Recunoaste cineva elicopterul ?
nordix
toti cei de pe rhc sunt si aici. sti bine asta thunderer.
mai , ca idee ai nevoie de
un receiver cu 4 canale+radiocomanda. un exemplu ar fi DX7 sau DX6i (sa nu intram in polemici despre tehnologia DSM)
un BEC
un acumulator, 2S sau 3S nu-mi dau seama ce are acolo nevoie+incarcator
un set pale principale. nu stiu de cat e elicopterul tau..450..700, dar astea se cam potrivesc. trebuie sa sti doar clasa zburatoarei.
metanol, ulei after run, o bujie, un kit pornire.
rigla speciala pentru reglat pitch-ul la pale. electronic ar fi de preferat.(o sa gasesti multi viteji care fac asta ochiometric)
verificare servo-uri, eventual schimbate.
verificare curea sau ax rotor coada eventual schimbat
verificare rulmenti, eventual schimbati.
echilibrare statica + dinamica la pale. echilibrare statica la frame cu totul echipat trebuie sa ai centrul de greutate exact pe axul principal.
ceva documentatie ca sa-ti faci reglajul la platou ...din statie si fizic.
verificare toate suruburile. desfacute si puse inapoi cu adeziv anti-vibratii (nu e chiar o gluma asta)
si mult testari de genul asta inainte de toate.
dracovenia asta pare mai mica in video asta, dar cam asa zboara.
o prostie...personal consider Heli burete de supt bani.
vrei un pic de distractie ? incearca un quadcopter electric.
probabil am uitat cate ceva..dar lista arata cam asa...
ai vreo idee la ce pret ajunge doar lista asta :) ?
Editat de Vizitator
  • Răspunsuri 28
  • Vlad20
    6
  • Mircea
    5
  • nordix
  • manolo
Cum poti recomanda o statie cu patru canele? cum ai ajuns la numarul ala... ai categoric nevoie de minim sase, pentru un model serios, cu patru zbori jucarii din targ si atat.
Gyro este obligatoriu,la orice clasa, iar rolul unui autopilot este sa te scoata din .... iei manutele dupa manse si gata ramai pe loc.
Ce folos sa pui 3s pe un heli termic?
Spui ca heli este o prostie si postezi drone chinezesti?:))))))))
Tare as vrea sa vad ce trickuri 3d faci cu o drona... i-a compara-le cu cele pe care le poti face cu un heli.
Singurul atu pe care il are spektrum este ca poti folosi orangebox si atat!!
eram cu capu Revelionat cand am zis 4 canale. totusi am recomandat dx6i care are 6 canale si dx7 care are 7 canale. :) n-ar fi gresit !
de gyro am zis ceva mai sus, ca i-ar trebui un gyro tehnologie mems ceva.
nu-mi place 3D. imi place Scale. chestie de gust.
vlad..omul nu stie cu ce se mananca, dar tu visezi ca se va face 3D cu scula...
mno, ce sa zic...eu 3D am mai facut prin simulator, dar pur si simplu nu-mi place. nici macar termenul de 3D nu-l inteleg de unde pana unde, e doar un zbor haotic, foarte complex, greu, dar nu-mi place mie pentru ca nu e ceva Natural. da. chestie de gusturi.
sa nu ne indepartam de subiect. puteai mai bine sa completezi lista omului cu corectiunile de rigoare, de exemplu daca-ti dai seama ce clasa e, sa-i spui pentru pale. decat sa sari cu gura pe mine....
nota: toate-s Made in China. restu-s doar made in "CR".. republica chineza.
Editat de Vizitator
Tot revelionul m0a facut si pe mine, mai ... acid decat deobicei te rog nu o lua ca pe o chestie personala.
Mai multe detalii despre model nu as putea sa dau, dar o cautare pe google... cu aparatul in sine langa el, ii asigura reusita. la momentul ala heliuri mai faceau si robbe sau futaba, dar tot graupner cred ca este, nu pot zice ca am avut toate modele... cand au aparut heliurile la noi erau extrem de scumpe, iar eu... mult prea tanar.
Clasa este 60 (data de motor in cazul celor termice-retro 0.6 inch cubi) ( a se compara cu slimline graupner????), la inceput toate modelel erau termice, motoarele brushless au aparut, in sport, relativ de curand, deci poate lua linistit pale de clasa 600 si cu putin noroc chiar clasa 700 unde poate gasii componente foarte bune,.
