Tranzistori finali arsi.De ce?
bogdan_eduard_daniel
Am rezolvat problema.Am mai cumparat 5 perechi de trz, si i-am imperechiat mai bine intre ei.Aveam diferente la B de la 90 la 156.Acum am 3.5mv pe toate rez din emitor.Ar fi ok, sau ii dau putin mai mult?
  • Răspunsuri 110
  • bogdan_eduard_daniel
    25
  • lorin
    16
  • silmicii
    5
  • modoran
La 3,5mV pe 0,33 ohmi ai cam 10mA per tz.  In functie de tranzistori, carcasa si mai ales radiator, probabil ca poti sa il mai urci putin.
Cat este tensiunea de alimentare ?  (in curent continuu)
Pune o poza cu radiatorul, tranzistorii si carcasa si iti zic ce curent maxim poti sa lasi.
Asta este irelevant.   La un  amplif SH cine stie cat s-a mai umblat prin el ...
In general 10mA/tz este o valoarea uzuala si suficienta pt aparatele fara pretentii.   Mai mult chiar,  la foarte multe amplificatoare o crestere de 100-200 sau 300% a I repaos NU se simte acustic.  Dar la unele se simte....    Acum depinde/ ramane de vazut  daca radiatorul suporta o crestere semnificativa a puterii disipate.
Multumesc Shambala.Este alimentat la +-63V, carcasa 1U.Ma gandeam macar sa am 20ma ca si curent, deci cam 6mv.Nu ma lasa sa pun fisiere mai mari de 1Mb.Amplificatorul este Bluetech PA200.Sunt cateva poze pe internet.
Finalii sunt 2sa1941/sc5198 cate 2 perechi pe canal.
Editat de lorin
Aha, deci este PRO si are ventilatie fortata (ventilator/ventilatoare)..
In cazul acesta nu prea are sens sa ii maresti curentul de repaos, caci este putin probabil sa obtii vreo diferenta acustica semnificativa. Sa zicem ca poti urca la 15mA/tz ...  asa, ca sa nu zici ca nu l-ai tunat  :)
Daca urci la 20-30mA/tz,  fiind vara si cald, s-ar putea sa porneasca mai repede ventilatoarele, sau sa mearga la turatie mai mare.
  • 3 ani mai târziu...
Salutare.
Ca sa nu mai deschid alt topic, intreb si eu aici.Cand pornesc amplificatorul si radiatorul este rece am 19mv pe emitor.Dupa o jumatate de ora cu ampliful pornit scade la 10mV.Amplificatorul este o clasa AB simpla , un omnitronic p1000 la care i-am pus 4 perechi de finali fata de 3 cum avea el.Parca fata de alte amplificatoare scade cam mult curentul de la 19-20mV la 10mV in 30min. si de asta voiam sa intreb cum este cel mai corect sa setez.
Editat de lorin
Nu vreau sa creasca, vreau sa stiu cum este cel mai corect.Sa il las la 20 cum este cand pornesc amplificatorul si dupa o jumatate de ora cand scade la 10 punctul unde voiam eu sa fie , 10mV...Adica sa pun 10 cand este rece radiatorul sau sa fie 10mV dupa jumatate de ora ce amplificatorul este pornit.
Editat de lorin
Problema care nu o inteleg eu este cu temperatura radiatorului.De exemplu am gasit aici pe forum un subiect in care userul hpa victor spune, citez:
"Bias-ul se regleaza intotdeauna doar cand radiatorul este rece . Cand este cald deja superdioda actioneaza ..."
Si totusi, lasandu-l 30 de min radiatorul se incalzeste undeva de la 25 grade cat sunt in camera, pe la 35-40(ceva normal fiind din disiparea adusa de tranzistori)...De aici si nelamurirea mea,cam cat trebuie lasat amplificatorul pentru a regla curentul.Si nu mai spun daca are ventilator care porneste la o anumita temperatura cum este asta, ca nici nu il poti lasa prea mult ca intra ventilatorul si automat racindu-se radiatorul, creste curentul.Asa ca am verificat cu ventilatoarele deconectate.
Editat de lorin
Acum 4 minute, lorin a spus:
Problema care nu o inteleg eu este cu radiatorul.De exemplu am gasit aici pe forum un subiect in care userul hpa victor spune, citez:
punetii si dv un cooler,un peltier,un ventilator ceva,sa.l raceasca ,ceva cat faceti reglajul,
Pai tocmai aici e problema.Il reglez cu ventilatoarele actionate, sau cu ele date deconectate.Pentru ca, crescand temperatura pe radiator curentul in 30min scade...Si mai are si un amarat de termistor pe langa superdioda...
Amplificatorul este Omnitronic P-1000, nu prea pot sa incarc fisiere mari aici sa pun si 2-3 poze..
