mariantoader82 Postat Decembrie 26, 2016 Partajează Postat Decembrie 26, 2016 (editat) Va salut! Masina de spalat cu incarcare verticala se aprinde decit ledul incercuit din poza alaturata. Tensiune de 5v pe memorie e in regula ,am citit si memoria si nu da eroare ,condensatorii sunt in parametrii ,nu sunt urme de oxidare sau piese afumate . Rog frumos niste sfaturi ,multumesc! Editat Decembrie 26, 2016 de mariantoader82 Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 26, 2016 Partajează Postat Decembrie 26, 2016 Verificați motorul, dacă periile de cărbune nu sunt cumva uzate.Apoi curățați colectorul cu șmirghel fin și canalele colectorului cu un ac.Vedeți starea blocajului ușii, starea pompei de evacuare și eventual electrovalvele.Toate se pot proba fără placă, doar alimentându-le la rețea.Schimbați preventiv cei trei condensatori electrolitici de pe placă și verificați conexiunile mufei motorului. Link spre comentariu
mariantoader82 Postat Decembrie 26, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 26, 2016 Am verificat periile de carbune ,curatat colectorul ,contactele de la motor si motorul sunt in regula blocajul usei functioneaza corect dar nu se alimenteaza bimetalul ,pompa de evacuare functioneaza ,am schimbat si cei 3 condensatori ,electrovalva e in regula . Din pacate masina se compota la fel ca inainte. Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 26, 2016 Partajează Postat Decembrie 26, 2016 Dacă nu se alimentează bimetalul blocajului ușii e posibil să ai triacul de pe placă ars.Verifică triacele prin comparație și vezi care-i defect. Cred că cel numit Q9 e al blocajului ușii, Q11 și Q12 sunt ale electrovalvelor. Au seria MAC97A8 și sunt în capsule TO92, ca tranzistorii BC171.Cu atenție poți să-i probezi chiar pe placă, cu o lampă de continuitate dintr-o baterie de telefon și un beculeț de lanternă sau led roșu și rezistență de 100Ohmi. Dacă nici triacele nu-s de vină, verifică și releele, iar dacă nici alea nu-s de vină e ceva cu controllerul plăcii probabil.Eu am schimbat la a mea și memoria și dump-ul fără rezultat.Doar când voia ea mergea, dar trebuia s-o trec prin mai multe programe succesiv, într-un final am luat altă mașină nouă, asta era și cam ruginită după 10 ani de muncă grea, altfel cumpăram o placă de schimb, se găsesc SH pe la 150 Lei. Link spre comentariu
mariantoader82 Postat Decembrie 26, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 26, 2016 Pe placa mea de comanda ([email protected]) exista decit un singur triac BTB12 e bun ,l-am verificat cu o baterie si un bec . Masina de spalat nu face nimic cu exceptia ledului din poza care sta aprins indiferent pe ce buton as apasa sau comutator rasuci. Multumesc frumos Vali pentru sfaturi! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 26, 2016 Partajează Postat Decembrie 26, 2016 Chiar daca nu da eroare memoria la citire copiere , in functie posibil sa faca probleme , pune softul pe alta memorie si incearca Link spre comentariu
mariantoader82 Postat Decembrie 26, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 26, 2016 Scuze ,Vali are dreptate ,am gasit si al doilea triac MAC97A8 si e defect ,nu am decit un triac BTB16B pot sa-l pun in locul lui MAC97AB? Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 26, 2016 Partajează Postat Decembrie 26, 2016 Nu poți, ăla micu e triac logic cu poartă sensibilă. Vezi la magazinul din Alexandria, că-i pe lângă voi.... Link spre comentariu
mariantoader82 Postat Decembrie 26, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 26, 2016 Multumesc frumos Vali ,sarbatori fericite si multe impliniri la toata lumea ! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 26, 2016 Partajează Postat Decembrie 26, 2016 Daca ai pune si dumpul aici ar fi bine ca poate mai are cineva nevoie de el Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 26, 2016 Partajează Postat Decembrie 26, 2016 Aveți aici un dump compatibil.L-am testat pe două plăci, WITL85 și 105. Dump Indesit WITL 105.rar Link spre comentariu
mariantoader82 Postat Decembrie 26, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 26, 2016 dump indesit witl85.rarBuna idee Florin , am uitat sa-l salvez chiar si eu,asa ca iata-l! Link spre comentariu
mariantoader82 Postat Martie 8, 2018 Autor Partajează Postat Martie 8, 2018 Am ramas dator cu solutionarea problemei atunci a fost defect modulul programator ,am pus altul si a mers o perioada dupa care toate ledurile clipeau ritmic .am curatat modulul cu alcool si sa rezolvat . Minunea a tinut pina ieri cind nu a vrut sa mai pornesca deloc nu se mai aprinde nici un led ,sunt tensiuni pe proramator ,5v si 6,5v. Link spre comentariu
Lupsa Adelmo Dorian Postat Martie 9, 2018 Partajează Postat Martie 9, 2018 Schimba-i Link spre comentariu
mariantoader82 Postat Martie 9, 2018 Autor Partajează Postat Martie 9, 2018 Nu sunt ei de vina am verificat cu esr-metru sunt in parametri cred ca de vina e tot modulul programator ,deoarece l-am pus pe cel vechi si se comporta ca in primul post de acum doi ani , multumesc frumos ! Link spre comentariu
