati accidental incarcati) de pana la 45A (respectati polaritatea la masurare);analizor (a) foarte util in depanarea filtrelor in П din sursele in comutatie si a filtrelor din sursele calculatoarelor. Detaliere mai jos sau pe https://www.youtube....h?v=TrXnuLtUrGw incepand minutul 8:35. Nu mai este necesar sa scoatem condensatorii de pe placa. Rezistente in c.c. cu valoare intre 0.000Ω -20Ω. Masuratoarea in curent continu ne ajuta sa facem diferenta intre un scurtcircuit pe placa si ESR-ul unui condensator; De asemenea se pot localiza scurtcircuitele pe placi. Un traseu cu latimea de 2mm si lungimea de 1,5cm are o rezistenta de 0.003Ω. Apropiindu-ne de zona de s.c. indicatia aparatului va fi tot mai mica. In link-ul urmator se simuleaza un scurtcircuit si se exemplifica localizarea lui , ex aici https://www.youtube....h?v=QiOpfKlUT1c ; Incepand cu minutul 6:50, localizeaza tranzistorul in s.c. pe baza indicatiei minime a analizorului . Condensatori electrolitici in gama 0.1uF – 60.000uF;Condensatori nelectrolitici in gama 1pF(rezolutie 0.1pF)-2,2uF ;bobine cu inductanta intre 0.1uH si 1H. Rezolutia pescala de uH fiind de 0.01uH.frecvente in gama 0-50MHz (rezolutie 1Hz), sensibilitate 40mV, tensiune max. 50V;numarator de simboluri, util in depanarea circuitelor digitale, ex aici https://www.youtube....h?v=iKwUEkZmQoI , minutul 7:35. Auto power OFF la 2 min in cazul C & ESR si 4 min pentru L/C, F/P. Timpul de 2 respectiv 4 min. se contorizeaza incepanad cu starea de repaus. Daca se fac masuratori in mod continu aparatul nu intra in starea de OFF. Inainte de intrarea in OFF cu 10 sec. afiseaza OFF. Daca in aceste 10 sec. seapasa un buton reintra in procesul de masurare.Pornirea directa in oricare din cele 3 moduri de masura (C&ESR, L/C, F/P)Indicator descarcare baterie in modul ESR.Consum 15mA in modurile ESR, L/C, F/P si 30mA pentru R in c.c. . Dimensiuni carcasa 113x44x24 mm.Pret 220 lei." Editat Decembrie 27, 2016 de cata82 Link spre comentariu
bobo Postat Decembrie 27, 2016 Partajează Postat Decembrie 27, 2016 (editat) Multumesc.O sa ma trec pe lista de asteptare. Editat Decembrie 27, 2016 de bobo Link spre comentariu
Vizitator cata82 Postat Decembrie 27, 2016 Partajează Postat Decembrie 27, 2016 Asta e singurul dezavantaj, timpul lung de executie.Oricum este un om de nota 20, pe langa aparat iti mai da si schema electrica, schema cablajului+procedura de calibrare. Link spre comentariu
Marin Maria Postat Decembrie 27, 2016 Partajează Postat Decembrie 27, 2016 Si eu la fel. am sa ma trec pe lista. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 27, 2016 Partajează Postat Decembrie 27, 2016 Pentru cine vrea sa calibreze esermetru de la elman Link spre comentariu
Alextv Postat Decembrie 27, 2016 Partajează Postat Decembrie 27, 2016 Pai cum Florine ai pus clip cu ESRmetrul facuta de Elman? Vreau sa va spun ca l-am busit inainte de sarbatori punand intrarea direct pe un condi incarcat la 300V..AZi am reusit sa il repar si merge ok. Link spre comentariu
