Tranzistori finali arsi.De ce?
bogdan_eduard_daniel
Nu cred ca are importanta marimea pastilei de siliciu, e posibil ca acelasi tranzistor sa fie fabricat de-a lungul timpului in procese de fabricatie diferite
  • Răspunsuri 110
  • bogdan_eduard_daniel
    25
  • lorin
    16
  • silmicii
    5
  • modoran
Problema era de la jegurile de tranzitori.Am cumparat de la farnell, am pus 540mv intre B-E si merg perfect!
Asa ca degeaba pastila e mare, chinezii au reusit sa treaca si peste acest obstacol...din pacate.
PS: De 3 zile ma chinui sa trimit aici un mesaj.Pur si simplu nu se trimite de cand s-au adus modificari la site.La fel si cu mesajele private.
Valoarea curentului de repaos se afla masurind caderea de tensiune pe rezistentele din emitor de la fiecare tranzistor si calculund curentul (I=U/R).
Am diferente cam mari intre valori.Probabil ca nu sunt imperechiati bine.
Pe prima rez am 3.3mV - a doua 9mv a treia 5.5mv si 4 am 6.5mv.La canalu original am 3.6mv la toti.Rezistentele sunt de 0.33ohm.
Sa il las asa, sau ii dau putin mai mult.Ma gandesc la cea de 3.3mv ca ar fi cam putin.
Editat de lorin
Daca lasi asa, unele tranzistoare vor lucra mai mult decat altele. Ceea ce poate duce la defectarea lor cand curentii vehiculati sunt importanti (putere mare). E bizar sa ai diferente atat de mari.
Trebuiesc verificate si rezistentele de 0.33R daca au 0.33R, cam mare diferenta intre valori. Cred ca ar trebui verificate si rezistentele din baze
LE-am masurat acum sunt toate OK si in baza si in emitor.In emitor le-am si schimbat.Cred ca e diferenta prea mare intre tranzitori altceva nu are ce sa fie.Mi-e lene sa ii mai scot acum, dar din ce imi amintesc erau diferente si de 50-60 la beta intre ele.O sa las pe primul la 2mv si restu cum pica.Nu am ce sa le fac.
Editat de lorin
Acum 4 ore, Mircea a spus:
Niet! La curenti mari, differentele vor fi date de valorile rezistoarelor de emitor.
Sper că reglezi curentul de repaus cu intrarea de semnal pusă la masă, nu cu intrarea în gol...că dacă apare brum accidental pe intrare, poţi supramodula instant etajul final.Sau pot apărea oscilaţii de înaltă frecvenţă prin microfonia dată de unele componente sau cablaje...sunt multe chestii care pot da efecte nedorite.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Ca sa verifici exact, noteaza fiecare tranzistor ce cadere are pe rezistenta din emitor, valoarea fiecarui curent.
Apoi schimba rezistentele intre ele si compara. Daca curentii sint asemanatori ca anterior, rezistentele au valori apropiate, daca nu, rezistentele au toleranta mare.
Apoi logic vei realiza unde este problema.
Tips: e mai usor sa schimbi rezistentele intre ele decit finalii.
Editat de DjLeco2021
Acum 2 ore, DjLeco2021 a spus:
Faina ideea. Sa vedem daca o si aplica.
