enderman Postat Ianuarie 12, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 12, 2017 (editat) Am tras de rezistente pana am dat de R706 si s-a potolit, avea cablajul copt sub lipitura unui terminal. Multumesc de pont! Cu aceasta ocazie am aflat ca ard la degete rezistentele R605/705. Sa pun de putere mai mare? (cred ca sunt de 250mW momentan) LE am corectat numerele rezistentei Pe schema acestea apar de 12k si in realitate sunt de 4k7, oare nu din aceasta cauza se incalzesc? Editat Ianuarie 12, 2017 de danciusergiu84 Link spre comentariu
Shambala Postat Ianuarie 12, 2017 Partajează Postat Ianuarie 12, 2017 Rezistentele romanesti de 1/4W erau niste mizerii, se rupeau extrem de usor si aveau terminalele f subtiri; se foloseau pt ca erau ieftine (si mici, unde asta conta). Pune de 1/2W. Link spre comentariu
enderman Postat Ianuarie 12, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 12, 2017 (editat) Va dau dreptate in legatura cu rezistentele ca sunt de proasta calitate. Oricum acolo trebuie schimbate cu alta valoare de aproape 3 ori mai mare, deoarece pe schema sunt de 12k si pe cablaj au pus de 4k7, ceea inseamna un curent mai mare prin ele. LE In amplificatoare audio ce fel de rezistente se preteaza la etaje finale sau preamp./corector: carbon sau metalizate? In partea de preamp./corector merg bine cele de 1/4W sau e mai bine sa fie tot de 1/2 ca si la etajele finale? Candva va trebui sa verific unde sunt diferente intre canale ca sa le aduc in parametri. Editat Ianuarie 12, 2017 de danciusergiu84 Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 12, 2017 Partajează Postat Ianuarie 12, 2017 (editat) Cred ca poti linistit sa maresti valoarea la sa zicem 10K dar nu mai mult pt ca banuiesc ca totusi au avut ei un motiv de le-au micsorat fata de proiectul initial. Faptul ca au pus ce au avut prin cutii nu tine pt ca pe placa sigur sint si rezistente mai apropiate de valoarea calculata initial. Pune de 0.5W si ai putea sa mai pui si un condesator de 0.1uF din baza tranzistorului spre masa in puncul unde unde este legat rezistorul de 820Ω din reactie. chiar nu inteleg de ce nu au decuplat ei din start punctul ala. Pt audio si in principal pt orice gen de proiect unde conteaza sa fie de zgomot mic (nu neaparat zgomot audio), se preteaza mai bine rezistentele cu pelicula metalica iar ca putere ...ar fi bine sa lucreze cit mai reci ca sa se reduca zgomotul termic dar asta nu inseamna sa folosim de 2W de exemplu, e suficient numai sa nu se incalzeasca semnificativ. Gindeste-te ca acum multe proiecte sint facute cu SMD-uri iar un rezistor SMD in capsula 0805 are maximum disipat 0.125W pt a nu se infierbinta semnificativ. Ma bucur ca am putut sa te ajut. Editat Ianuarie 12, 2017 de sesebe Link spre comentariu
enderman Postat Ianuarie 12, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 12, 2017 (editat) M-am uitat peste celelalte 2 exemplare si acolo aceste rezistoare sunt de 12k ca si in schema... cel putin unul dintre aceste 2 exemplare e produs mai tarziu decat acesta care e in lucru (dupa data de pe componente), deci tot mai ramane in calcul si varianta de eroare umana. Condensatorul de 0,1uF se pune in paralel cu rezistenta R606/706 de 820 ohmi? Editat Ianuarie 12, 2017 de danciusergiu84 Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 12, 2017 Partajează Postat Ianuarie 12, 2017 Nu, ca in poza si poti folosi si valori mai mari (ai zis ca ai luat de plastic de 22uF? 0.1uF...22uF poliester) dar ar fi de preferat sa fie plastic: Nu stiu daca o sa se simta la auditie dar ar trebui sa imbunatateasca sunetul. Link spre comentariu
