Vizitator Postat Decembrie 27, 2016 Partajează Postat Decembrie 27, 2016 (editat) deja incep sa rad . hai sa nu ne imbatam cu apa chioara, amplificatorul ala nu are cum sa scoata 4x500w cu traful ala.. pe bune acum.. mie imi trebuie ceva mult mai mare pentru cele module,undeva la 25 cm lungine, cu 10 inaltime(trafo toroidal) pentru a "stoarce" toata puterea din module.. si domnu' respectiv vrea sa scoata 2000w din "gargarita" aia ? schema de principiu e cam aceiasi a modulelor mele,stiu ce poate "jucaria" mea si abea scoate 250w pe 4 ohm la 2x50 Vcc... si un modul ca al meu consuma approx 8 A..traful ala are maxim 7-9 A... nicidecum 24 A cum ar trebui sa aiba pentru cele 4 module.. acolo trebuie un traf te cel putin 2500w ....... acum lucrez la superdioda mea,revin cu detalii.. daca nu funtioneaza cum imi doresc eu sa functioneze voi renunta la ele .. probabil am sa cumpar ceva module de la #Dj Leco..sau probabil voi incerca alte montaje Editat Decembrie 27, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 27, 2016 Partajează Postat Decembrie 27, 2016 (editat) Modulele mele sint pentru 150W/8R si 300W/4R puteri minim garantate pentru +/- 60Vcc alimentare (tensiune maxima admisa) si distorsiuni sub 0,09% la 95% din pmax. Detalii, masuratori reale si teste, gasesti aici: http://www.elforum.info/topic/117551-leco-v2-mini-etaj-final-de-inalta-calitate-audio/ Editat Decembrie 27, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 27, 2016 Partajează Postat Decembrie 27, 2016 am "studiat" ce ai facut tu, imi plac modulele.. ramane de vazut , vedem ce rezolv cu "shaolinurile" mele am montat superdioda exact cum ai spus tu #Dj Leco, am scos D2,D3 si R12.. apoi am montat BD-ul cu restul componentelor . Functioneaza perfect si nu am nici distorsiuni. Va multumesc mult pentru acordarea sfaturilor,chiar mi-au fost de folos! Sarbatori fericite tuturor! #Dj Leco, tinem legatura! Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 27, 2016 Partajează Postat Decembrie 27, 2016 am montat superdioda exact cum ai spus tu #Dj Leco, am scos D2,D3 si R12.. apoi am montat BD-ul cu restul componentelor . Functioneaza perfect si nu am nici distorsiuni. Simplu si eficient! Link spre comentariu
