Programator telecomenzi cu pc
petrenou
  • Răspunsuri 33
  • petrenou
    9
  • cornel1962
    7
  • vizicon
    6
  • Florinel TV
Am vazut si telecomanda aceasta :telecomanda programabila pc4 memorii smart care este mai ieftina.Aceasta cu ce programator se poate programa
Cu acesta
Programator USB telecomanda Smart 10,12lei (cu TVA)8,43lei
Editat de Harhas Florin
pai daca cititi cu atentie acolo, scrie ca se programeaza cu senzorul lR de la ei de pe site, iar softul se descarca tot de acolo.( este link-ul pus de ei)
Nu mai puneti linkuri directe pe forum ca se considera reclama si va va sanctiona pentru aceasta , mai cititi din regulament , eu nu am nimic in potriva dar regulamentul este regulament sanatate si numai bine
  • 3 săptămâni mai târziu...
OK ! intrati in program- clik pe butonul Search si se deschide o fereastra. Lasati bifat doar rubrica TV si pe coloana din stanga selectati marca tv-ului . OK ?... imediat pe cealalta coloana selectati modelul (de pe capacul din spate al tv-ului), iar in dreptul modelului este un cod.
...se retine acest cod (noteaza), se inchide fereastra, ....iar codul se introduce in caseta galbena unde clipeste cursorul si se genereaza codul ce trebuie transferat pe telecomanda !... mai departe.....
... se pozitioneaza telecomanda in fata senzorului (aprox.5cm), si se da clik pe butonul 2(cel cu sageata in jos)...se deschide o caseta care va indica sa apasati simultan cele doua taste cu sageti St./Dr. de pe telecomanda. Incepe incarcarea si cand este gata , puteti folosi telecomanda.
Sper ca ati inteles, daca nu ... incerc sa fiu mai explicit, sau poate va mai ajuta alt coleg de pe forum. Multa bafta!
Editat de cornel1962
Am reusit ,mersi mult.Se poate transfera un cod de pe o telecomanda originala pe calculator si care ar putea fi folosit ulterior.
...de pe alta telecomanda nu am incercat,...cel din telecomanda programabila se poate citi ulterior , fara probleme!