enderman Postat Ianuarie 12, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 12, 2017 (editat) Am in plus electrolitici nepolarizati de 10uF cei de tip audio nichion gold NICHICON UFW2A100MED, sau Wima de 0,15uF MKP2-150N/63-R. Eventual pot cumpara ceva in jur de 1-2uF poliester ca sa fie si de plastic si sa nu fie scump. Multumesc pentru poza! Editat Ianuarie 12, 2017 de danciusergiu84 Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 12, 2017 Partajează Postat Ianuarie 12, 2017 Pune Wima. Important este si sa-ti vina bine la distantele intre pini si sa-ti si incapa sub placa. Vezi capatul dinspre masa sa fie cit mai aproape de punctul de lipire al rezistentei din reactie. Il vei pune cred ca pe spatele placii .... Link spre comentariu
Shambala Postat Ianuarie 12, 2017 Partajează Postat Ianuarie 12, 2017 Acolo poti folosi f bine wima de 0,15uF. In nici un caz nu are sens sa strici bipolarii Nichicon gold. Link spre comentariu
enderman Postat Ianuarie 12, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 12, 2017 (editat) Sau pot cumpara de poliester Wima de 1uF sau SR Passives de 2,2, eventual cate 2 in paralel pe o ramura, daca trebuie capacitate mai mare... Editat Ianuarie 12, 2017 de danciusergiu84 Link spre comentariu
enderman Postat Ianuarie 12, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 12, 2017 (editat) Fiindca tot am nevoie de tranzistoare pentru a repara celelalte statii am facut o lista cu tranzistoarele lantului audio ca sa fac o statie cu tranzistoare noi, daca aveti rabdare m-as bucura sa-mi scrieti cu ce pot inlocui acestea pentru calitatea suntetului: banda de frecventa reprodusa buna si zgomot de fond redus. Ideal ar fi sa le si gasesc pe TME ca ceilalti au curierul foarte scump. Va multumesc pentru intelegere. T101 BC413B NPN T102 BC413B NPN T103 BC413B NPN T104 BC173A NPN T105 BC253A PNP T401 BC172C NPN AO BM301A T106 BC172C NPN T601 BC253B PNP T602 BC253B PNP T603 BC252B PNP T604 BC337-25 NPN - BD137, 139 (viobio) T605 BD135 NPN T606 BC517 NPN T607 BC516 PNP T608 BD137L NPN T609 BD138L PNP T610 2N3055/8 NPN T611 2N3055/8 NPN LE - am primit 20% bonus astazi la TME dupa ce le-am completat un chestionar, bonus valabil pana la ora 24... Editat Ianuarie 12, 2017 de danciusergiu84 Link spre comentariu
enderman Postat Ianuarie 12, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 12, 2017 Pana la urma cred ca-mi i-au niste BD-uri si rezistente pentru upgrade la placa asta si reparatii la celelalte. http://www.tme.eu/ro/details/bd139-16st/tranzistori-tht-npn/st-microelectronics/bd139-16/ http://www.tme.eu/ro/details/bd140-16st/tranzistori-tht-pnp/st-microelectronics/bd140-16/ Link spre comentariu
anonimus Postat Ianuarie 12, 2017 Partajează Postat Ianuarie 12, 2017 Pana la urma cred ca-mi i-au niste BD-uri si rezistente pentru upgrade Ia și o carte de gramatică. Tot pentru upgrade! Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 12, 2017 Partajează Postat Ianuarie 12, 2017 Eu personal nu as schimba alti tranzistori inafara de BD-uri poate decit daca am identificat probleme la ei. Daca te gindesti ca la un moment dat sa faci un upgrade cu alimentare la tensiune mai mare poate atunci ar trebui sa cauti si ceva finali de tensiune mai mare dar pt tensiunea asta de alimentare nu-i necesar. Link spre comentariu
wally_gatter Postat Ianuarie 12, 2017 Partajează Postat Ianuarie 12, 2017 Ia și o carte de gramatică. Tot pentru upgrade! io apreciez ca omul invata sa faca ceva , deci are o vointa.. acu si corectarea greselilor e necesara.. asa ca sa nu va suparati nci unul... tu ca ai sarit pe el ptr o amaraat de cratima pusa exact unde nu trebui , si el sa nu se supere ca a fost corectat. sper ca am aplanat din fasa un posibil sir de comentarii acide ce ar fi urmat .. spor la mesterit .. Link spre comentariu
