Super casa
Vizitator Bajenica.gabriel
chiar si-asa. ce rezolvi ca doar il alimentezi ? Tx/Rx ce fac ? are o conexiune pe usb doar ca sa se alimenteze ? si ce face asta ? canta in plasticul ala negru muzica ?
sau ar trebuii sa aiba vreo iesire analogica sau ceva..la tine e doar alimentat. de ce mai omule il alimentezi ?
in fine...pe mine chiar nu ma intereseaza sincer proiectul, dar felul in care explici...ma face sa ..scriu acum.
  • Răspunsuri 29
  • MifTy
  • ionutb71
  • gmarius86
  • rlodina
Acest dispozitiv trebuie conectat la unsistem audio
Cand este alimentat, ai muzica in casti, sistem audio,...
Dar sistemul audio, de exemplu, sta mereu in stand-by?
Daca ai un sistem audio in stand-by, de cate ori un telefon este apelat, si se afla prin apropiere, se aud "pocnituri" in difuzoare. Cred ca mai este ceva de lucru la aces proiect.
da corect ai muzica in casti. si nu vad sensul. sau ...cum ? te pui cu castile langa panoul de comanda cu arduino sa asculti muzica ??...what ?
si pentru asta tot ai mai multe conexiuni de facut decat [plus] & [minus] pe usb. nu ?? ori aici...se baga modulul asta pe un USB sa-si ia curent, si ?!...mai departe ce ?
inteleg si ca poti da comenzi prin bluetooth la dispozitivul de redat, combina..dar fara alte conexiuni cu Arduino ? :) wav.... pe cuvant ca e tare treaba asta.. o sa incerc sa bag si eu cateva module de-astea in USB-uri si m-am scos. arduino poate le recunoaste si comunica wi-fi cu ele..
Editat de Vizitator
Ei, Aw Genetix, probabil este alimentat doar atunci cand primeste comanda de la telefon - prin internet -. Un releu, alimenteaza acest dispozitiv, si are omul muzica in casa. Desi nu se vede ca ar fi alimentat printr-un releu. Dar ce faci cu volumul,... Destul de complicat proiectul. Chiar nu-i vad rostul. Sa controlezi luminile, jaluzelele de la geamuri, sistemul de alarma, centrala termica - ambientul din incapere -, sau un boiler de apa calda, dar muzica sa o pornesti tot din telefon, chiar nui vad rostul.
Cristi. Ori eu sunt beat, ori voi nu intelegeti. Dispozitivul ala este un receiver audio prin bluetooth, da ?
da-l drec de arduino, il dai tensiune si sa zicem ca ala se conecteaza la un sistem audio. telefon, combina ce-o fi. bun.
el fiind receiver, ajunge muzica pana la dansu, dar mai departe ce face cu ea bre ? vezi tu vreun fir , vreo ceva ? nu.
deci ce foloseste ca il alimentezi ? unde sa mai pun faptul ca e alimentat non-stop. nici atat nu mai inteleg ...
deci. ce face modulul ala, concret ?
Pai deocamdata, noi nu vedem nici un fir iesit din el, si care ar fi tebuit sa fie conectat la un sistem audio, asa cum se vede si in poza pe care a postat-o.
A fost atasat in proiect, ca euronii nostri sa o ia razna, si sa isi puna intrebari. Asa ca, dupa cum se vede, si din postari, Bajenica.gabriel, sta si asculta muzica, iar noi ne trimitem "fulgere, si trasnete", ca in "razboil stelelor".
Pace!
Mersi pentru carte va_cristi. Acum cer un ajutor sau o parere cine a mai lucrat cu pro mini si pl 2303 usb serial . Pina acum am incercat pe 4 pro mini sa le programez a mers o singura data dupa care s-au blocat nu le mai pot reprograma. Toate au fost noi pro mini 3,3v 8mhz. Am reinstalat driver si nimic tot nu comunica .
@gabriel: incerc eu sa te ajut.
1. "dupa care s-au blocat nu le mai pot reprograma" - copy paste mesajul de eroare generat in consola (fereastra de jos) a mediului IDE Arduino (scrie cu rosu) de la upload.
Pentru a afisa mesajele de la upload in Arduino la Preferences trebuie sa ai pusa bifa pe: Show verbose outut during [x] upload
2. Verifica (cu programatorul conectat la PC): in device manager (la devices) la USB (cred) i-l regasesti ?
3. In meniu la Arduino IDE este setat corect : Arduino Pro Mini -> 3.3 V 8Mhz
4. Programeaza Pro Mini-ul inafara montajului - sa nu fie nimic conectat la pini.
Editat de rlodina
avrdude :stk500_recv(): programmer is nat responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10 :not in sync:resp=0x26
asta spune tot timpul
s-o luăm pe rând! :rade:1. bluetoothul ăla al tău e pe usb, şi e făcut să "vorbească" doar cu un pc sau laptop. dacă ai chef să-l conectezi la un arduino, trebuie ca arduino ăla să joace rol de "host", şi să ştie ce e chestia aia care i-a fost conectată la pini. modulele bluetooth "pentru arduino" sunt făcute pentru SPI, protocol pe care plăcuţele arduino, indiferent modelul, îl cunosc şi îl pot folosi fără probleme. iar protocolul usb, chit că e tot pe două fire (D- şi D+) NU "vorbeşte" aceeaşi limbă. de asta întrebam.2. subiectul "smart home" mă lasă, personal, rece. dar chestia cu conectarea unui modul bluetooth pentru pc direct la un arduino mi-a trezit interesul, mai ales că pari să-l fi conectat direct, şi căutările mele pe google mi-au returnat doar nişte module intermediare (de obicei cu attiny13/45/85), care făceau oficiul de "traducător"...
3. ultima ta problemă se rezolvă folosind un usbasp şi reprogramând 328-ul de pe placa mini. e plin de tutoriale pentru aşa ceva pe instructables, sunt destui care şi-au blocat plăcile arduino (nu contează modelul) din neştiinţă sau nebăgare de seamă.
Vizitator Traian-Andrei Pana
@va_cristi Imi puteti trimite si mie cartea " Programming Your Home Automate with Arduino, Android, and Your Computer"? Nu pot sa accesez FTP-ul.
