Tranzistori finali arsi.De ce?
bogdan_eduard_daniel
Am realizat amplificatorul urmator https://roelectronica.blogspot.ro/2011/05/amplificator-audio-120w-bdx66c-si.html?m=1 in varianta pe bdx66 si bdx67.Problema edte ca daca cresc volumul mai mult de jumatate in cateva minute se ard finalii.De ce oare? Am verificat cablajul, componentele, totul este ok, alimentarea +- 40v.Va rog sa ma ajutati sa i dau de cap.Multumesc.
  • Răspunsuri 110
  • bogdan_eduard_daniel
    25
  • lorin
    16
  • silmicii
    5
  • modoran
Se incalzesc excesiv finalii? Poate fi vorba fie de racire defectuoasa, fie finali facaturi, fie BIAS incorect reglat sau chiar suprasolicitarea etajului final (pozitia butonului de volum trebuie ajustata in functie de semnalul de intrare, in unele cazuri se ajunge la maxim cu puterea amplifului, desi butonul de volum este la ora 11...adica nici la jumatate din cursa).
Editat de marius75
Finalii i-am luat de la o firma cu 5 lei bucata.Acum am vazut la o alta firma cu 17 lei bucata.Sa fie oare asa prosti finalii? Editat de bogdan_eduard_daniel
Se respecta impedanta? Sau sunt legate cateva difuzoare in paralel pe acolo si impedanta vazuta de amplificator e mult prea mica?
Impedanta este de 8 ohmi- un difuzor alien An-0312 de 300w
Finalii nu se incalzasc deloc.Cred ca ajung pe la vreo 25 de grade.Curentul de mers in gol este 50MA si l am reglat cu ampermetrul in serie pe V+.Ca preamp am folosit unul facut tot de mine dupa urmatoarea schema http://sound.whsites.net/project97.htm. Editat de bogdan_eduard_daniel
Sa desfaceti capsula tranzistoarelor arse si sa va uitati la cip, sa comparati cu cipurile de la tranzistoarele originale. Am patit-o cu tranzistoare (BDX sau BD in capsula TO-3, nu mai retin exact) cand le-am inlocuit intr-un amplificator rusesc de 100 w pe canal. La magazin, pe calculator, apareau ca fiind echivalente, dar in realitate BDX-urile era jucarii pe langa tranzistoarele rusesti. BDX-urile aveau cipurile mititele (suprafata 1/4 din suprafata cipurilor de la tranzistoarele rusesti, lipite direct pe capsula, cu un strat fin de aur pentru aderenta. Iar KT-urile rusesti erau bloncoase, cipurile montate pe ambaza de kovar, fire de conexiune de sectiune mare, de la cip la terminale.
Cu finalii de la amplificatoarele de putere cam este o problema, pentru ca oferta de tipuri de tranzistoare care sa mearga la peste 100 v si peste 10 A este redusa.
Etajul final oscilează ?
Cum imi dau seama daca oscileaza.Nu am aparate de masura decat multimetru.Totusi nu inteleg de ce se ard fara sa se incalzeasca vreun pic numai atunci cand dau volum mare
Poti sa pui o poza cu tranzistorii folositi?
As putea dar cum o incarc