Deobicei modele nu se uzeaza... pentru ca nu au timp sa o faca, mai ales un heli, astea se fac tandari, stiu foarte bine asta:D. cum nu are pale probabil l-a intors in iarba si de atunci nu am mai zburat. de frica sa nu piarda mia de marci bagata in model... lucru care se intapla des atunci cand un "neintiat" isi cumpara un model scump. Asa ca dupa reglaj(pe rhc sunt niste tuoriale foarte bune mura'n gura) un gyro fara de care nu poti zbura decat daca esti foarte talentat si ai foarte multa experienta -nici atuci nu poti fi sigur ca il aterizezi- Din acelasi motiv am sugerat si achizitionarea unui autopilot, hobbyking are preturi foarte bune, iar aparatul chiar te salveaza, personal nu as ridica elicopterul asta fara unul, pentru ca piesele de schimb o sa fie un fel de "unobtanium" iar o data achizitionata statia nu strica niste ore de simulator!!!
Mie imi place 3d-ul... banuiesc ca denumirea vine de la faptul ca poti zbura.... si in jos:) zborul cu drona este alta experienta, la fel cum zborul cu un avion este si el alta, tot timpul am considerat ca heli este cea mai grea disciplina modelistica...
tot pe subiect am sa spun ca sunt convins ca modelul ala poate zbura, ca poate oferii satifactie. potrivit pentru un incepator nu este, pentru ca este mare, pentru ca este termic, pentru ca piesele sunt rare, economic este sa isi cumpere un calasa 400 dupa hobyking, ceva din plastic se dea de pamant cu el, si cu asta sa vina pe camp sa se mire lumea cum zboara dupa 15ani de stat prin dulapuri.
Elicopterul este cu motor termic. ..............................................Motorul cred ca foloseste metanol. Piese se gasesc la magazinele de modelism, sunt cateva si in Ro.
Motorul la acea capacitate nu are bujie, aprinderea se face pur si simplu prin comprimarea amestecului aer + carburant (autoaprindere).
Carburantul este un amestec de eter etilic + gaz lampant + ulei de ricin. Nu mai retin proportiile, au trecut ... 24 de ani de cand ma jucam cu asa ceva :rade: .
Doar motoarele mari (peste 12 ... 15 cmc) au bujie incandescenta si functioneaza cu metanol + ulei.
Cel putin asa erau motoarele pentru modelism din generatia anilor '90, nu stiu daca s-au mai schimbat lucrurile intre timp.
Aveam un unchi, mare aeromodelist la vremea aceea, construia avioane cu motoare termice. Am primit unul "partial-cadou", adica am platit doar motorul (600 lei la acea vreme).
Vlad20, au aparut demult quadcoptere pentru 3D cu pas colectiv, asa ca poti linistit sa faci chestii mai cool decat cu heli.
Posted Image
Referitor la PH-ul de revelion. Se accepta, si eu fac adesea schimbari de comportament. :)
Editat de Vizitator
Gresit, este motor cu bujie incandescenta. Functioneaza cu metanol+nitro+ulei(ricin sau sintetic)
Stiu si de cele cu pas varibil, am invartit un (parrot parca??) nu prea mult caci na... cum spunei si tu e o chestie de gust, dronele cred ca exceleaza la fpv, abia stept sa ii pun asteia un echipament mai bun sa vad ce ii poate pielea, Heli nu stiu parca are o alta dinamica in zbor, sau poate doar am eu mai putina experienta cu qaudcopterele ...
Multumesc mult tuturor de raspunsuri . Ii transmit amicului meu informatiile de la voi si ( in ideea ca mai are totusi de gand sa investeasca in el ) vom incepe eventual sa cautam pe cineva din Maramures sau judetele de prinprejur sa ne ajute . Multumesc inca o data .
Normal, are alta dinamica. E mai agresiv, deoarece are o singura axa. Dar fortele G sunt mult prea mari pentru jucarie, si adesea explodeaza in aer. Pune mana pe pack imediat aterizat de la un heli in zbor Scale, si pune mana pe un pack de la o drona, tot in zbor scale. Prima arde, a doua e calduta. asta inseamna ca fiecare piesa din sistem se roade la greu. evident, se mizeaza pe faptul ca nu ajung piesele sa se distruga inainte de crash. hai sa-ti arat de ce ziceam ca heli e burete de supt bani.
Posted Image
cam asa arata Taraba de elicopterist, iar taraba de quad, maxim schimbi elici sau motoare. ma rog... sa nu interpretezi ca suntem in polemici. vorbim si noi pe-aici...pareri. ne amuzam. oricum e in Topic, e bine sa stie omul cum e cu heli.
Editat de Vizitator
